spasatel-77 779 Опубликовано 6 ноября, 2013 В 06.11.2013 в 08:49, юрок77 сказал: одного не пойму почему они то стучат ужас как клапана имею в виду . то тишина никаких признаков двигатель работает ровно а перегазовал и опять та та та та та и ошибки часто бортовик стал выкидывать пропуски зажигания то в 1 цилиндре то в 3 цилиндре а иногда и 4 цилиндр пропуск покажет.У меня ошибки выкидавал по пропускам зажигания когда я зазоры делал 0,3, потом через месяц они чуток увеличивались и ошибки прекращались, так было несколько раз после регулировки клапанов. При этом двигатель работал идеально, но ЭБУ видимо не нравились слишком зажатые клапана, по другому я это объяснить не могу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
юрок77 6 Опубликовано 6 ноября, 2013 В 06.11.2013 в 09:00, spasatel-77 сказал: У меня ошибки выкидавал по пропускам зажигания когда я зазоры делал 0,3, потом через месяц они чуток увеличивались и ошибки прекращались, так было несколько раз после регулировки клапанов. При этом двигатель работал идеально, но ЭБУ видимо не нравились слишком зажатые клапана, по другому я это объяснить не могу.нооо я тоже клапана 0.3 сделал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Check 0 Опубликовано 6 ноября, 2013 В 03.11.2013 в 16:48, Валерий23 сказал: Ты уже снял шестерню, пробег приличный, какой смысл ставить её обратно? Не забивай дурным голову, меняй на новую. Проверь опорную шайбу(под два болта), на предмет выработки. А насчет "как новая" и "зубья целые", дык хорошенько вытри и посмотри с пристрастием, при хорошем свете. Выработка на зубьях будет.Дак, я ее поменял на новую!))), я про дистанционное кольцо спрашивал, не где нет этого кольца поставил старое В 05.11.2013 в 09:31, Андрей80 сказал: Кто менял шестерню в сервисах? Подскажите ценничек?Заезжал в сервис рядом с домом, объявили 4900 руб. менял сам заняло 2 дня... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей80 2 Опубликовано 7 ноября, 2013 (изменено) Поменял сам, пробег 108т. износа на зубьях не увидел, хотя на прошлой машине срезало на 130 т. После заводки загорелся чек, комп показывает недопустимый сигнал с датчика распредвала, работает ровно. Шестерёнка такая же как и была на движке... Изменено 7 ноября, 2013 пользователем Андрей80 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 7 ноября, 2013 Андрей80 сказал: комп показывает недопустимый сигнал с датчика распредвалаУ меня так было, когда отсоединял разъем от датчика фазы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grafinchik 5 Опубликовано 10 ноября, 2013 Ребят вобщем заменили шестерню в сервисе,забрал машину работает на холостых нормально ровненько,но ехать никак не хочет.На 4 с 60км\ч,сама себя не вытягивает.До замены летела как самолет.чек не горит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексеев 17 Опубликовано 10 ноября, 2013 может по меткам не попали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 11 ноября, 2013 В 10.11.2013 в 10:21, grafinchik сказал: Ребят вобщем заменили шестерню в сервисе,забрал машину работает на холостых нормально ровненько,но ехать никак не хочет.На 4 с 60км\ч,сама себя не вытягивает.До замены летела как самолет.чек не горитбез вариантов на метки не попали ,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 11 ноября, 2013 (изменено) паз шпонки и метка бывает часто не там где должны Изменено 11 ноября, 2013 пользователем странNik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grafinchik 5 Опубликовано 11 ноября, 2013 В 11.11.2013 в 03:47, странNik сказал: паз шпонки и метка бывает часто не там где должныСтранNik можеш поподробней про паз и метку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 11 ноября, 2013 а чо подробней? ну паз..хотя относительно забу его можно тоже нарезать не по делу...в основном...отсчёт идет от паза...а вот метка(риска) между зубьями бывает солвсем не там где надо.просто берём старую,точнее на которой двигло нормально работало и сравниваем в магазе...гдет писалось на форуме,метка 3-4 зуб...но кто то переставляет пораньше...тут конкретики нету,только в выборе такой что была,иначе без разницы,но проблем не оберешься...настроить всё можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grafinchik 5 Опубликовано 11 ноября, 2013 В 11.11.2013 в 06:29, странNik сказал: а чо подробней? ну паз..хотя относительно забу его можно тоже нарезать не по делу...в основном...отсчёт идет от паза...а вот метка(риска) между зубьями бывает солвсем не там где надо.просто берём старую,точнее на которой двигло нормально работало и сравниваем в магазе...гдет писалось на форуме,метка 3-4 зуб...но кто то переставляет пораньше...тут конкретики нету,только в выборе такой что была,иначе без разницы,но проблем не оберешься...настроить всё можномля я на старой вообще метку найти не смог их че там краской чтоль рисуют? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 11 ноября, 2013 grafinchik сказал: на старой вообще метку найти не смог их че там краской чтоль рисуют?иногда да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grafinchik 5 Опубликовано 11 ноября, 2013 Короче я понял что надо от паза шпонки надо отсчитать 3-4 зуб по часовой стрелке так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 11 ноября, 2013 там ещё как линейку приложишь..чуть сместил относительно центра,много зубов получается...проще наложить на старую или чью-то рабочую снятую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
юрок77 6 Опубликовано 11 ноября, 2013 В 11.11.2013 в 06:57, grafinchik сказал: Короче я понял что надо от паза шпонки надо отсчитать 3-4 зуб по часовой стрелке так?парни а под скажите сейчас реально тексталитовою найти шестерню или они все пластмасовые идут???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 11 ноября, 2013 Насколько я знаю, текстолит хрупкая штука. Конечно не как эбонит, но все же. Потому считаю, что многие пластики (пластмассы) типа фторопласта будут попрочнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 11 ноября, 2013 ребята ,прошу помощи,как то раз при пробеге 120тыс срезало зубья на трассе,ночью,удалось купить только саму шестерню,при замене обнаружилось,что осевой люфт ооочень большой,как я понял помере износа зубьев,при маленьких оборотах,на холостом ходу шестерня стала задевать своей задней частью о двигатель,потому что при снятии сзади на шестерне были характерные следы.Вопрос,что именно надо купить до кучи к новой шестерне,сальнику,прокладкам и всякой мелочевки,слышал про шайбу ,между шестерней и распредвалом,сколько их там,и какие они,если можно фото,и еще на колене стоит металлическая хреновина,через которую крутится основная,её надо менять???сейчас проехал еще 70 тыс,опять появился характерный звук,может схема есть всего механизма,что за чем стоит,написал много,думаю поймете,спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 11 ноября, 2013 Пожалуйста,вот по ссылке эта картинка с названием каждого элемента :) http://www.avtoall.ru/catalog/umz-68/dvigateli-23/umz_4216_evro_3_-864/val_raspredelitelnyiy-8/ 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 11 ноября, 2013 В 11.11.2013 в 18:04, ivan4310 сказал: Пожалуйста,вот по ссылке эта картинка с названием каждого элемента :) http://www.avtoall.ru/catalog/umz-68/dvigateli-23/umz_4216_evro_3_-864/val_raspredelitelnyiy-8/огромное спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 747 Опубликовано 11 ноября, 2013 Я не помню уже, но это кольцо бывает двух размеров. Когда поставишь шестерню,нужно просмерить щупом зазор между кольцом и шестерней. Там кажется зазор не больше 0,2. Я тогда не нашел ремонтного размера и сошлифовывал на круге это кольцо, а оно, хорошая женщина, каленое. Долго мне пришлось его шоркать - часа три. Метка на шестерне должна стоять между 3 и 4 зубом влево. В 11.11.2013 в 18:39, Vadim _vi сказал: Я не помню уже, но это кольцо бывает двух размеров. Когда поставишь шестерню,нужно просмерить щупом зазор между кольцом и шестерней. Там кажется зазор не больше 0,2. Я тогда не нашел ремонтного размера и сошлифовывал на круге это кольцо, а оно, хорошая женщина, каленое. Долго мне пришлось его шоркать - часа три. Метка на шестерне должна стоять между 3 и 4 зубом влево.Сейчас как раз меняю шестерню эту долбаную,срезало прям во дворе, перед выездом . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 11 ноября, 2013 В 11.11.2013 в 18:43, Vadim _vi сказал: не понял,куда щуп засунутькак туда подлезть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 747 Опубликовано 11 ноября, 2013 Это нужно делать при вынутом распредвале. Вобщем ставь и не парься. Если снимал съемником и ничего не крутил, то аккуратно ставь распредшестерню новую на место, предварительно немногонатфилем сделай заходы для шпонки,чтоб она не выпала с паза, а потом проверишь. Кружок на шестерне должен попасть в отметку между зубъев распредшестерни. Я не умею рисовать на комке и фотографировать, а вот в натуре по скайпу могу показать, т к у меня все это дома в сарае Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 12 ноября, 2013 а металлическую шестерню менять надо??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 747 Опубликовано 12 ноября, 2013 Нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
