Экспедитор
Подвесной, разные проблемы.
Irkyt
Только какой выбрать, кроме резины наверно есть другой подвесной .
ТолстоПуз
а на фотке проставка между поперечиной и подвесным, эт для соболя норма?
Изменено пользователем ТолстоПуз
zhuk
  ТолстоПуз сказал:
ну точно не самопал. с новья стояла и я оставил.
OHOTNIK
  ТолстоПуз сказал:
Норма, норма. У меня с новья с проставкой установлен, аналог волговского. Менял родной(с завода) через 17 тык. поставил с/о такой же, 60 тык. на замену не просится. У нас нового образца не хвалят, разлетаются в клочья.
zhuk
Ребята, а как сильно нужно было тянуть болт в крестовине соединяющий части кардана?
Балламут
  OHOTNIK сказал:
Уже два поменяли по гарантии 1-й 14000км, 2-й 14500км надеюсь третий подольше походит.
sharky5
  zhuk сказал:
Сильно, но без фанатизма, самое главное не забудь шайбой законтрить...
Пробег 3500км.Порвало подвесной.Заменил.Проехал10-15км.Порвало.Какие могут быть причины.
aleks2
  Alex030569 сказал:
я бы поднял задние колеса и на передаче может выяснилось бы .
пашка
  Alex030569 сказал:
что значит рвет, обьясни нормально
karell
Одна из причин может быть в "кривом" кардане. Вибрация может сорвать и крепёж.
Как правильно сказали, надо на домкрате посмотреть на работающую трансмиссию.
aleks2
  karell сказал:
думаю лучше на деревянных чурках,чтоб не убежал)))
  пашка сказал:
Рвет резину на подвесном.
  karell сказал:
Вибрации нет.А вот рессоры добавлены по 2 штуки на сторону(зад).Я думаю машина приподнялась и кардан стал короткий.
krik150
Когда ставил подвесной что было в комплекте(в коробке)????
  krik150 сказал:
Подвесной,скоба,два болта с гайками.
krik150
  Alex030569 сказал:
просто у меня там были еще две пластины круглые, которые являлись якобы защитой подшипника, и получалось, что когда две части кордана скручивались подшипник оказывался зажатым и рвало все внутри, на второй раз ток доперло в чем дело, выкинул их и все гуд.
  krik150 сказал:
Таких пластин у меня небыо.
karell
  aleks2 сказал:
Ну это само собой разумеется. Не озвучивать же мне здесь всю технологию? Вроде не чайники. :rolleyes:
  Alex030569 сказал:
При увеличении угла изгиба карданного вала в крестовинах может возникать вибрация. Хотя добавление двух листов не должно влиять на крестовины.
Ещё може вибрация появиться из-за сильно кривых двух дисков с одной стороны. Тогда вибрация будет передаваться на кардан.
  karell сказал:
Что за два диска с одной стороны?Тормозные?(Диск и барабан на одной стороне)
karell
  Alex030569 сказал:
Колёсные диски, а может быть и колёса в сборе могут быть такие кривые, что если два колеса кривые, то вибрация трясёт весь кузов. Соответственно и трансмиссию трясёт не хило.
  karell сказал:
Это вариант отпадает.Вибрации нет никакой.
жека 139
  Alex030569 сказал:
тогда тупо подклинивает подшипник
шурик 60
Alex030569, Пустой Ездишь быстро? лежачих полицейских тихо переезжаешь??
Марсыч
Запчасти говно, у меня после каждой зимы резинку на подвесном вырывает, лопается она вся. Проверь центровку кардана, на 4-ке (жигулях) такаяже фигня была, вылечил заменой кардана в сборе. Дорого, согласен, но это наши машины. А вибрация на разных скоростях разная. Я свой собель смотрел на домкратах. При трогании кардан такие выкрутасы творит, эквилибрист прямо, а на оборотах как струнка.
ilarion3
Привет Всем! На моей Газельке с упрямым постоянством отлетают ушки крепления подвесного подшипника. Езжу мало, не перегружаю. Ставлю уже усиленные(как говорят продавцы)-всё по прежнему.
Может кто сталкивался-поделитесь!
Аналогичная тема по передней поперечине крепления двигателя(двигатель 402)
