Irkyt 4 Опубликовано 29 ноября, 2010 Только какой выбрать, кроме резины наверно есть другой подвесной . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 329 Опубликовано 26 июня, 2011 (изменено) а на фотке проставка между поперечиной и подвесным, эт для соболя норма? Изменено 26 июня, 2011 пользователем ТолстоПуз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhuk 36 Опубликовано 26 июня, 2011 а на фотке проставка между поперечиной и подвесным, эт для соболя норма? ну точно не самопал. с новья стояла и я оставил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OHOTNIK 6 Опубликовано 26 июня, 2011 а на фотке проставка между поперечиной и подвесным, эт для соболя норма?Норма, норма. У меня с новья с проставкой установлен, аналог волговского. Менял родной(с завода) через 17 тык. поставил с/о такой же, 60 тык. на замену не просится. У нас нового образца не хвалят, разлетаются в клочья. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhuk 36 Опубликовано 30 июня, 2011 Ребята, а как сильно нужно было тянуть болт в крестовине соединяющий части кардана? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балламут 1 Опубликовано 30 июня, 2011 У нас нового образца не хвалят, разлетаются в клочья.Уже два поменяли по гарантии 1-й 14000км, 2-й 14500км надеюсь третий подольше походит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 30 июня, 2011 Ребята, а как сильно нужно было тянуть болт в крестовине соединяющий части кардана?Сильно, но без фанатизма, самое главное не забудь шайбой законтрить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 399 Опубликовано 27 мая, 2012 Пробег 3500км.Порвало подвесной.Заменил.Проехал10-15км.Порвало.Какие могут быть причины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 27 мая, 2012 Пробег 3500км.Порвало подвесной.Заменил.Проехал10-15км.Порвало.Какие могут быть причины.я бы поднял задние колеса и на передаче может выяснилось бы . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пашка 36 Опубликовано 27 мая, 2012 Пробег 3500км.Порвало подвесной.Заменил.Проехал10-15км.Порвало.Какие могут быть причины.что значит рвет, обьясни нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 27 мая, 2012 Одна из причин может быть в "кривом" кардане. Вибрация может сорвать и крепёж. Как правильно сказали, надо на домкрате посмотреть на работающую трансмиссию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 27 мая, 2012 Одна из причин может быть в "кривом" кардане. Вибрация может сорвать и крепёж. Как правильно сказали, надо на домкрате посмотреть на работающую трансмиссию.думаю лучше на деревянных чурках,чтоб не убежал))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 399 Опубликовано 27 мая, 2012 что значит рвет, обьясни нормальноРвет резину на подвесном. Одна из причин может быть в "кривом" кардане. Вибрация может сорвать и крепёж. Как правильно сказали, надо на домкрате посмотреть на работающую трансмиссию.Вибрации нет.А вот рессоры добавлены по 2 штуки на сторону(зад).Я думаю машина приподнялась и кардан стал короткий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krik150 0 Опубликовано 27 мая, 2012 Когда ставил подвесной что было в комплекте(в коробке)???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 399 Опубликовано 27 мая, 2012 Когда ставил подвесной что было в комплекте(в коробке)????Подвесной,скоба,два болта с гайками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krik150 0 Опубликовано 27 мая, 2012 Подвесной,скоба,два болта с гайками.просто у меня там были еще две пластины круглые, которые являлись якобы защитой подшипника, и получалось, что когда две части кордана скручивались подшипник оказывался зажатым и рвало все внутри, на второй раз ток доперло в чем дело, выкинул их и все гуд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 399 Опубликовано 27 мая, 2012 просто у меня там были еще две пластины круглые, которые являлись якобы защитой подшипника, и получалось, что когда две части кордана скручивались подшипник оказывался зажатым и рвало все внутри, на второй раз ток доперло в чем дело, выкинул их и все гуд.Таких пластин у меня небыо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 27 мая, 2012 думаю лучше на деревянных чурках,чтоб не убежал)))Ну это само собой разумеется. Не озвучивать же мне здесь всю технологию? Вроде не чайники. :rolleyes: Рвет резину на подвесном. Вибрации нет.А вот рессоры добавлены по 2 штуки на сторону(зад).Я думаю машина приподнялась и кардан стал короткий.При увеличении угла изгиба карданного вала в крестовинах может возникать вибрация. Хотя добавление двух листов не должно влиять на крестовины. Ещё може вибрация появиться из-за сильно кривых двух дисков с одной стороны. Тогда вибрация будет передаваться на кардан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 399 Опубликовано 27 мая, 2012 Ну это само собой разумеется. Не озвучивать же мне здесь всю технологию? Вроде не чайники. :rolleyes: При увеличении угла изгиба карданного вала в крестовинах может возникать вибрация. Хотя добавление двух листов не должно влиять на крестовины. Ещё може вибрация появиться из-за сильно кривых двух дисков с одной стороны. Тогда вибрация будет передаваться на кардан.Что за два диска с одной стороны?Тормозные?(Диск и барабан на одной стороне) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 27 мая, 2012 Что за два диска с одной стороны?Тормозные?(Диск и барабан на одной стороне)Колёсные диски, а может быть и колёса в сборе могут быть такие кривые, что если два колеса кривые, то вибрация трясёт весь кузов. Соответственно и трансмиссию трясёт не хило. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 399 Опубликовано 27 мая, 2012 Колёсные диски, а может быть и колёса в сборе могут быть такие кривые, что если два колеса кривые, то вибрация трясёт весь кузов. Соответственно и трансмиссию трясёт не хило.Это вариант отпадает.Вибрации нет никакой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жека 139 0 Опубликовано 27 мая, 2012 Это вариант отпадает.Вибрации нет никакой.тогда тупо подклинивает подшипник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 27 мая, 2012 Alex030569, Пустой Ездишь быстро? лежачих полицейских тихо переезжаешь?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Марсыч 2 Опубликовано 27 мая, 2012 Запчасти говно, у меня после каждой зимы резинку на подвесном вырывает, лопается она вся. Проверь центровку кардана, на 4-ке (жигулях) такаяже фигня была, вылечил заменой кардана в сборе. Дорого, согласен, но это наши машины. А вибрация на разных скоростях разная. Я свой собель смотрел на домкратах. При трогании кардан такие выкрутасы творит, эквилибрист прямо, а на оборотах как струнка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilarion3 0 Опубликовано 1 июля, 2012 Привет Всем! На моей Газельке с упрямым постоянством отлетают ушки крепления подвесного подшипника. Езжу мало, не перегружаю. Ставлю уже усиленные(как говорят продавцы)-всё по прежнему. Может кто сталкивался-поделитесь! Аналогичная тема по передней поперечине крепления двигателя(двигатель 402) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
