Debygger 0 Опубликовано 27 мая, 2012 (изменено) Привет Всем, я у вас на форуме впервые. Нашел много чего интересного. Купил недавно себе газель 2005 года с проблемной проводкой. Топливный насос при включенном зажигании не гудит (раньше были выведены провода на прямую) Где находится релюшка насоса и как подключить к ней провода?И еще вопрос,на реле свечей накала отсоединен провод (на фото) Куда его подключить? Где на панели находится индикатор свечей накала? Просто у меня ничего не загорается. Также буду благодарен за схему злектропроводки. Изменено 12 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серега 69 3 Опубликовано 27 мая, 2012 индикация свечей на приборке это лампочка чека, релюшки стоят под капотом если смотреть на мотор то с слевоы стороны с верху, там 2 релюшки, одна на мозги, вторая на топлевный насос, провод этот прикрути к прекрученному черному на реле, получается что у тебя сейчас запитанны только 2 свечи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 27 мая, 2012 Сейчас тепло,у меня тоже не загорается.А провода могут быть откручены не просто так,может замкнуты свечи,смотри аккуратней,а лучше замени их сразу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 27 мая, 2012 Привет Всем, я у вас на форуме впервые. Нашел много чего интересного. Купил недавно себе газель 2005 года с проблемной проводкой. Топливный насос при включенном зажигании не гудит (раньше были выведены провода на прямую) Где находится релюшка насоса и как подключить к ней провода?И еще вопрос,на реле свечей накала отсоединен провод (на фото) Куда его подключить? Где на панели находится индикатор свечей накала? Просто у меня ничего не загорается. Также буду благодарен за схему злектропроводки.Пиши мыло в личку , скину схемы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Debygger 0 Опубликовано 27 мая, 2012 Спасибо за ответы! Буду проверять и о дальнейшем отпишусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Debygger 0 Опубликовано 27 мая, 2012 С газелью сталкиваюсь впервые,у меня постоянно были только мерсы. А Эта просто по дешевке досталась. С проводкой одни косяки! Правда многое уже исправил. Чек - это надпись стоп? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 27 мая, 2012 Чек - это надпись стоп?Нее, другая лампа, желтая с левой стороны прибор. щитка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Debygger 0 Опубликовано 27 мая, 2012 Нее, другая лампа, желтая с левой стороны прибор. щитка.Ясно. Так называемая мясорубка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 28 мая, 2012 Точно, мясорубка. :D От "стопа" 2 -я влево. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Debygger 0 Опубликовано 30 мая, 2012 Ребята,подскажите, должна ли она загораться при плюсовой температуре? И как можно проверить ее (всмысле перемкнуть провода,чтобы она наверняка сработала) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
F61621 45 Опубликовано 30 мая, 2012 У нас утром немпература +15 +10 так лампочка горит секунды две и тухнет потом завожу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Debygger 0 Опубликовано 30 мая, 2012 У нас утром немпература +15 +10 так лампочка горит секунды две и тухнет потом завожу.А у меня она почему то не разу не загоралась! Так вот и думаю как ее проверить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
F61621 45 Опубликовано 30 мая, 2012 мажет в щитке лампа перегорела Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Debygger 0 Опубликовано 30 мая, 2012 мажет в щитке лампа перегорелаЯ тоже об этом думал,но не хочется снимать щиток. Если никак так нельзя проверить,то тогда буду снимать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
USERGAZ! 0 Опубликовано 30 мая, 2012 В щитке может штекер от этой лампочки отпасть, у меня так было,думал сперва лампочка перегорела,снял а там тупо болтается штекер)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Debygger 0 Опубликовано 30 мая, 2012 В щитке может штекер от этой лампочки отпасть, у меня так было,думал сперва лампочка перегорела,снял а там тупо болтается штекер))Придется разбирать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Debygger 0 Опубликовано 1 июня, 2012 (изменено) В верху на фото есть две релюхи. Для чего они? Изменено 1 июня, 2012 пользователем Debygger Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 1 июня, 2012 Одна на насос,вторая на мозги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Debygger 0 Опубликовано 1 июня, 2012 Одна на насос,вторая на мозги.Левая на насос? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Debygger 0 Опубликовано 1 июня, 2012 Подскажите где можно найти подробную эл.схему. Надо подключить замок зажигания и топливный эл. насос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Debygger 0 Опубликовано 3 июня, 2012 В щитке может штекер от этой лампочки отпасть, у меня так было,думал сперва лампочка перегорела,снял а там тупо болтается штекер))Разобрал. На самом деле отвалился штекер. Разобрался с замком зажигания. Осталась только проблема с подключением бензонасоса(он у меня был подключен на прямую) Самое интересное,что когда его отключил машина как ехала так и ничего не изменилось. Заводится без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 3 июня, 2012 Разобрал. На самом деле отвалился штекер. Разобрался с замком зажигания. Осталась только проблема с подключением бензонасоса(он у меня был подключен на прямую) Самое интересное,что когда его отключил машина как ехала так и ничего не изменилось. Заводится без проблем. Форсунки тянут соляру, но по мануалам при такой езде через 150 км. форсам конец... Подскажите где можно найти подробную эл.схему. Надо подключить замок зажигания и топливный эл. насос напиши в личку эл.адрес скину что есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
autogen 9 Опубликовано 20 ноября, 2012 Пиши мыло в личку , скину схемы.БИО, а вы мне можете скинуть схемку электропроводки ГАЗ 3302 с 560-м двигуном? Мне тут довелось купить Газельку 97-го года, так там проводку явные кулибины привичнивали.я с тестером 3-й день уже коротыши убираю.моё мыло - autogen_cool@mail.ru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 20 ноября, 2012 БИО, а вы мне можете скинуть схемку электропроводки ГАЗ 3302 с 560-м двигуном? Мне тут довелось купить Газельку 97-го года, так там проводку явные кулибины привичнивали.я с тестером 3-й день уже коротыши убираю.моё мыло - autogen_cool@mail.ruтам в проводке три провода,я так и ненашёл схему,сам разбирался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
autogen 9 Опубликовано 20 ноября, 2012 там в проводке три проводау меня изрядно "гаражане" поработали над проводкой, поэтому проводов значительно больше и концы обрезанные торчат. Хочется упорядочить все до нормального состояния. Без схемы займет больше времени Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
