колобок 7 166 Опубликовано 3 января, 2016 на улице -5 чек горит 10сек (свечи работают 10сек),- при 0 °C —4 с;- при минус 25 °C —20 с; (т.е. мощность стартера+мощность 4х свечей=хорошая нагрузочка)свечи во время прокрутки стартером не работают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexT_Dm 0 Опубликовано 3 января, 2016 - при 0 °C —4 с;- при минус 25 °C —20 с; свечи во время прокрутки стартером не работают в этом и проблема что работают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 3 января, 2016 начинаю заводить и лампа опять включаетсяпроблема только в этом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexT_Dm 0 Опубликовано 3 января, 2016 да в этом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 3 января, 2016 если у тебя не отключаются свечи при прокрутке стартером,дык видимо и выдаёт ошибку по питанию,но т.к. после пуска ДВС напруга восстанавливается,лампа гаснет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexT_Dm 0 Опубликовано 3 января, 2016 если у тебя не отключаются свечи при прокрутке стартером,дык видимо и выдаёт ошибку по питанию,но т.к. после пуска ДВС напруга восстанавливается,лампа гаснет свечи повторно включаются в момент запуска ДВС. Если температура -25 чек горит 20сек свечи соответственно то же 20сек чек гаснет начинаю заводить ДВС в момент когда повернул ключ в положение стартер чек загорается на те же 20сек да же когда ДВС работает чек продолжает гореть пока не пройдут эти 20сек Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 3 января, 2016 свечи повторно включаются в момент запуска ДВС. Если температура -25 чек горит 20сек свечи соответственно то же 20сек чек гаснет начинаю заводить ДВС в момент когда повернул ключ в положение стартер чек загорается на те же 20сек да же когда ДВС работает чек продолжает гореть пока не пройдут эти 20секХватит вам спорить :) У меня таже фигня, Включаю зажигание: загорелась лампа запальных свечей-(стрелка зарядки просела, щелчок-чуть поднялась, жду дальше - второй щелчой и стрелка поднялась выше) нажимаю кнопку стартера, машина завелась и снова щелчок и просадка напруги , но стрелка зарядки поднимается плавно. Это свечи и происходит это всегда по разному, хоть на холодном, хоть на горячем двс. Это на моей машине. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 3 января, 2016 свечи повторно включаются в момент запуска ДВС.не в момент пуска,а после пуска начинаю заводить ДВС в момент когда повернул ключ в положение стартер чек загорается на те же 20сек да же когда ДВС работает чек продолжает гореть пока не пройдут эти 20секподцепляй мультиметр к питанию ЭБУ 1 нога разъёма и к 3 ноге(опорное питание датчиков),замеряй напругу при пуске Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmitryi45 2 Опубликовано 23 ноября, 2022 Всем привет. пришлось менять подкапотную проводку,а есть только от волги,с таким-же двс,но у неё разъёмы простые. нужна подсказка-как мне её срастить с основной? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 662 Опубликовано 23 ноября, 2022 37 минут назад, dmitryi45 сказал: нужна подсказка-как мне её срастить с основной? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmitryi45 2 Опубликовано 23 ноября, 2022 6 минут назад, L2140 сказал: lehfx`r?[ekb/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
