ILich
4216 при движении дергается
ufa02
Рано радовался,всё началось по новой, голову сломал, ещё гайцы достали с ГБО.
КОЛЯН69
Сначала настрой всё на бензине,потом будем думать.
По бензину,внимательно,впускной тракт,зазоры ГРМ,,свечи ВВ провода,катушка.
ufa02
СПС
Да так я и думал, первоначально газель выпускалась на бензине, ГБО, это дополнительное оорудование.
ser-007
Больше всего не понятно, почему эти дерганья происходят с периодичностью. То можно неделю ездить без дерганья, а то бывает всю неделю и на дне по несколько раз эта дергатня стоит. Ну если бы там что нибудь накрылось.. то дальше то не должно же нормально работать!..так ведь? Может влиять на это..качество газа и бензина?
P.E.
Ну это совсем совсем не должно быть качества. За газ не скажу, а бензин проверить - снять топливный модуль и заглянуть в бак на предмет наличия на дне воды в больших количествах. Если вода есть, ее будет отчетливо видно.
И да, заодно можно проверить клапан на модуле. Если подклинивает, то всякие чудеса типа "едет и вдруг заглохла", или "едет и вдруг задергалась"
весьма возможны.
так ведь?
Не всегда. Когда ЭБУ находится в начале своего пути в страну надежного электропитания и всегда исправных датчиков и исполнительных механизмов - чудить может адово. Проверка - только подмена на такой же новый. Блоки не 100% надежны, особливо с учетом места их расположения на автомобиле.
Изменено пользователем P.E.
ага.ток вот "утопцы" частенько попадаются..особенно этим микас 12 и 12.3 грешат
P.E.
"утопцы"
В чем засада - не всегда это видно. А владельца пытай не пытай - хрен сознается, что  моторный отсек мыли керхером или еще каким образом в ЭБУ залили воды.
А владельца пытай не пытай - {Цензура} сознается, что моторный отсек мыли керхером или еще каким образом в ЭБУ залили воды.
а там конструкция такая..лужи иногда хватает.и место там не совсем гуд.
ufa02
С неисправноть определился похоже, вчера перекрыл газ и на бензине едит как раньше.Сегодня запишусь на диагностику ГБО,
ГАЗЕД
Из последних проверенных личным опытом вестей: прежде чем заниматься проблемой дерганья и неуверенного ХХ искренне советую передернуть разъемы всех датчиков, форсунок и еще чего можно с пшиком VD- шки! Результат порадует многих!Что делать? Болезни старения.
ser-007
Как раз сегодня это проделал.. 1 регулир. клапанов. 2. Промыл дроссель, рхх, все разъемы и датчики. Сменил свечи. Мыл очистителем карбов. Завтра посмотрю будет дерготня или нет.
ufa02
Продолжение. В сервисе ГБО: После того как я объяснил ситуацию с машиной, Спец взял воду полил её на фарсунки, и машина на бензине стала троить.Сделал вывод, Сосёт воздух  из подбензиновой форсунки.Вопрос?  Форсунку полностью поменять ,или прокладку резинавую на форсунке.
все 8 колечек.к коллектору ставить графитовые.в рампу и обычные пойдут
Как выглядят,или чем отличаются?Графитовые.
ГАЗЕД
Да, еще пунктик: ПРАВИЛЬНО работающий УМЗ заводится горячий с полоборота, без какой-либо прокрутки стартером хоть на газе, хоть на бензе.
Как выглядят,
чёрненькие,блестящие...в вазовских отделах.
ufa02
Почему 8 там вроде как 4 фарсунки.
вообще колечки ставят с 2х сторон у форсунки..ну если тебе доставляет удовольствие ставить снимать рампу,или платить за это,можно вообще по одному колечку менять  ;)
ufa02
Не исравность устранена, всем спасибо, вышена улицу и поменял, на всё про всё потратил 1час.
И ещё просьба к тем кто даёт советы, не все грамотные что то делают в первый раз. Если дали совет проверить фарсунки, то неплохо бы добавить, что нужно полить водой и двигатель  начнёт троить. А так чёрт его знает как проверить, палец засунуть или спичку поджеч. Ещё раз всем огромное спасибо.
ser-007
номер не прошел. Примерно с 2500 до 3000 обор. ( на ходу) начинает опять дергатся. И еще вылезает ошибка 113 , чек иногда загорится потом сам тухнет. На холостых работает ровно. Заводится хорошо. До 2500 об. не дергается. При езде по городу все ровно, без рывков. А вот на трассе под нагрузкой...беда! Че делать?
P.E.
ошибка 113
Имелось ввиду P0113 ?
Если оно, то речь идет об исправности датчика абсолютного давления и температуры. Тот что сверху, на ресивере.
Соответственно, сам датчик, проводка (разъем), цепь ЭБУ.
Что делать. Самый простой способ - проверить на разъеме массу и питание и подкинуть новый датчик. Если оно - то окончательную сборку проводить с использованием небольшого количества герметика, что бы устранить подсос воздуха через уплотнительное кольцо датчика.
ser-007
б/к просто говорит 113 без ро. А сейчас еще и 105 ошибку показывает ( про ДАД что то там говорит). Что же у этого датчика два номера что ли?...пипец.
P.E.
Ну там и есть два в одном - ДАД и датчик температуры.
Он 4х контактный - питание, масса, сигнал давления и сигнал температуры.
Наряду с первой лямбдой один из основных датчиков, который участвует в расчете топливоподачи.
ser-007
ну что менять его? То что написано выше мне не сделать в проводах я тёмный. Рядом нормального диагноста нет . кроме своего б/к. Напрягает то что отдашь сейчас 1500 за этот дад , а он не рабочий окажется.
P.E.
Ну про что и речь. Найди распиновку своего моторника и по ней проверь питание и массу на разъеме датчика.
Пожалуй, это максимум, что можно сделать в домашних условиях.
Все остальное - нужен полноценный сканер, хорошо бы еще осциллку и человека, который понимал что делает и как интерпретировать данные.
И да, нормальная цена ему это порядка 950 рублей. 1000 как край.
з.ы. А ошибки 0341 в сохраненных нет, случаем дела? Может, все таки, проскакивала?
У многих я превентивно меняю оба - и ДАД, и ДПРВ (при наличии сохраненных по ним ошибок и отсутствии проблем с моторным жгутом). Потому как то, чем завод комплектует моторы мне совсем не нравится - имеет свойство глюкать при нагреве. А ломать голову и ловить плавающие глюки при такой цене датчиков (ДПРВ стоит порядка 400-500 рублей), совсем неохота.
