Slava 67 164 Опубликовано 13 января, 2017 у всех все по разному. вот можно посмотреть свечи по его советуи копать 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кент 307 Опубликовано 15 января, 2017 В моём случае Датчик положения дроссельной заслонки.новый оказался говно..чек это уродство не бьёт на механническом дросселе 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 16 января, 2017 Мистер КЕНТ! Плиз какой ДПДЗ поставил( который работает)? В качестве доброго совета для всех, если диагност далеко или дебил: скорифаниться с 2-3 коллегами на предмет ДАДа, ДПДЗ, датчика кислорода, компрессометра и держать их , как тестовый ремкомплект!!! Железо , подсосы и проводку смотреть самим!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кент 307 Опубликовано 16 января, 2017 Мистер КЕНТ! Плиз какой ДПДЗ поставил( который работает)? В качестве доброго совета для всех, если диагност далеко или дебил: скорифаниться с 2-3 коллегами на предмет ДАДа, ДПДЗ, датчика кислорода, компрессометра и держать их , как тестовый ремкомплект!!! Железо , подсосы и проводку смотреть самим!!!Из всего написанного, я понял только одно:-" Какой производитель"Не знаю..Остальное поток сознания, извиняй:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeri73 59 Опубликовано 16 января, 2017 В моём случае Датчик положения дроссельной заслонки.новый оказался говно..чек это уродство не бьёт на механническом дросселеНу вот видеш..и ты теперь стал тем ''кто на этом собаку съел''))Теперь делись нафиг..каким образом догадался, что это глючил ДПДЗ??)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeri73 59 Опубликовано 16 января, 2017 Мистер КЕНТ! Плиз какой ДПДЗ поставил( который работает)? В качестве доброго совета для всех, если диагност далеко или дебил: скорифаниться с 2-3 коллегами на предмет ДАДа, ДПДЗ, датчика кислорода, компрессометра и держать их , как тестовый ремкомплект!!! Железо , подсосы и проводку смотреть самим!!!И все эти датчики поочередно менять на трассе?Не проще купить сканер , чтоб сразу видеть ошибку и при первой возможности её устранить?Подсосы и проводка - само собой! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кент 307 Опубликовано 16 января, 2017 Ну вот видеш..и ты теперь стал тем ''кто на этом собаку съел''))Теперь делись нафиг..каким образом догадался, что это глючил ДПДЗ??)) Ну поделюсь я, тем какой я лошара, ибо ОБД2 слишком долго шло из китая, а 1200 отдавать в местном магазине меня душила жаба. По итогу отдал за диагностику 1000, ну и с кЕтая скоро приедет ...Знаешь анекдот?Давай обманем таксистаДадим ему 100 рублей и не поедем:)Вот это из моей серии, наеб обманул сам себя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeri73 59 Опубликовано 16 января, 2017 Ну поделюсь я, тем какой я лошара, ибо ОБД2 слишком долго шло из китая, а 1200 отдавать в местном магазине меня душила жаба. По итогу отдал за диагностику 1000, ну и с кЕтая скоро приедет ...Знаешь анекдот?Давай обманем таксистаДадим ему 100 рублей и не поедем:)Вот это из моей серии, наеб обманул сам себяЗря ты этот форум не чятаешь...Ты это..чтоб не ''обманул таксиста''-посмотри эту темку...я, после неё бросил газэл на даче и поехал в город за этой трубкой с соседом.. https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/39079-plastikovaia-trubka-benzoprovoda-umz/page-7?do=findComment&comment=1504618 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кент 307 Опубликовано 16 января, 2017 Зря ты этот форум не чятаешь...чАтаю, по мере возможности и возникающих проблем.За ссылку спасибо, в выходные почитаю всю тему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeri73 59 Опубликовано 16 января, 2017 (изменено) чАтаю, по мере возможности и возникающих проблем.За ссылку спасибо, в выходные почитаю всю тему124 пост моей ссылки прочитай обязательно..он как раз о необходимости читать этот форум, а не по мере возможности, являясь владельцем умз Изменено 16 января, 2017 пользователем Valeri73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 17 января, 2017 "И все эти датчики поочередно менять на трассе?" Не ребята! Ремонтироваться надо в гараже! А доехать до него можно с неисправными датчиками! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём Газель Хакасия 0 Опубликовано 16 февраля, 2017 Может кто подскажет. на умз 4216 Е-3 на ходу при 2500 оборотах начинает хлопать в воздушный фильтр, иногда обороты начинают скакать или вообще как-будто искра пропадает. Приотпустишь педальку газа всё нормально становится. При 2300-2400 ведёт себя как ни в чём не бывало. Причём в основном на 3,4 и 5 передачах выделывается, когда стоишь газуешь всё нормально. менял воздушный фильтр, свечи, ДПДЗ, отключал ДАД не помогло. Пробовал и на газу и на бензине - всё одинаково. И ещё после короткой остановки, бывает заводится долго и появляется запах бензина.Как решилась проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 718 Опубликовано 20 февраля, 2017 Вчера тоже решил проблему с дёрганьем. В общем работала машина нормально, но вдруг задрались холостые, по опыту знаю ДПДЗ. Был с собой в запасе, поставил, начала подёргиваться иногда. Заехал в педали купил другой датчик, стало чуть получше. Заехал опять туда же купил самый дорогой, типа оригинал. Он отработал примерно неделю в хреновом режиме и вообще приказал долго жить, чуть до дому доехал. Вчера нашёл тот первый, который стоял, поставил на место и красота. Не знаю чей он, маркировка начинается на 406. Что самое паскудное, эта проблема компом не обнаруживается, чек не загорается. Хорошо у меня бортовик стоит, посмотрел параметры ДПДЗ а они скачут куда хотят. Я уже грешным делом подумал, что с высоковольтной частью что-то, потому-что дёргалась ужасно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 23 февраля, 2017 Так в чем решение проблемы? Какой ДПДЗ ставить-то надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 718 Опубликовано 24 февраля, 2017 ГАЗЕД, Рабочий :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 25 февраля, 2017 Ха-ха конечно не забываем, но ,парни, отписываться -то надо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 718 Опубликовано 26 февраля, 2017 ГАЗЕД, Как тебе точно сказать, это русские з/части, повезёт, не повезёт. У меня этих датчиков штуки четыре. Все в какой-то степени работают. Какой-то лучше, какой-то хуже, но идеального нет ни одного. Брать Бошевский тоже не вариант, вдруг не поможет, а он около двух рублей стоит, да и желательно и ДАД заменить тоже на бошевский, а он около 8 рублей :blink: . Который у меня сейчас стоит, как я понял с 406 двигателя, производитель не известен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 27 февраля, 2017 Ясненько, спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lip 0 Опубликовано 28 февраля, 2017 День добрый. У меня умз 4216 дергалась на 1 2 3 передачах на последующих не ощущалось, а дергалась именно на ровном ходу и при сбросе газа. На нетрале при газовке около 1.5 оборотов и выше небольшие провалы. Решил начать с замены броников и свечей. 630р. И полет нормальный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 28 февраля, 2017 Часто можно просто одну свечку поменять, обратив внимание на коричневый налет на керамике Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lip 0 Опубликовано 28 февраля, 2017 Я рад что все у меня обошлось и нет головной боли как у многих) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 28 февраля, 2017 ГОловная боль у многих, от того что они жмут денег на диагноста 1000 р , а датчиков всех подрят накупят на 3000 рублей и проблему не решат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 28 февраля, 2017 (изменено) ГОловная боль у многих, от того что они жмут денег на диагноста 1000 р , а датчиков всех подрят накупят на 3000 рублей и проблему не решат. дело не в жадности. Реально нет грамотных диагностов. Жадность как раз у них , жалеют нормальное оборудование купить. Только ошибки могут читать, и стирать ( на время). Я и по Б/К сам это могу. А вот в корень глянуть уже нужен шарящий. Я даже представить себе не могу, если придется делать капиталку мотора, к кому обратится. Сам далеко не моторист. Но начитавшись здесь про множество нюансов при ремонте. Думаю без моего присутствия чинить не дам. Наверное куда нибудь поволоку. Изменено 28 февраля, 2017 пользователем ser-007 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 28 февраля, 2017 У родственника тоже хлопала при движении, ошибки не показывало. Он менял и провода и свечи. Практически не помогало. Поехал на диагностику к офицалам. Там подключились к компьютеру и установили причину датчик шестерни распредвала. Вроде так он мне сказал. Заменил и проблема исчезла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 718 Опубликовано 1 марта, 2017 Den_, Интересно. если ошибок нет, каким образом официалы определили, что это датчик фаз через комп? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
