ILich
4216 при движении дергается
Den_
Den_, Интересно. если ошибок нет, каким образом официалы определили, что это датчик фаз через комп?
В тот момент бортового компьютера у родственника не было. А чек не горел. Говорят не всегда чек горит когда есть ошибки
rool
Правильно говорят. Диагностика показывает сохранённые ошибки.
DEN ELISEEV
Ребята, всем привет! У меня такая проблемма с дв. 4216 евро 4... На холостых оборотах двигатель двигатель работает отлично, что не бензе, что на газу, стакан с водой не упадет, газую, движок работает идеально, без провалов и т.д. Но как только машина пошла в натяг ( в горочку или с грузом) начинается "пипец", пропадает тяга, начинает троить, ослабляешь газ, норм. Ток газу побольше троит или захлебывается, ничего понять не могу.. Поменял датчик распредвала, свечи, провода, катушку. мож у кого было , ребят, такое? подскажите плиз...!!!!
Владимир116
Для кучи поменяй дпдз, но учти,что с первого раза нормальный не попадется.
DEN ELISEEV
На моем моторе электронная педаль и датчика такого нет вроде
Ильсур 86
Всем привет! Столкнулся с ситуацией умз 4216 дергается и не развивал обороты. Поменял свечи, датчик распредвала отрегулировал клапана поменял уплотнительные кольца на форсах бензоносос. Воздух ни где не подсасывало. Но так победить и не получилось. Вот буквально вчера еду по городу и резко провал машина на хлостых работает а обороты не развивает. Заехал к диогносту ошибок нет ни каких все хорошо.Подключили диогностику поехали кататься и вдруг она опять глохнет почти ))) диогностика пишет что все в норме
Ребята попробуйте скинуть фишку с датчика НЕ РОВНЫХ ДОРОГ МНЕ ПОМОГЛО !
mishem
Зазор клапанов не пробовал регулировать?
ГАЗЕД
Мои последние секс. акты с боевой подругой на предмет прекращения дерганий, провалов и другой хрени выявили следующее: датчик кислорода, обязательно ставьте не китай за 1500 р. а только правильный за 2900 р,Причем хреновую работу ДК мозги не выявляли!!!
ChLeNoPoTaM
всем привет! таже проблема про дерганье. поменял все датчики,диагносту все мозги вынес. то дергается то нет. ошибок нет. компьютером тоже при движение диагност подключался и показания датчиков все в норме. даже дроссель поменял . уже и не знаю на что думать. может что то с проводкой?  программы меняли. даже мозги другие поставил
mishem
 Первая причина дерганья, клапана. Вторая, зажигание. Третья, проводка. А после уже искать побочные явления.
ahmethan
ВСЕМ ПРИВЕТ ТОЖЕ БЫЛА ПРОБЛЕМА МАШИНА НА ТРАССЕ  НА СКОРОСТИ НАЧИНАЛА    ДЕРГАТЬСЯ ОСОБЕННО ПРИ РЕЗКОМ НАБОРЕ СКОРОСТИ И ТАК ПОСТОЯННО А В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ И В ГОРОДЕ НАЧАЛА ТАКЖЕ ГЛЮЧИТЬ  ПОМЕНЯЛ   ДАТЧИК   КОЛЕНВАЛА -ДАТЧИК РАСПРЕДВАЛА КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЯ  ЭЛЕКТРОБЕНЗАНОСОС ТОПЛИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ  МНОГО РАЗ ПРОВОДИЛ КОМПЬЮТЕРНУЮ ДИАГНОСТИКУ И НИЧЕГО НЕ ПОКАЗЫВАЛО ИСКАЛ ТУТ В СЕТИ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ И НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ НАШЕЛ !!!    http://kipdoc.ru/gaz/diagnostika-gazel/229-priznaki-neispravnosti-i-proverka-datchika-polozheniya-drosselnoy-zaslonki-gaz-3110.html   ВСЕ ОКАЗАЛОСЬ ДО БАНАЛЬНОСТИ ПРОСТО ГЛЮЧИЛ ДАТЧИК ДРОСЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ УЖЕ НЕДЕЛЮ ЕЗЖУ И МАШИНУ НЕ РАЗУ НЕ ДЕРНУЛАСЬ РАЗВЕ ЧТО ТЕПЕРЬ КАК ТО ТУГОВАТО МЕДЛЕННО ИДЕТ НА РАЗГОН  НАВЕРНОЕ ЭТО УЖЕ ПРОСТО БЕНЗИН У НАС ХРЕНОВЫЙ ГАЗПРОМОВСКИЙ БАДЯЖАТ МЕСТНЫЕ АЛИБАБАЕВИЧИ ВСЕ ТАКИ ГОРОД РАНЬШЕ НАЗЫВАЛСЯ ДЖАМБУЛ А ДАЛЬШЕ ВСЕ КАК В КИНО. ДА И ЕЩЕ БЫЛО СКАЗАННО ПРИ ЗАМЕНЕ ДАТЧИКА СНЯТЬ КЛЕЙМУ С АККАМУЛЯТОРА ДЛЯ СБРОСА ОШИБОК ИЛИ ЧЕГО ТАМ И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО УСТАНОВИТЬ НОВЫЙ ДАТЧИК.
PanDiman
много больших букв без запятых )
Кент
казахстан :ph34r:
aca300
Тоже интересно. Человек когда пишет "Caps Lock", он не видит, что пишет? Зрение плохое? Тогда как он читает форум?
dvitriy.40rus
Только у половины людей здесь дроссель с электро заслонкой и так же дергается. А датчика такого и в помине нет. Вывод. Проблема не тут прячется.
  • Нравится 3
Лёха24
У меня как дёргаться начинает я ДДЗ снимаю и вэдешкой туда и всё ,перестаёт.
ChLeNoPoTaM
что мы только с диагностом не делали. он отключал в программе датчик фаз а она все равно дергается. что характерно эти самые дерганья такие же как и при неисправном датчике фаз. думал что может контакт где плохой,и подключил с начала + а потом - на датчик с акума на постоянку, но эфекта 0. заметил что неисправность временно проходит при отключение и подключение ДПДЗ.  странно все это. проблема уже давно такая у газелей и способы устранения у всех разные.
ZAN57
а на ХХ глохнет после торможения двигателем?
всех приветствую.
тоже начались провалы и подергивания при разгонах от 1500 до 2500 оборотов и на газу и на бензине.
на хх работает ровно.
начал с малого как говориться
подсосов воздуха не обнаружил
свечи еще свежие и чистые.
а сегодня воткнул новые вв провода и как к бабушке сходил
полетела родимая!!!
радости полные штаны короче!!!
dvitriy.40rus
У меня прямо зависит от качества бензина. Зальешь джи-драйв или экто 95 и не дергается и летит как ужаленная и расход на литра полтора падает. Но блин дорого очень.
Лёха24
Попробуй туда вэдешкой побрызкать.
AngelD
Добрый день, проблема как и у многих. Машина начала дергаться и терять тягу при разгоне(за 2-2,5к обо/мин). Заменена катушка, свечи, провода. Отрегулированы клапана, замерена компрессия, сделана компьютерная диагностика(с 0 результатом, т.е. ничего не найдено плохого). Машина продолжает дергаться. Заводиться нормально, нормальные холостые, нормально прогазовывается на нейтрале. Одинаковое поведение как на газу так и на бензе.
AngelD
Итоги диагностики и ремонта(может кому пригодиться). Проблема была найдена в пропадающем питание 5В на датчики ДАД и ДПДЗ. Был снят ЭБУ(Микас 10.3) и отдан в ремонт. При диагностике, был обнаружен сгоревший транзистор на резервное питание 5В, который и был заменен. После сборки и установки на машину, проблема исчезла.
  • Нравится 4
ChLeNoPoTaM
Скажи а чек у тебя горел?
ChLeNoPoTaM
Хотя вспомнил что сами мозги тоже менял. Взял у диагноста. Может проводку поменять. Ну или с насосом проблема? Давление показывает норм. Проверяли на холостом ходу
