ИльяS 9 Опубликовано 20 августа, 2016 У меня проблема провалов при езде, решилась заменой датчика положения дроссельной заслонки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 167 Опубликовано 20 августа, 2016 у меня с месяц назад начались дёрганья, редко правда, но бывает, в основном с грузом при переключении с третьей на четвёртую, включаю четвертую, провал, и дальше норм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skylol 0 Опубликовано 21 августа, 2016 (изменено) Здравствуйте, Соболь/42164 постоянно дёргался, троил, загорался чек. После проверки электрик сказал, что колодка электронной педали газа глючит. Почистил-продул, машина поехала. Вдруг кому тоже поможет. Изменено 21 августа, 2016 пользователем skylol Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
P.E. 26 Опубликовано 21 августа, 2016 Тут еще много зависит от прошивки. Прошивка на софте R22 и 66х калибрах менее склонна в рывкам и дергатне - во первых у нее нет ДПРВ, а во вторых чувствительность к глюкам педали чуть ниже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 21 августа, 2016 (изменено) У меня проблема провалов при езде, решилась заменой датчика положения дроссельной заслонки.Это ты про свой КРАЙСЛЕР ? У нас-то тут УМЗ дергается ! Изменено 21 августа, 2016 пользователем ГАЗЕД Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИльяS 9 Опубликовано 22 августа, 2016 Это ты про свой КРАЙСЛЕР ? У нас-то тут УМЗ дергается !Придётся для таких как ты весь автопарк свой сюда вписывать.Тут еще много зависит от прошивки. Прошивка на софте R22 и 66х калибрах менее склонна в рывкам и дергатне - во первых у нее нет ДПРВ, а во вторых чувствительность к глюкам педали чуть ниже.А на Е3 можно прошить без ДПРВ? Если да, то какая прошивка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
P.E. 26 Опубликовано 22 августа, 2016 Если честно, то не знаю. Официальной нет. Может, кто из умельцев соорудил.Впрочем, что мешает поставить нормальный ДПРВ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Муса 0 Опубликовано 8 сентября, 2016 Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста! Суть проблемы: имеется двигатель 4216, евро 2, на холодную очень плохо запускается, работает как трактор, холостые обороты плавают, в движении при увеличении оборотов начинает дергатся, машина не едит, после продолжительного врмени работы вроде нормализуется. Был заменен топливный насос, была проведена чистка форсунок, заменены свечи, регулятор холостых оборотов - результата ноль..Заранее спасибо!проверьте напряжение в выходе из запасных предохранителей. возможно окисление предохранителей. у меня такая же проблема была замена Блока запасных предохранителей все решилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Муса 0 Опубликовано 8 сентября, 2016 здравствуйте хочу поделится радостной новостью как я победил причину дергание 4216 причиной всего был блок запасных предохранителей окислилис контакты тем самым катушке не хватало напряжение и начиналось дергание заменил его и все пропало. до этого что только не менял какие дадчики короче вес моторный отсек обновил не помогло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
navill 1 Опубликовано 20 сентября, 2016 Ребят подскажите. Такая проблема: газель мотор 4216 е3 2010 года. Когда едешь трасса/город, газ/бензин не важно. Едешь ровно газ держишь машина начинает терять обороты как будто газ сам отпускается, а потом резко подхватывает и едет дальше. И так всю дорогу. А иногда ни чего нет. едет ровно, мотор тянет хорошо. Свечи, бронепровода меняны, клапана отрегулированы. Был подсос воздуха в приемной трубе и под коллектором - устранено. Куда копать подскажите. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
savyol 91 Опубликовано 20 сентября, 2016 (изменено) Куда копать подскажите.Думаю в сцепление. Сам на это грешить начинаю. У меня только на 2-й передачи в натяг. Я второй хозяин, корзина палёная, заметил когда кпп ремонтировал. Изменено 20 сентября, 2016 пользователем savyol Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 127 Опубликовано 20 сентября, 2016 Ребят подскажите. Такая проблема: газель мотор 4216 е3 2010 года. Когда едешь трасса/город, газ/бензин не важно. Едешь ровно газ держишь машина начинает терять обороты как будто газ сам отпускается, а потом резко подхватывает и едет дальше. И так всю дорогу. А иногда ни чего нет. едет ровно, мотор тянет хорошо. Свечи, бронепровода меняны, клапана отрегулированы. Был подсос воздуха в приемной трубе и под коллектором - устранено. Куда копать подскажите.были похожие симптомы,победил заменой датчика положение распред вала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
savyol 91 Опубликовано 20 сентября, 2016 победил заменой датчика положение распред валаНу у меня он как-то разом умер... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
navill 1 Опубликовано 20 сентября, 2016 были похожие симптомы,победил заменой датчика положение распред валаСпасибо.Надо попробывать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 167 Опубликовано 8 октября, 2016 у меня с месяц назад начались дёрганья, редко правда, но бывает, в основном с грузом при переключении с третьей на четвёртую, включаю четвертую, провал, и дальше норм в общем разобрался в своей проблеме дёрганья, прогорела прокладка на выпускном коллекторе, свечи и провода не захотел менять так как было дождливо, было бы сухо так и думал что проблема там, на проводах пробег под сотку, а свечам около 10 тыс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 8 октября, 2016 А у меня дерганья прямо зависят от качества бензина. Как залью дорогого Энерджи или экто так все нормально. Сдается просто эти козлы за 95 выдают в лучшем случае 92. А евро 4 очень не любит гавняный бензин. И пальцы звенят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 167 Опубликовано 8 октября, 2016 А у меня дерганья прямо зависят от качества бензина. Как залью дорогого Энерджи или экто так все нормально. Сдается просто эти козлы за 95 выдают в лучшем случае 92. А евро 4 очень не любит гавняный бензин. И пальцы звенят.я на газу, а бензин 92 шелл, используется только при заводке и до 50 градусов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 8 октября, 2016 Только ради прогрева пофиг какой бензин. А вот после 2500 оборотов под нагрузкой сразу слышишь на каком бензине едешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 167 Опубликовано 9 октября, 2016 Только ради прогрева пофиг какой бензин. А вот после 2500 оборотов под нагрузкой сразу слышишь на каком бензине едешья больше 2500 вообще не кручу :ph34r: :ph34r: :ph34r:2300-2400 максимум Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 9 октября, 2016 То есть ездишь со скоростью 80 максимум? Я езжу 100 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 167 Опубликовано 9 октября, 2016 То есть ездишь со скоростью 80 максимум?Я езжу 100по спидометру 80-85, выше начинается большой расход, пробовал ездить по разному, для меня это оптимально 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 9 октября, 2016 Значит реальная скорость у тебя 75-80 км/ч. Я не могу себя заставить ездить так медленно по трассе. Езжу 95-100 км/ч по навигатору. По спидометру 110. Ездил и 85 км/ч. Разница в расходе топлива 1 литр на 100км 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 167 Опубликовано 9 октября, 2016 Значит реальная скорость у тебя 75-80 км/ч. Я не могу себя заставить ездить так медленно по трассе. Езжу 95-100 км/ч по навигатору. По спидометру 110. Ездил и 85 км/ч. Разница в расходе топлива 1 литр на 100кмпри езде 2500-2600 оборотов на 100 л газа проезжаю 460 км, 2300-2400 530 км 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 9 октября, 2016 Ну газа то кушает больше чем бензина. Потому и разница больше. Не 1, а 3 литра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 167 Опубликовано 9 октября, 2016 Ну газа то кушает больше чем бензина. Потому и разница больше. Не 1, а 3 литране знаю, не проверял, но на газу едет на много лучше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
