dvitriy.40rus 500 Опубликовано 9 октября, 2016 Это так настроено. И этот мотор рассчитан на 95 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
navill 1 Опубликовано 22 ноября, 2016 Спасибо всем! Проблема решена перепрошивкой мозгов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 25 ноября, 2016 Причина последней дерготни без загорающегося чека была в издыхающем первом датчике кислорода. Обнаружил программой TORQUE, записанной на смартфон. График показал только два значения 0,9 V и 0,4V. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кент 307 Опубликовано 11 января, 2017 (изменено) Полгода уже прыгаю, затрахала. Прыгать начинает на горячую, как в пробку въехал и понеслось, причем на оборотах до 2000. Сцепление менял, дадчик фаз, дпдз, дад. Дроссель мыл, ХХ мыл. Иногда зависают обороты на 1500-1700 когда идешь накатом, причем может с холостых поднимать, как скорость меньше 10 км\ч падают на 900.Газ\бензин пофиг. Чек не горит, не троит... Где рыть если глючит на горячую? Изменено 11 января, 2017 пользователем Кент Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 11 января, 2017 График показал только два значения 0,9 V и 0,4V. А должен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 11 января, 2017 Должна быть быть "пила с острыми высокими ( 0,9 до 0,1 вольта) зубьями". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 11 января, 2017 Где рыть если глючит на горячую? Нужно подключить диагностику , включить запись параметров и на ходу покататься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 11 января, 2017 Кто Питер-Москва катается заезжайте в Тосно, могу бесплатно помочь с диагностикой Бензинок и Каминсов в меру своих скромных сил. Нужно на ком то тренироваться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кент 307 Опубликовано 11 января, 2017 Нужно подключить диагностику , включить запись параметров и на ходу покататься.Что за диагностика? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кент 307 Опубликовано 12 января, 2017 (изменено) Я вот удивляюсь,теме 5 лет, у многих прыгала, хоть бы кто отписывался о результатах, тема как ЖЖ...проблему решили и нафиг, продолжал её тогда, в лучших традициях. На клапане хх заменил сопротивление на холодную под 11, так как после морозов при нагреве движка до 60 градусовал начинала троить, решил заменить, прогреваешь нормально все ок. На горячую 14 сопротивление, поменял модуль зажигания, провода свечи, трубки к клапану.Результат тот же, провал на горячую, в пробках. Провал, как будто заканчивается, топливо, обороты падают на 300-500, в том числе и без движения, стоит выжать педаль на нейтралки на 1700 и держать, как они падают медленно на 1200, потом поднимаются до изначального, в реалии при езде это все выливается в дергатню.Давлю косяка на датчик распредвала, но мне компрессор рефа снимать надо для его заменыШайтан какой-то...Где местные гуру?Продолжение следует P/s долбанный т9 Изменено 12 января, 2017 пользователем Кент Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeri73 59 Опубликовано 12 января, 2017 Я вот удивляюсь,теме 5 лет, у многих прыгала, хоть бы кто отписывался о результатах, тема как ЖЖ...проблему решили и нафиг, продолжал её тогда, в лучших традициях.На клапане хх заменил сопротивление на холодную под 11, так как после морозов при нагреве движка до 60 градусовал начинала троить, решил заменить, прогреваешь нормально все ок. На горячую 14 сопротивление, поменял модуль зажигания, провода свечи, трубки к клапану.Результат тот же, провал на горячую, в пробках. Провал, как будто заканчивается, топливо, обороты падают на 300-500, в том числе и без движения, стоит выжать педаль на нейтралки на 1700 и держать, как они падают медленно на 1200, потом поднимаются до изначального, в реалии при езде это все выливается в дергатню.Давлю косяка на датчик распредвала, но мне компрессор рефа снимать надо для его заменыШайтан какой-то...Где местные гуру?Продолжение следуетP/s долбанный т9Ну что, у тебя нет бк или блютушного адаптера чтоль??Я, когда начались эти долбанные дёргания, лечил это прогазовкой до отсечки..ну это от нервов конечно..но помогало..А когда надумал ехать это лечить в сервис, то моя газэл вообще откозалась ехать на полпути к сервису...с горем пополам доехал..подсоединили к компу-оказалось датчик распредвала глюканул..Поменяли этот датчик и так срослось, что в этот день пришел блютушный адаптер..в общем сейчас нет дёрганий..хз..грешу на этот датчик распредвала..видимо его кильдык начинается с дёрганий... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кент 307 Опубликовано 12 января, 2017 Ну что, у тебя нет бк или блютушного адаптера чтоль??бк нет, адаптер сдох полгода назад...с китая со второй попытки идет уже 5 месяцевда и чек не горит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeri73 59 Опубликовано 12 января, 2017 бк нет, адаптер сдох полгода назад...с китая со второй попытки идет уже 5 месяцевВ этом чуде технике 100500 датчиков..Все менять конечно накладно чтоб выяснить причину дерганий..остается тебе вариант заехать к диагносту..Ну или поменять этот сраный датчик распредвала..только если не поможет, то меня не вспоминай ''добрым словом'' ибо я рассказал свою санта-барбару..)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кент 307 Опубликовано 12 января, 2017 (изменено) В этом чуде технике 100500 датчиков..Все менять конечно накладно чтоб выяснить причину дерганий..остается тебе вариант заехать к диагносту..Ну или поменять этот сраный датчик распредвала..только если не поможет, то меня не вспоминай ''добрым словом'' ибо я рассказал свою санта-барбару..))сколько там датчиков в этом чуде? Раз два и аПчелся и всего один блок, без всяких каншин ...Нет диагностов, есть те кто сканер подключают, я так то же умею.Суть в симптомах, те кто собаку на этом съел уже б могли диагноз поставить, без сканера, ну я канеш по по своему сужу, по другой марке, но тем не менее.Не найти в этих древних мозгах неисправность без чека, слишком тупые. Ну это моё мнение Изменено 12 января, 2017 пользователем Кент Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeri73 59 Опубликовано 12 января, 2017 (изменено) сколько там датчиков в этом чуде? Раз два и аПчелся и всего один блок, без всяких каншин ...Нет диагностов, есть те кто сканер подключают, я так то же умею.Суть в симптомах, те кто собаку на этом съел уже б могли диагноз поставить, без сканера, ну я канеш по по своему сужу, по другой марке, но тем не менее.Не найти в этих древних мозгах неисправность без чека, слишком тупые. Ну это моё мнениеКак тебе здесь подскажут те-кто на этом собаку съел, что у тебя плохой контакт на массе второй форсунки, например??? Кстати я и эту требуху на форсунки поменял..благо у меня старого образца и не надо менять всю подкапотную косу! Изменено 12 января, 2017 пользователем Valeri73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 13 января, 2017 Как тебе здесь подскажут те-кто на этом собаку съел, что у тебя плохой контакт на массе второй форсунки, например??? Вот -вот. Или разьём в проводке корявый, идёт куча ошибок, но чек не горит. Ошибки в эбу откладываются и х.з куда копать.Эти дёргания, как шиза, то есть - у каждого своя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeri73 59 Опубликовано 13 января, 2017 Вот -вот. Или разьём в проводке корявый, идёт куча ошибок, но чек не горит. Ошибки в эбу откладываются и х.з куда копать.Эти дёргания, как шиза, то есть - у каждого своя.Для меня навсегда останется загадкой - как можно этот автохлам, за деньги - аля иномарка, аля евро 3,4 , у которого шиза каждая своя , впаривать гражданам россии??Блинн..куда смотрит прокуратура и другие органы власти???Я просто в шоке, если честно.. Одна контора, которая меня нанимала, решили купить газель...через накоторое время мне звонят, снова нанимают мою машину и спрашивают: -''эта машина если просто стоит, то тоже ломается??'' На этой машине обычный наезник не выживет...что бы этой машиной управлять-надо быть как минимум автослесарем. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 669 Опубликовано 13 января, 2017 за деньги - аля иномаркаты отстал.Аля иномарка стоит не меньше двух миллионов уже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 13 января, 2017 Для меня навсегда останется загадкой - как можно этот автохлам, за деньги - аля иномарка, аля евро 3,4 , у которого шиза каждая своя , впаривать гражданам россии??Блинн..куда смотрит прокуратура и другие органы власти???Я просто в шоке, если честно..Одна контора, которая меня нанимала, решили купить газель...через накоторое время мне звонят, снова нанимают мою машину и спрашивают: -''эта машина если просто стоит, то тоже ломается??''На этой машине обычный наезник не выживет...что бы этой машиной управлять-надо быть как минимум автослесарем. сами виноваты. создаем им условия для впаривания нам этого хлама. не покупали бы , и не было бы того что сейчас есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeri73 59 Опубликовано 13 января, 2017 ты отстал.Аля иномарка стоит не меньше двух миллионов уже.Да я то и никуда не тороплюсь...а то успею..)Иномарки искуственно завышены пошлинами на ввоз ибо наш хлам и люди, которые его производят останутся без денег!!!Проще помоему как на первом канале сбрасываться всем миром - всем рабочим нижегородского завода по рублю ,что бы они не производили это убожество у которого шиза у каждого своя и не знаешь на каком киллометре эта шиза проявится.. Я уже никода не свяжусь с таким обманом. По теме: вот снова начала подергиваться иногда...адаптер шумит ''пропуски в первом и третьем цилиндрах'' куда дальше копать хз... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кент 307 Опубликовано 13 января, 2017 Как тебе здесь подскажут те-кто на этом собаку съел, что у тебя плохой контакт на массе второй форсунки, например??? Кстати я и эту требуху на форсунки поменял..благо у меня старого образца и не надо менять всю подкапотную косу!Так вводные данные газ\бензин-без разницы отсекает куеву тучу ваиантов, хотя, да, зачем читать ..извините, темой ошибся:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeri73 59 Опубликовано 13 января, 2017 Так вводные данные газ\бензин-без разницы отсекает куеву тучу ваиантов, хотя, да, зачем читать ..извините, темой ошибся:)Скорее машиной ошибся..( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 13 января, 2017 Кент,Так и есть. Вылезает куева туча ошибок, но не факт, что сразу найдёшь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeri73 59 Опубликовано 13 января, 2017 сами виноваты. создаем им условия для впаривания нам этого хлама. не покупали бы , и не было бы того что сейчас есть.Ну да..конечно..боярышник тоже никому не впаривали..однако люди погибли..Надеюсь вы поймёте моё сравнение... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странник666 60 Опубликовано 13 января, 2017 Для меня навсегда останется загадкой - как можно этот автохлам, за деньги - аля иномарка, аля евро 3,4 , у которого шиза каждая своя , впаривать гражданам россии??Блинн..куда смотрит прокуратура и другие органы власти???Я просто в шоке, если честно.. Одна контора, которая меня нанимала, решили купить газель...через накоторое время мне звонят, снова нанимают мою машину и спрашивают: -''эта машина если просто стоит, то тоже ломается??'' На этой машине обычный наезник не выживет...что бы этой машиной управлять-надо быть как минимум автослесарем.да сейчас и ино такие. 50 тыс и ремонт..все разовое.куда не плюньНу да..конечно..боярышник тоже никому не впаривали..однако люди погибли..Надеюсь вы поймёте моё сравнение...а про боярышник ..адекватный пить точно не будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
