Валерий(69) 1 497 Опубликовано 13 апреля, 2016 Спасибо.это я уже читал на форуме,что с такой проблемой(дергается при трогании)виновата корзина.А почему тоже самое происходит на ходу при переключении передач?Но после переключения,и перегазовки машина едет без рывков.Трудно понять со слов как это дергается. Еще может быть большой суммарный люфт в редукторе. На нейтрале покрути кардан вправо-влево, если свободный ход составит более 10 мм, то будет дергаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей yar 0 Опубликовано 14 апреля, 2016 Трудно понять со слов как это дергается. Еще может быть большой суммарный люфт в редукторе. На нейтрале покрути кардан вправо-влево, если свободный ход составит более 10 мм, то будет дергаться. Я понимаю что трудно понять со слов.попробую объяснить еще раз:Загрузился и собрался ехать.включаю передачу и начинаю трогаться.Машина начинает ехать рывками,и это будет продолжаться до тех пор пока не выжму сцепление и не перегазую пару раз,во время перегазовки отпускаю сцепление и машина едет уже без рывков.При переключении на следующую передачу все повторяется как при трогании.Люфтов в редукторе нет.Здесь ищу человека у которого может быть были именно такие симптомы ,и как он их вылечил.Двое ремонтников говорят ,что быстрей всего сцепление,но так как постоянно 1,5 тонн не вожу,а с небольшим грузом едет приемлемо,то есть время для поиска того у кого именно такие симптомы были.Сцепление поменяю если ничего другого из причин не найдем потом когда хоть немного поезжу.так как и так денег уже много ввалил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 497 Опубликовано 14 апреля, 2016 (изменено) Я понимаю что трудно понять со слов.попробую объяснить еще раз:Загрузился и собрался ехать.включаю передачу и начинаю трогаться.Машина начинает ехать рывками,и это будет продолжаться до тех пор пока не выжму сцепление и не перегазую пару раз,во время перегазовки отпускаю сцепление и машина едет уже без рывков.При переключении на следующую передачу все повторяется как при трогании.Люфтов в редукторе нет.Здесь ищу человека у которого может быть были именно такие симптомы ,и как он их вылечил.Двое ремонтников говорят ,что быстрей всего сцепление,но так как постоянно 1,5 тонн не вожу,а с небольшим грузом едет приемлемо,то есть время для поиска того у кого именно такие симптомы были.Сцепление поменяю если ничего другого из причин не найдем потом когда хоть немного поезжу.так как и так денег уже много ввалил.Обычно такое бывает на карбюраторных двигателях из-за "провала", но у тебя инжектор. При прогретом двигателе на ХХ резко и до полного поверните дроссель, если увеличение оборотов произойдет с заметным опозданием, то вот и причина. Изменено 14 апреля, 2016 пользователем Валерий(69) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИльяS 9 Опубликовано 16 апреля, 2016 ИльяS, год какой машины и двигатель? Год 2011 двигатель УМЗ 4216 Е3Я понимаю что трудно понять со слов.попробую объяснить еще раз:Загрузился и собрался ехать.включаю передачу и начинаю трогаться.Машина начинает ехать рывками,и это будет продолжаться до тех пор пока не выжму сцепление и не перегазую пару раз,во время перегазовки отпускаю сцепление и машина едет уже без рывков.При переключении на следующую передачу все повторяется как при трогании.Люфтов в редукторе нет.Здесь ищу человека у которого может быть были именно такие симптомы ,и как он их вылечил.Двое ремонтников говорят ,что быстрей всего сцепление,но так как постоянно 1,5 тонн не вожу,а с небольшим грузом едет приемлемо,то есть время для поиска того у кого именно такие симптомы были.Сцепление поменяю если ничего другого из причин не найдем потом когда хоть немного поезжу.так как и так денег уже много ввалил.Теоретически можно предположить что виновен датчик неровной дороги, если таковой имеется конечно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 16 апреля, 2016 (изменено) Год 2011 двигатель УМЗ 4216 Е3Кат на месте? Было такое пока не убрал. Чек не загорелся. Изменено 16 апреля, 2016 пользователем rool Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИльяS 9 Опубликовано 16 апреля, 2016 А у меня едешь себе (педаль газа в одном положении), потом как будто на каком то датчике контакт пропадает и пропадает тяга, педаль чуть качнёшь и рывок, дальше машина поехала...Кат на месте? Было такое пока не убрал. Чек не загорелся.Чек загорелся, но пропадает, кат стоит...Кат на месте? Было такое пока не убрал. Чек не загорелся.Ты кат. убирал соответственно прошивку сменил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 16 апреля, 2016 ИльяS,Есть разём, прямо над крышкой клапанов. Его проверь. У меня началась дерготня, когда защёлка умерла, незаметно. Ошибок куча была. Фотку не нашёл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИльяS 9 Опубликовано 16 апреля, 2016 ИльяS,Есть разём, прямо над крышкой клапанов. Его проверь. У меня началась дерготня, когда защёлка умерла, незаметно. Ошибок куча была. Фотку не нашёл.Спасибо гляну... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 16 апреля, 2016 Чек загорелся, но пропадает, кат стоит. Чё пишет?Диагностика иногда в траблы ведёт, отключая датчики смотри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИльяS 9 Опубликовано 16 апреля, 2016 Чё пишет?Диагностика иногда в траблы ведёт, отключая датчики смотри.Не знаю, МК нет, на диагностику не ездил ещё, да и не доверяю им особо, мало кто умеет не только ошибки считывать но и анализировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
acorp688 0 Опубликовано 21 апреля, 2016 купили двигатель УМЗ 42164 вместо УМЗ 4216. установили на Газель. А потом оказалось, что на новом двигателе заглушено отверстие на передней крышке под датчик фаз или ДПРВ. Теперь машина дергается при небольших оборотах при разгоне. может кто подскажет как установить ДПРВ? как вырезать эту заглушку на передней крышке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 669 Опубликовано 21 апреля, 2016 (изменено) acorp688, там и распред шестерня другая.Без отметчика.Цена вопроса какая мотора ?Если у тебя машина 13 года значит у тебя и стоял умз 42164 только с датчиком.Блок управление микас 12.3 и микас 12 можно прошить заводской прошивкой без датчика распредвала. Изменено 21 апреля, 2016 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 613 Опубликовано 21 апреля, 2016 Теперь машина дергается при небольших оборотах при разгоне. может кто подскажет как установить ДПРВ? как вырезать эту заглушку на передней крышке?прошить обновлённой официальной прошивкой БЕЗ дф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
acorp688 0 Опубликовано 21 апреля, 2016 acorp688, там и распред шестерня другая.Без отметчика.Цена вопроса какая мотора ?Если у тебя машина 13 года значит у тебя и стоял умз 42164 только с датчиком.Блок управление микас 12.3 и микас 12 можно прошить заводской прошивкой без датчика распредвала.машина 11 года и стоял двигатель УМЗ 42167. Микас 10.3прошить обновлённой официальной прошивкой БЕЗ дф.двигатель может и без датчика фаз работать? на холостых он работает, на средних оборотах меня интересует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 613 Опубликовано 21 апреля, 2016 двигатель может и без датчика фаз работать?да!и прошивка вполне заводская,с сохранением всех эко норм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 669 Опубликовано 22 апреля, 2016 (изменено) машина 11 года и стоял двигатель УМЗ 42167. Микас 10.3Тогда только только замена передней крышки и распред шестерни.Для микаса 10.3 нет прошивки исключающей дф.С завода на эти моторы не устанавливали гидрики.По этому и не было прошивки с исключение дф. Изменено 22 апреля, 2016 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 613 Опубликовано 22 апреля, 2016 Для микаса 10.3 нет прошивки исключающей дф.есть,есть.причём официалы шьют.типа как "ремонтная" она у них там какая то идёт.по ходу сваяли что то типа "докатки" как на микас 11ЕТ было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 669 Опубликовано 22 апреля, 2016 (изменено) так там ПО все надо менять.Тот блок чисто работает по фазированному впрыску и даже если перепрошить, то он будет жрать больше топлива и трудно настраиваемый. Изменено 22 апреля, 2016 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 613 Опубликовано 22 апреля, 2016 так там ПО все надо менять.Тот блок чисто работает по фазированному впрыску и даже если перепрошить, то он будет жрать больше топлива и трудно настраиваемый.дык.и в обычной проге на 10.3 можно принудительно сделать такое,жрать он будет больше в том случае,если шестерня "уйдёт".фазы грм сместятся.настраивается точно так же...даже поправки по топливу в ручную точно так же крутить можно.вот и бывает их "накручивают" по самое не могу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 613 Опубликовано 22 апреля, 2016 и да...зачастую все дёргания просто с "накрученным" блоком связаны,поправки по топливу от балды,уоз от балды и получите дергатню.причём заводится и на месте он может работать более менее.а вот под нагрузкой на ходу дёргаться.не спрашивай только ЗАЧЕМ их крутят,не знаю.видимо что то пробуют Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ufa02 16 Опубликовано 19 июня, 2016 (изменено) Новую тему не стал создавать проблемма одна и таже. Четыре дня назад, на газу начала дёргаться, записался в Газ сервис, думаю покатаюсь на бензине, благо рабутает как часы, ровно два дня всё хорошо на третий день, начал и на бензине.Поменял свечи, проводку, катушку результат ноль. Есть какие мысли?Газель 11 года пробег 248 тыс. Изменено 19 июня, 2016 пользователем ufa02 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 19 июня, 2016 А что говорит диагностика? Загорается ли чек? Дергается на каких режимах? В нагрузке, накатом, при ускорении, при торможении, при каких оборотах двигателя, какое давление в топливной рампе, когда регулировали клапана, какой зазор???? Много еще каких вопросов, при которых может дергаться машина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 19 июня, 2016 практически все дергания идут от датчика распреда ,или шестерни распред вала ,когда блок управления не видит дпрв ,тогда и начинаются дергатся ,на новых блока 12,3 на некоторых совтах нет датчика дпрв он просто исключен их проги ,и работает очень даже не плохо ,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 669 Опубликовано 19 июня, 2016 (изменено) на некоторых совтах нет датчика дпрв он просто исключен их проги ,и работает очень даже не плохо ,,только на машинах с гидро компенсаторами.Это как влияет на его устранение ? Просто везде сказано,что прошивка эта для машин с гидриками. Изменено 19 июня, 2016 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ufa02 16 Опубликовано 19 июня, 2016 (изменено) Получается надо заниматься распредвалом, или?Получается надо заниматься распредвалом, или?Может попробовать поменять датчик? Изменено 19 июня, 2016 пользователем ufa02 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
