Фадик
Сварка полуавтоматом
Фадик
Надумал поменять железо на соей да и полуавтомат прикупить,и возник такой вопросик.Есть проволока с флюсом которой можно варить без газа.Мож кто пользавался такой?Так сказать плюсы и минусы такой сварки и мож нюансы какие есть.Есчё вопрос,от скольких ампер аппорат смотреть для кузовщины,на счёт чем больше тем лучше я и сам знаю но бюджет может не потянуть.Меня интересует,от скольких ампер наше железо можно нармально сварить, минимальный ток а там уже буду думать.Может кто подскажет аппораты ках фирм нармальные по качеству.
Дима73
Единственный минус проволоки с флюсом это цена(800гр. 600руб.) А в остальном всё О.К.
шурик 60
В позапрошлом году тоже варил машину, купил ЭТОТ самый дешёвый сварочник полуавтомат под флюс проволоку,
варит прекрасно, если есть опыт в сварке проблем не возникнет, проволока стоит порядка 300-350 руб, 450гр, на то чтобы поменять всю юбку (лицевую часть) у газ 2705 ушла одна катушка 450 гр.
К стати тема уже есть https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...%EB%F3%E0%E2%F2
роман2217
Металл должен быть чистый, тогда шёв лучше. Если кузовшину варить, то аппарат около 10 будет стоить. Я таким и металл 5-ку варил. А проволока с флюсом дороговато выходит. Баллон б.у. стоит 1000р, заправка-700р. 5 кг проволоки стоит так же как и 800 грамм флюсовой...
edcar
Надумал поменять железо ............ аппораты ках фирм нармальные по качеству.
Попробуй найти ( купить ) тот аппарат который может варить и флюсовой , и с газом ! Не пытайся сэкономить ! Когда начнёшь этим заниматься , сам поймёшь в чём большая разница ! Желательно конечно инверторный купить !
Леха306 52
Инвертновые не берите слабые!!!! и если электроды хорошие то это самый лучший вариант! Сосед мне дал электроды,которые запакованы были в вакуумную упаковку,так это мерседес среди электродов!!!
Фадик
Спосибо за ответы и советы.Вот только один вопрос остался,от кокого тока нужно аппарат смотреть.Выше шурик 60 пишет что нормально варил своим аппаратом,у него он максимальный ток 80А.Вот думаю не слабоват он?
edcar
Это как слабые ? Зачем старые нужны - это как ламповый телик ! Возможно что в гараже и не потянет старенький :(
ПС : Он так то под проволоку покупать хотел , а не электрод !
Maks52
лучше взять с запасом на 120 Ампер
Артём
мужики вы чего с ума посходили электродом кузовщину варить :blink:
у меня полуавтомат китаец смит & хертон какой то.название не вспомню точно а сам аппарат я уже покрасил на несколько раз :lol: сначало тоже пробовал варить с флюсом потом раззорился на газ и не пожалел.варит на 4-.хорошие аппараты будут стоит по 20.но это уже мой следующий шаг.если варить только жесть то 80а хватит.
шурик 60
У него проволока 0.8 для неё вполне достаточно, я варил на минимальном токе (там два варианта мин и макс) на максимальном маленько жгёт кузовное железо, если тебе полуавтомат нужен по стольку по скольку не для профессиональной деятельности то бимакс 105 самое оно и маленький и не дорогой, а купить профессиональный сварочник да ещё с баллоном что бы он просто стоял по моему жирновато.
Фадик
Да,мне аппарат нужен чтобы машину сделать,а дальше так иногда мож что приворить,профессианальный точно мне не нужен.Только вот я чтото на TELWIN BIMAX 4.135 остановил свой взгляд,у него 120Ампер максимальный ток,так сказать с запасом.Или не заморачиватся и взять TELWIN BIMAX 4.105.
есть деньги на проф оборудование,бери его.разница в пользовании и разница в получаемом результате скажется.
Blitz
аппарат бери с запасом, чтоб ампер 150 было. И лучше комбайн брать чтоб и п\а и ручная дуговая в одном флаконе.
флюсовой не оч, шов не такой красивый как обычной проволокой+СО2, да и шлак присутствует.
Баллон с СО2 бери не бойся, в хозяйстве штука нужная. Смесь еще лучше, но дороже и редко встречается в наших провинциальных городах.
zhuk
а забор таким аппаратом можно будет сварить? или петли приварить, он не потянет?
Фадик
Так то если мне понадобится дуговая то это не проблемма.У меня много знакомых и друзей у которых есть дуговые и инверторы и трансы,взять не проблемма.Да и живу в квартире,своего дома или дачи нет.Можно былобы отдать конечно и в сервис,но сколько денешек зарядят?А я и сам люблю этим заниматся да и на разнеце в деньгах аппарат куплю.
Антоха_71
У меня Telwin combi 4.165 максимальный ток 125а-сварил им две машины, забор на халтуре( с воротами, на воротах гаражные петли) Щас себе забор начинаю делать. Пробовал варить 5мм-на ура. Брал 1.5 года назад за 11000р
Андрей 42
Парни у меня та же проблема но мне в наших магазинах советуют ресанта 200 говорят хорошая вещ, а друг сварщик говорит бери спутник однофазный хотя бы однофазный. Но это всё переваливает за 20-ку !!!!
Подскажите .
За спутник правда трёхфазный знаю только хорошее, а вот ресанта не у кого из знакомых не видел.
Я конечно не сомневаюсь в том что мне друзья говорят но всё-же.
Варить надо 2-е машины+стройка началась.
И ещё аппарат должен варить в газовой среде, потому что флюс это по моему понт!!!!
Заранее СПАСИБО!!!
Андрей 42
И еще забыл написать что варить практически не умею, конечно будут помогать но хочется самому, подскажите аппарат который будет прощать ошибки, а не сгорит из-за моих косяков.
Pomor
Любой, с максимальным током хотя бы 140, меньше только жестянку варить, а 140 можно уже и тройку, а если с разделкой то и до шести. Научишься быстро, если еще кто покажет, то вообще без проблем, а упалить нынешние практически невозможно (если нечаянно ведро воды на работающий не вылить), имеют защиту от перегрева. Варить лучше в защитной среде СО или смеси. С флюсом баловство, если не спец стали, где нужна защитная среда + флюс. Инверторные более приспособлены к перепадам напряжения, или по другому, к низкому, некоторые есть и при 160 вольтах работают, хотя в основном до 15-20% перепады, трансформаторные уже на 5% понижения реагируют. По маркам, так это лотерея. Удачи в приобретении. ))))
Андрей 42
Pomor примного благодарен!!!
potemkin
Флюсовую проволоку используют в качестве запасной , если не хватило газа . Варить флюсовой дорого. У знакомого Рессанта , первое впечатление - несколько высокая скорость подачи проволоки (к этому быстро привыкаешь), а так варит нормально , соответстие цены и качества . С неснимаемым рукавом не покупай.
Изменено пользователем potemkin
leshik
У меня полуавтомат Ростовского производства, 4 год пользуюсь. ПДГ-160, на 160А. Варю на втором положении, подача на 4,2. Потолочку прибавляю до 4,5. Проволока 0,8. Склоняюсь к отечественному, мало ли чего сломается когда-нибудь, если вообще что-то сломать можно.
Андрей 42
что по поводу этого скажете ? http://svarkarnd.ru/p4073077-invertornyj-poluavtomat-tsiklon.html
alex933
нормально
и ток хороший выдаёт под 200А
