mishem 1 144 Опубликовано 28 февраля, 2017 Не забывайте что у пассажирской окна, у цельнометалла их нет. В принципе тремя кг. можно уложиться. Но лучше бери 4. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BARS 218 Опубликовано 28 февраля, 2017 201 в красноту отдаётну так или иначе , не родня заводской окраскехотя если обливать машину полностью я бы 202-й это сделал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 737 Опубликовано 28 февраля, 2017 забывайте что у пассажирской окна, у цельнометалла их нет. В принципе тремя кг. можно уложиться.У мкеня цельнометалл, трехместка и окна есть, целых два, на сдвижной двери и напротив, только без форточек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BARS 218 Опубликовано 28 февраля, 2017 У мкеня цельнометалл, трехместка и окна есть, целых два, на сдвижной двери и напротив, только без форточек.на сколько я понимаю такая комплектация должна быть на семиместнойно если перенести заднюю стенку ближе к передним сидениям , она не становится цельнометаллическойдаже документально , если конечно не переоформлена владельцем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 144 Опубликовано 28 февраля, 2017 У мкеня цельнометалл, трехместка и окна есть, :) Остальных 6-ти то нету. Как думаешь, сколько они по площади краски возьмут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BARS 218 Опубликовано 28 февраля, 2017 :) Остальных 6-ти то нету. Как думаешь, сколько они по площади краски возьмут?я уже писал выше4кг. на семиместной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 301 Опубликовано 20 декабря, 2017 (изменено) Краска краске рознь. Если меламино- алкидная, то 2,5 литра надо на ЦМФ, с учетом 2х слойного покрытия. Если акрил, то 3л. Один слой делать нельзя, даже если лить будешь много. во- первых риск морщин, потеков, шагрени, карамельки... во вторых укрывистость проявляется только на первых микронах, когда видишь закрасил или нет каждое место, а дальше не видно, какой слой за 1 раз сделал. Тонкий слой сдерется быстро, нужна прочностная пленка... Ещё и на подкрасы оставить поллитра. минимум.Если Газель ярко- белая, то это Газовский 202, если цвета подогретых сливок- 201. Лучше конечно 202, эффектнее. При этом в ПТС всё равно белая, ничего менять не надо. Лучше конечно ложится акрил, тк настоящую МЛ (меламино- алкидная) сейчас уже не купить, и ей надо не менее 90С для сушки. А то что воздушной сушки, это уже не МЛ, это смеси МЛ с НЦ и т.д., не верь глазам своим на банках- это уже синтетикой назвать трудно.. ведь алкидгная это по сути разновидность улучшенной масляной эмали, а меламино- фиг найдешь...Так что лучше акрил- и ляжет лучше без потёков и блеск даст при воздушной сушке... Изменено 20 декабря, 2017 пользователем ZAN57 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 585 Опубликовано 20 декабря, 2017 Краска краске рознь. Если меламино- алкидная, то 2,5 литра надо на ЦМФ, с учетом 2х слойного покрытия. Если акрил, то 3л. Один слой делать нельзя, даже если лить будешь много. во- первых риск морщин, потеков, шагрени, карамельки... во вторых укрывистость проявляется только на первых микронах, когда видишь закрасил или нет каждое место, а дальше не видно, какой слой за 1 раз сделал. Тонкий слой сдерется быстро, нужна прочностная пленка... Ещё и на подкрасы оставить поллитра. минимум.Если Газель ярко- белая, то это Газовский 202, если цвета подогретых сливок- 201. Лучше конечно 202, эффектнее. При этом в ПТС всё равно белая, ничего менять не надо. Лучше конечно ложится акрил, тк настоящую МЛ (меламино- алкидная) сейчас уже не купить, и ей надо не менее 90С для сушки. А то что воздушной сушки, это уже не МЛ, это смеси МЛ с НЦ и т.д., не верь глазам своим на банках- это уже синтетикой назвать трудно.. ведь алкидгная это по сути разновидность улучшенной масляной эмали, а меламино- фиг найдешь...Так что лучше акрил- и ляжет лучше без потёков и блеск даст при воздушной сушке...Хз я бы на цмф литров 6 бы запросил точно если браться красить ))) Уазик нынче красил Симбир который 4.5 банки ушло, себе на мэрсе в 202 цвет капот недавно 700г.р. планирую весь перекрасить, 124 лимузин примерно 5 банок хорошим слоем если бахнуть. А 3л если облить газель там и после покраски подполировать косяки слоя не будет не потом полироваться... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красногорск 1 006 Опубликовано 20 декабря, 2017 Краска краске рознь. Если меламино- алкидная, то 2,5 литра надо на ЦМФ, с учетом 2х слойного покрытия. Если акрил, то 3л. Один слой делать нельзя, даже если лить будешь много. во- первых риск морщин, потеков, шагрени, карамельки... во вторых укрывистость проявляется только на первых микронах, когда видишь закрасил или нет каждое место, а дальше не видно, какой слой за 1 раз сделал. Тонкий слой сдерется быстро, нужна прочностная пленка... Ещё и на подкрасы оставить поллитра. минимум.Если Газель ярко- белая, то это Газовский 202, если цвета подогретых сливок- 201. Лучше конечно 202, эффектнее. При этом в ПТС всё равно белая, ничего менять не надо. Лучше конечно ложится акрил, тк настоящую МЛ (меламино- алкидная) сейчас уже не купить, и ей надо не менее 90С для сушки. А то что воздушной сушки, это уже не МЛ, это смеси МЛ с НЦ и т.д., не верь глазам своим на банках- это уже синтетикой назвать трудно.. ведь алкидгная это по сути разновидность улучшенной масляной эмали, а меламино- фиг найдешь...Так что лучше акрил- и ляжет лучше без потёков и блеск даст при воздушной сушке...Не хватит 3л ! хватит но это не покраска ! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александер-59ru 30 Опубликовано 20 декабря, 2017 Лучше пускай останется, чем не хватит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александер-59ru 30 Опубликовано 20 декабря, 2017 Я когда крашу машину, всегда заказываю на 300гр больше, краски на всякий случай. Приходилось за ночь ,капот перекрашивать 4 раза ,краску поднимало. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 301 Опубликовано 21 декабря, 2017 (изменено) Так я не возражаю, конечно в запасе надо иметь. Я то читаю, что он подкрашивать собрался, то есть подновить заводской слой, а не перекрасить машину в другой цвет. А 6ю литрами обольёшь кузов довольно приличным слоем, толщинометры будут показывать 2-2,5 слоя суммарно. И да, я не учел, что у него окна металл, я то по своему автобусу писал. Изменено 21 декабря, 2017 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Галим 0 Опубликовано 4 июня, 2020 А борта можно в другой цвет красить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 083 Опубликовано 4 июня, 2020 @Галим у меня пять лет были борта голубого цвета )) На нынешнем авто то же перекрасил борта два года назад и в цвет не попал конечно. Думаю цвет бортов и цвет тента никак и нигде не фиксируется в документах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Whate 0 Опубликовано 9 февраля, 2022 Здравствуйте. Хочу покрвсить газель 27057 защитной карсуорй типа раптор. цвет темносиний. Может кто уже делал? сколько карски надо?. какой. цыфры очень разнятся. кто говорит 14 литров. из них 7 черной и 7 колеруемой. кто говори10, кто вобще 5 хватит. а она (краска) не дешевая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 301 Опубликовано 9 февраля, 2022 Не считал площадь 2705, но думаю 30м2. Из расчёта 250-300гр/м2 на устойчивое покрытие (снизу больше, сверху чуть меньше) получается 7,5-9л. На запас литр минимум надо. Вот и получится 10л. Если ездишь по песку, гравию, лучше еще 2-3 литра добавить, упрочнить низа 3м слоем- пороги, боковины до шва, окорочка, бампера. Краски много не бывает, поэтому, если жаба душит из-за цены, покрась чем попроще... тем же акрилом китайским. У меня 5 цветов дома уже скопилось, даже КРЫШУ- профнастил старый им покрасил, аж 10 литров извел. Зато в цвет новому. И стойкость приличная. А если прёшься по матовым и всяким извращениям типа Раптор- с обычной краской делается мат. Вообще раньше маляру бы морду набили за Раптор- "не умеешь красить". В чем смысл Раптора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 990 Опубликовано 9 февраля, 2022 14 минут назад, ZAN57 сказал: Вообще раньше маляру бы морду набили за Раптор- "не умеешь красить". В чем смысл Раптора? Не стреляйте в маляра.Он красит, как умеет. Стойкое к истиранию и прочим механическим воздействиям покрытие на основе полиуретана.И мелкие косяки подготовки закрывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 301 Опубликовано 9 февраля, 2022 Ну так. Вот закрытие мелких косяков (не желание или не умение подготовить поверхность, лень) и есть часть цели. Разве я не об этом? Вторая часть цели- как бы безобразно не было покрашено, почти не видно халтурной работы- грубая структура поверхности и матовость всё скрывают. Короче и кисточкой сошло бы. Сосед намулевал шоху… блин итак страшна была, лучше не стала, еще и пятнами пошла- темнее, светлее. Внешний вид выгоревшей и обветшавшей эмали. Сердце кровью обливается, когда вижу с таким же "качеством" покрашеные гелики, крузаки…. У нас на стройке применяются много уретановых и ХВ, резиновых красок, лаков. Ну так покройте ими, дешевле обойдется и особой разницы не будет. Я снизу ховера густо брызнул БТ577, на предмет бомбардировки льдом, песком, щебнем. Так смотрится как КАМАЗ новый с завода. Полтора месяца прошло- всё как новое... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 585 Опубликовано 10 февраля, 2022 Хз раптор порнография только хлам в последний путь красить который подготовить нормально нельзя. Морды на грузовых красили камнями один фиг выбивает если если на грунтованном шпаклеванном металле, колерованный еще и царапается сильнее. Иногда бывает мысля что то дунуть в раптор но чисто из за лени готовить нормально. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 588 Опубликовано 18 апреля, 2022 Доброго всем понедельника ! Подскажите , чем лучше покрасить раму ? Пока работы нет , решил позаниматься с машиной ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 220 Опубликовано 18 апреля, 2022 1 час назад, Bankir сказал: Доброго всем понедельника ! Подскажите , чем лучше покрасить раму ? Пока работы нет , решил позаниматься с машиной ! А нафига, зачистить нормально не получится, потом шмотками слазить начнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 588 Опубликовано 18 апреля, 2022 Только что, БРОДЯГА74 сказал: А нафига, зачистить нормально не получится, потом шмотками слазить начнет. Ну как нафига ? Что теперь пусть в ржавчине будет ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 824 Опубликовано 18 апреля, 2022 Может кто по металлику подскажет, Соболь красить надо ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 541 Опубликовано 18 апреля, 2022 11 минут назад, Кирилл сказал: Может кто по металлику подскажет, Соболь красить надо ) завод красит мл 1000 или мл 1001. а так заводского цвета готового нет(кроме белого),так что тут только подбор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 338 Опубликовано 18 апреля, 2022 44 минуты назад, Кирилл сказал: Может кто по металлику подскажет, Соболь красить надо ) У меня в ПТС записано сильвер. Посмотрел я в веере сильвер и понял хуильвер. Скорее всего да, только подбирать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
