$ergei
Загадка для бывалых водил
шурик 60
педальные магазины
Давно обхожу их стороной, торгуют тем же хламом что и везде.
Crady
вот ещё "загадка"
машина гарантийная,на 27 ткм жалоба,жор масла и троит.в мотор залезли в первый раз,история машины известна на 146%.так как взята новой.разбирали мотор у дилера,поршень чуть ли не обирали у них же.мне его просто поприкалываться привезли.
а,ну да,мотор умз 4216.
а теперь вопрос - кто первый посоветует в заводской ветке тиснуть? :D
шурик 60
Подумаешь, сверловщик не попал чутка.  :D
У меня поршни были куплены со смещение оси поршневого пальца в обратную сторону, то есть, метка "ПЕРЕД" должна была быть с другой стороны, и не один а все четыре. :angry:
ВадимВ
в фирменном магазине ДМГ??
шурик 60
Не, в базе для уаза покупал, туда тоже не ногой. :D
volgist
да это поршень балансировали, для вашего же блага
Crady
ааа.точно!видимо и зазор в кольце сразу нужный сделали :D
Татарин
Может,, штифт хотели засадить что-б кольца не вертелись?
александр1975
вот ещё "загадка"
а что не так с поршнем? чисто элемент ускоренного износа ввели. а то тут некоторые под миллион на газельке откатать умудряются. теперь фокус не пройдет-раз в год покупай новую,современную машину.
зы. а с чего масло то жрать стала? нижнему то маслосьему то жит да жить,да и прорыва газов я не наблюдаю
шурик 60
При чём сверлили явно после того как канавки для колец проточили, это же как надо было накушаться! :D
Хотя... Был случай на заводе, глуховатый слесарь, под хорошим градусом, зинковал отверстия на фланцах под трубу сотку, на следующий день прибежал начальник котельной с матюгами, в общем зинковщик этот из 80 отверстий в 20 фланцах, точно попал штук в 20, остальная зинковка в произвольном порядке, :D
и всё бы не чего, но зинковка была с двух сторон. :lol: :lol:
александр1975
а как определил?
Crady
он уже почти до блеска оттёрт,этот несчастный поршень :D а так с верхушки как песок  соскребать можно.
вообще то это второе компрессионное как бы то же участвует в съёме масла,посмотри на его профиль
шурик 60
а как определил?
А прихватило поршни, от бедной смеси газа, и задрало больше с одной стороны, когда разобрал, померил и захотел совершить человекоубийство.
При чём, когда собирал, на глаз показалось что смещение неправильно, но не поверил чуйке, а зря, теперь всё покупается со штангелем и надфилем.
Максим Павлович
вот ещё "загадка"
Жор масла был походу и из-за отсутствия сливных отверстий в канавке маслосъемного кольца
Brovkin
Решил я клиренс увеличить на 2104 :)  Отдал соседу - сделали, смотрю жопа не ровно стоит, померял - разница 3см (может раньше не замечал?) Думаю накосячили, сегодня достал пружины, померял, вроде почти одинаково, снимаю одну проставку 2см с высокой стороны, ставлю на колёса, меряю - опять 3см разницы. :blink:
Татарин
Амортизатор заклинил.
Brovkin
Откручены. Ответа я не знаю сам. :)
Изменено пользователем Brovkin
valemat
Значит сам кузов пропеллером.
B.V.A
Посмотри стабилизатор, тяги.
Было у меня недавно такое дело)), еду значит на Валдае, а сиденье (пневмо) в раскачку на кочках неровностях на дороге, аж головой чуть не в потолок, кнопка жёсткости почти не работает!(, чё за фигня?
Я с усталости не понял, а еслиб у кого то было то сразу бы верный ответ дал))
Brovkin
Стабилизатора там вроде нет, тяги на кривизну гляну.
Был несильный удар в заднее крыло без замены оного.
cse9000
реактивные тяги
красногорск
реактивные тяги
только хотел сказать )) на 2107 так было )
Brovkin
В смысле кривые были?
Татарин
А мне думается что тяги не при делах.Нужно пружины промерить .Снять,и поочереди  нагрузить одинаковым весом,и померить линеечкой что выходит.Может быть, одна просто устала,а вторая ещё хорохорится.
rusgg
Или дело в передней подвеске
Хотя если перед прямо , а зад криво ...
