961z 24 Опубликовано 17 октября, 2014 Alexandr.16r сказал: Весной в мае поставил вискомуфту аналогСсылка есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexandr.16r 0 Опубликовано 18 октября, 2014 Ссылки нет. Она с виду точно такаяже, только вместо пружинки стоит пластинка. По моему в гараже от неё осталась коробка, если нужно, съездию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leshii 12 Опубликовано 19 октября, 2014 В 18.10.2014 в 17:21, Alexandr.16r сказал: Ссылки нет. Она с виду точно такаяже, только вместо пружинки стоит пластинка. По моему в гараже от неё осталась коробка, если нужно, съездию.привет если не трудно выложи фотки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexandr.16r 0 Опубликовано 19 октября, 2014 Аналог точно такой же как родная муфта. Одну снял, другую поставил. Обычный ключ не лезит - толстый, надо стачивать. На всё про всё ушло примерно пол часа. Разница между ними : пружинка на родной при нагреве шток поворачивает, а пластинка, она прямоугольная, на шток давит. Муфту, при работе двигателя, не слышно, можно остановить даже рукой . При нагреве включается, температуру сбросит, и опять её не слышно. А родная ни разу не включилась, приходилось останавливаться, надоело - заменил. В гараж поеду на следующей неделе, если коробку найду, сфоткаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 413 Опубликовано 30 октября, 2014 В 19.10.2014 в 17:59, Alexandr.16r сказал: Аналог точно такой же как родная муфта. Одну снял, другую поставил. Обычный ключ не лезит - толстый, надо стачивать. На всё про всё ушло примерно пол часа. Разница между ними : пружинка на родной при нагреве шток поворачивает, а пластинка, она прямоугольная, на шток давит. Муфту, при работе двигателя, не слышно, можно остановить даже рукой . При нагреве включается, температуру сбросит, и опять её не слышно. А родная ни разу не включилась, приходилось останавливаться, надоело - заменил.В гараж поеду на следующей неделе, если коробку найду, сфоткаю.Ну че там,в гараж то ездил?На днях полез регулировать свою вискомуфту.До этого регулировал уже,но захотелось четкости срабатывания.В результате провернул спиральку,в исходное положение вернуть не смог.До этого включались при 85 градусах(ну или как вздумается),теперь под 100 и не включается.Покупать новую за 4 с лишним рубля не вижу смысла.Буду ставить нивовские эл.вентиляторы или от 405 мотора.Только вот не могу найти,где то писали про муфту от 405 и да же с фото. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 31 октября, 2014 В 30.10.2014 в 13:44, Alex030569 сказал: Ну че там,в гараж то ездил?На днях полез регулировать свою вискомуфту.До этого регулировал уже,но захотелось четкости срабатывания.В результате провернул спиральку,в исходное положение вернуть не смог.До этого включались при 85 градусах(ну или как вздумается),теперь под 100 и не включается.Покупать новую за 4 с лишним рубля не вижу смысла.Буду ставить нивовские эл.вентиляторы или от 405 мотора.Только вот не могу найти,где то писали про муфту от 405 и да же с фото.От 405 не подойдет надо от умз евро 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 413 Опубликовано 5 ноября, 2014 В 31.10.2014 в 07:55, Сухов А. сказал: От 405 не подойдет надо от умз евро 3От УМЗ евро 3?Тут где то фото выкладывали.Кто знает,дайте ссыль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 413 Опубликовано 5 ноября, 2014 В 05.11.2014 в 13:41, Alex030569 сказал: От УМЗ евро 3?Тут где то фото выкладывали.Кто знает,дайте ссыль.Что,так и ни кто не переделал эту систему?Всех все устраивает?Так не хочется ставить опять эту вяско муфту! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 5 ноября, 2014 (изменено) В 05.11.2014 в 16:08, Alex030569 сказал: Что,так и ни кто не переделал эту систему?Всех все устраивает?Так не хочется ставить опять эту вяско муфту!При чём УМЗ и евро3, 3110 волга, или 406 ЗМЗ. Сейчас себе такое монтирую. Просто смотри, с какой рамкой влезет. Изменено 5 ноября, 2014 пользователем rool Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 413 Опубликовано 5 ноября, 2014 (изменено) В 05.11.2014 в 16:14, rool сказал: При чём УМЗ и евро3, 3110 волга, или 406 ЗМЗ. Сейчас себе такое монтирую. Просто смотри, с какой рамкой влезет.Принудиловку ставишь?И это...У тебя Камень или ты просто тему спутал? Изменено 5 ноября, 2014 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 5 ноября, 2014 В 05.11.2014 в 16:23, Alex030569 сказал: Принудиловку ставишь?И это...У тебя Камень или ты просто тему спутал?Нет не спутал, просто ставят электровентель. Не камень у меня, вроде на этом форуме тож было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleks-21 43 Опубликовано 5 ноября, 2014 (изменено) В 05.11.2014 в 13:41, Alex030569 сказал: От УМЗ евро 3?Тут где то фото выкладывали.Кто знает,дайте ссыль.Вторую зиму пользую, мувта от умз под широкий ремень, двс прогревается быстро, что сказывается и на температуре в салоне, особенно актуально для тех кто передвигается маленькими расстояниями, шума нет от вентиля совсем, да и когда включается не очень шумно. включение через эбу температура вкл.-выкл. 86-84гр.. на лето принудительный ставлю. Изменено 5 ноября, 2014 пользователем Aleks-21 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 413 Опубликовано 5 ноября, 2014 В 05.11.2014 в 16:48, Aleks-21 сказал: Вторую зиму пользую, мувта от умз под широкий ремень, двс прогревается быстро, что сказывается и на температуре в салоне, особенно актуально для тех кто передвигается маленькими расстояниями, шума нет от вентиля совсем, да и когда включается не очень шумно. включение через эбу температура вкл.-выкл. 86-84гр.. на лето принудительный ставлю.Во,блин!!!!А летом значит греется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleks-21 43 Опубликовано 5 ноября, 2014 В 05.11.2014 в 17:10, Alex030569 сказал: Во,блин!!!!А летом значит греется?Даже и не собирался пробовать, поэтому и не скажу греется или нет. лето жаркое - зачем рисковать, да и принудительный винт из пяти лопастей куда надежней всяких прибамбасов... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 413 Опубликовано 5 ноября, 2014 В 05.11.2014 в 17:23, Aleks-21 сказал: Даже и не собирался пробовать, поэтому и не скажу греется или нет. лето жаркое - зачем рисковать, да и принудительный винт из пяти лопастей куда надежней всяких прибамбасов...Родную крыльчатку стопорили ребята.Потеря мощности идет от постоянного вращения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleks-21 43 Опубликовано 5 ноября, 2014 В 05.11.2014 в 17:45, Alex030569 сказал: Родную крыльчатку стопорили ребята.Потеря мощности идет от постоянного вращения.Начнем с того что калибровки у меня отличаются от ваших... да и лопастей не как на штатной мувте, всего пять. абсолютно никакой потери мощности я не замечал. в общем я ни кого не агитирую, меня лично эти переделки очень даже устраивают, летом нет перегрева, зимой постоянно 82гр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 5 ноября, 2014 В 05.11.2014 в 17:45, Alex030569 сказал: Родную крыльчатку стопорили ребята.Потеря мощности идет от постоянного вращения.как вискомуфта мне все разнесла под капотом ну ее подальше она реально тяжелая и при 3000 об страшная))) поставил 2эл.вент от классики 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
myrzik 0 Опубликовано 5 ноября, 2014 В 05.11.2014 в 18:06, Aleks-21 сказал: Начнем с того что калибровки у меня отличаются от ваших... да и лопастей не как на штатной мувте, всего пять. абсолютно никакой потери мощности я не замечал. в общем я ни кого не агитирую, меня лично эти переделки очень даже устраивают, летом нет перегрева, зимой постоянно 82гр.А пяти лопастной,от чего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 413 Опубликовано 5 ноября, 2014 (изменено) В 05.11.2014 в 18:09, aleks2 сказал: как вискомуфта мне все разнесла под капотом ну ее подальше она реально тяжелая и при 3000 об страшная))) поставил 2эл.вент от классики Выложи фото.И куда поставил датчики температуры(вентиляторы у тебя от них включаются?)Завтра предлагают забрать вентилятор от Волги,Бошш,за 1,5 руб.Если влезет,то буду думать дальше. Изменено 5 ноября, 2014 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 413 Опубликовано 6 ноября, 2014 Пересмотрел сегодня много разных эл.вентиляторов.Нет времени колхозить.Подвернулась родная вяско муфта без кыльчатки,б/у.,всего за 1,5 рубля.Аккуратно подогнул спиральку,удерживая ее пассатижами и поставил ее на место.Теперь надо с грузом,куда нибудь на уральские горы,проверить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Agapecc 42 Опубликовано 25 ноября, 2014 Парни совет бесплатно ) я бы на вашем месте попробовал впихнуть радиатор от некста . Я думаю там весь головняк в креплении и бампер надо изрядно порезать, а так патрубки все есть в продаже . Я бы лично так сделал и забыл про перегревы . Если он конечно между фар по ширине встанет . Видон у тачки брутальный будет с таким радиатором без бампера )) как у раллийного монстра ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 597 Опубликовано 26 ноября, 2014 В 25.11.2014 в 16:41, Agapecc сказал: Парни совет бесплатно ) я бы на вашем месте попробовал впихнуть радиатор от некста . Я думаю там весь головняк в креплении и бампер надо изрядно порезать, а так патрубки все есть в продаже . Я бы лично так сделал и забыл про перегревы . Если он конечно между фар по ширине встанет . Видон у тачки брутальный будет с таким радиатором без бампера )) как у раллийного монстра )Бесплатно не надо! Вот если бы за деньги, то мы бы послушали. Чтоб потом спросить с кого было, если не получится. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Agapecc 42 Опубликовано 26 ноября, 2014 В 26.11.2014 в 08:16, Михалыч S360VYM сказал: Бесплатно не надо! Вот если бы за деньги, то мы бы послушали. Чтоб потом спросить с кого было, если не получится. :D Ок. Как поставишь, можешь мне денег заслать на вискарь )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 597 Опубликовано 26 ноября, 2014 (изменено) В 26.11.2014 в 10:41, Agapecc сказал: Ок. Как поставишь, можешь мне денег заслать на вискарь )) Лады. А если не влезет? То ты мене за моральный ущерб. + за испорченный радиатор. Изменено 26 ноября, 2014 пользователем Михалыч S360VYM 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vadik77 1 Опубликовано 16 января, 2015 (изменено) Подскажите пожалуйста а на гайке гидромуфты какая резьба, обратная? Не могу никак открутить Изменено 16 января, 2015 пользователем vadik77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
