vingod
Электро вентилятор. вместо виско муфты Cummins
  В 05.05.2013 в 18:19, Кедр сказал:
Не в том направлении парни вы ищите...не греется дизель ,ну не греется...Вискомуфты смотрите.Не полностью или поздно включаются!
Дизель не греется,а вот Cummins очень да же греется.И подгибание пружинки это всего лишь включение вентилятора.А на нормальных(обычных)авто вентилятор да же не включается.Потому как температура так не поднимается.Тут уж как не крути-косяк завода-маленький радиатор.
Alexq55
  В 06.05.2013 в 03:56, Alex030569 сказал:
А мне думается это все таки косяк китайцев. Ведь Штайер примерно сопоставим с Камминсом и по объему и по мощности и по объему радиатора, а не перегреватся.
  В 06.05.2013 в 04:00, Alexq55 сказал:
Но радиатор и все приблуды разрабатывали не китайцы,а завод ГАЗ.А вообще китайский Cammins ставится на многие авто и нормально работает.
МЕХЦЕХ
Вы сначало посмотрите где на штаере интеркуллер стоит и радиатор какой у меня машина с такой же системой не греется и электровентилятор стоит а на штаере тоже муфты выкидывали и электровентиляторы ставили.
Alexq55
  В 06.05.2013 в 04:59, МЕХЦЕХ сказал:
Но на машинах со Штайером перегрев не был таким массовым как на Камминсе. А по поводу способа установки интеркулера согласен.
alex134
вопрос еще, на какую темп настроен термостат и на какую муфта. если термостат на 90" , то муфта раньше никак не включится, потому что она нагревается от проточного воздуха. а на стоянке муфта прогреется от движки.
имхо, надо муфту с более ранним срабатыванием. но с эвсо этого добиться гораздо легче.
МЕХЦЕХ
  В 06.05.2013 в 05:06, Alexq55 сказал:
Я че то не слышал чтоб штаера грелись.
alex134
  В 06.05.2013 в 05:15, МЕХЦЕХ сказал:
никогда ! при исправной муфте.
МЕХЦЕХ
  В 06.05.2013 в 05:21, alex134 сказал:
По этой причине ставили и на Штаеры электро вентиляторы (когда муфты в дифиците были и цена космос была)
SDA 59
Разница в объёме этих двигателей ощутима 2,1 "Штаера" и 2,8 "Камминса", при 110 л.с. первого и 148 л.с. (120 л.с. это удавка Автогаза) и тут проблема не в двигателе, а в системе охлаждения двигателя, собственно блок радиаторов и вискомуфта. Кстати, после весенней мойки при грузе около тонны, на разных режимах температура выше 78 не поднималась (данные с БК). Вискомуфту не трогал при этом. Прошивка 148 л.с.
Если по теме, то электромуфту поставить можно, опора вискомуфты крепится 4-мя болтами открутить, посмотреть что да как, возможно придётся выточить фланец переходной под 8 ручейковый шкив, может ещё что, соответственно соблюсти дистанционные показатели и в шланг после радиатора вставить патрубок с датчиком + реле для электромуфты.
vingod
а я присоеденяюсь к группе " ползёт температура"
грузы у меня не тяжёлые. радиатор помыл! ползёт ЗАРАЗА! муфту не слышно!
artem428
а я мутфту новую поставил, теперь начинает потихоньку срабатывать когда 85 температура на 92-93 включается на полную мощность, на той недели на улице +30 было, температура 85 в среднем, радиатор еще не мыл.
Изменено пользователем artem428
Где покупал и почём?
artem428
покупал  https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/46816-prodam-dvigatel-cummins-28-v-sbore/,. новая у нас в городе лежит за 4600 р. старую пытался регулировать пока лопасть не сломал на вентиляторе(нечаянно), решено было новую брать, а тут вариант появился у  ванёк512 купить. вообщем с температурой больше не парюсь. если я не ошибаюсь то он её в том году брал новую
vic740
  В 10.06.2012 в 08:27, vingod сказал:
Только некуда там всовывать. Спереди даже сетку непоставить от камушков. А снаружи будет уродливо, я этот вариант даже не рассматриваю
Но ставят же конденсер кондея с винтом перед интеркулером! Так почему нельзя воткнуть перед интеркулером например 14 или 16 дюймовый кондесерный вентилятор
типа такого http://автокондиционеры.com/images/product_images/popup_images/234_0.png ?
vic740
  В 23.05.2013 в 20:04, vic740 сказал:
Изменено пользователем vic740
vingod
как это будет выглядет с надетым бампером!!
посмотри у себя в верхней точке между радиатором и решёткой сантим не более
  В 24.05.2013 в 13:01, vingod сказал:
со свистом он туда влетает,он плоский очень.что то около 1.5 см в самом "толстом" месте.по краям ещё площе,что то в районе 7 мм если не меньше.ну в конце концов они нескольких размеров,можно и не 12" ставить,а на 10" воткнуть,ну дюймов в смысле.
Михалыч S360VYM
  В 23.05.2013 в 20:12, vic740 сказал:
Один радиатор лишний, или я не понимаю?
  В 24.05.2013 в 14:33, Михалыч S360VYM сказал:
радиатор-интеркулер-радиатор кондея-вентилятор кондея.лишний конечно один :D
интересно..а с такой конструкцией греться не будет после некоторого пробега? :huh:
у нас соседи когда ставят то разделяют основной и интеркулер,тут по ходу одним блоком.имхо конечно,но наверное было бы эффективней разделить основной и кулер,кулер подобрать от ино,в низ чуть опустить а сверху уж поставить радиатор кондея.от "мурзилки" выпихивали спокойно,он к стати по объёму поболее чуть выходит
Михалыч S360VYM
Я всё понимаю. Но ратиатор инткулера. Явно не вписываться в  схему.
Изменено пользователем Михалыч S360VYM
  В 24.05.2013 в 14:54, Михалыч S360VYM сказал:
факт!согласен.от ино надо подбирать и вешать в низ основного.правда защиту надо ему будет,почти под срез бампера получется.можно конечно извратится по полной,как на субару с верху движка кулер повесить и ноздрю в капоте вырезать.но.в общем простор для творчества,кому что нравится.
Михалыч S360VYM
Согласен про творчество!
МЕХЦЕХ
  В 05.05.2013 в 18:11, aleks2 сказал:
еще не кто не поставил эл. вентилятор??
Вы видимо не внимательно читаете давноуд как 2 года.
vic740
  В 24.05.2013 в 14:59, Crady сказал:
Можно и такой вонзить тоньше но площадь больше http://ru.varaosahaku.fi/global/images/image.php?src=/mnt/newftp/800/fibdb/bild/lgnr/68555(1).jpg&width=370&height=
