vingod
Электро вентилятор. вместо виско муфты Cummins
vingod
  В 24.05.2013 в 19:53, МЕХЦЕХ сказал:
Вы видимо не внимательно читаете давноуд как 2 года.
Показывай-рассказывай
  В 24.05.2013 в 20:46, vic740 сказал:
Можно и такой вонзить тоньше но площадь больше http://ru.varaosahaku.fi/global/images/image.php?src=/mnt/newftp/800/fibdb/bild/lgnr/68555(1).jpg&width=370&height=
 можно конечно,но получится перед основным ещё 2 радиатора по сути.иногда и одного много,а тут аж 2 будет. :wacko:
МЕХЦЕХ
  В 25.05.2013 в 05:55, vingod сказал:
Про что переделку или электро вентилятор?
vingod
про переделку с муфты на электро вентилятор
Павел1985
  В 23.05.2013 в 20:04, vic740 сказал:
Но ставят же конденсер кондея с винтом перед интеркулером! Так почему нельзя воткнуть перед интеркулером например 14 или 16 дюймовый кондесерный вентилятор
типа такого http://автокондиционеры.com/images/product_images/popup_images/234_0.png ?
Я поставил.Не помогает.Греется.Видно,придётся на новую вискомуфту разориться.
МЕХЦЕХ
  В 01.07.2013 в 11:47, Павел1985 сказал:
У вас радиатор разборный?Вентилятор обратный не помогает только прямой вместо муфты или муту с более ранней температурой включения
vingod
выложит ктонибуть отчёт!?
aleks2
убрал в.муфту и поставил 2 эл.вент от жиги классика,не справляются с охлождением.поставил эл.вент газель стало по лучше но всеравно слабовато(рад. и интеркулер раздвинул,подложил между ними гайки на 8).вижу 2 варианта подбирать радиатор или на лето ставить постоянку.
vingod
Бред какойто. Вент с бензиновой газелью справляется а с дизельной нет !?
Кедр
Не там поблему видите на камнях.однозначно меньше дизель греется.Я думаю или задушен до нельзя мотор...толи что то с мозгами...У меня на "зажигалке" при полудохлом радиаторе выше 90 не поднимается в жарищу за 30 ...а дизеля греются.Не там ищете! И кулер перед радиаторм тоже ни при чём...совсем!
МЕХЦЕХ
  В 09.07.2013 в 03:31, aleks2 сказал:
Совершенно верно глушить муфту на постоянку самое дешовое и быстрое решение.
vingod
  В 09.07.2013 в 13:40, МЕХЦЕХ сказал:
жаль только не верное
angarakan
  В 09.07.2013 в 14:00, vingod сказал:
А обосновать?
vingod
Постоянно замкнутая муфта будет остужать мотор лаже когда это ненужно.
Будет лишняя нагрузка на помпу. И повышенный расход топлива
Дедила
  В 10.07.2013 в 04:46, vingod сказал:
О том, что вентилятор (муфта) охлаждают двигатель, есть распространённая ошибка, они охлаждают только радиатор, то есть готовят ОЖ нужной температуры для входа в двигатель при необходимости. Контроль за температурой в двигателе осуществляет только термостат, вентилятор в этом не участвует. Это относится не только к Cummins, а ко всем. На базе этой ошибки создана заводская схема охлаждения.
angarakan
  В 10.07.2013 в 06:12, Дедила сказал:
Вот она примерная ситуёвина!!! Радиатор на нексте, справляется со своей задачей, его не надо напряжно охлождать,
он сам делает своё дело!!! А нам приходится велик изобретать!
Хотелось бы конечно заводских челов послушать, признают они НЕконструктив? или нет? От них лишь требуется
немного изменить старый радиатор с кулером, на что либо действенное, народ ведь потянется и будет брать замену!
Но хоть это и будет затратно для нас, мы увидим , что , что то, делается и есть забота о потребителе, сделавших на них
свой выбор, своими потом заработанными рупиями,,, а так , без связи, найдутся кулибины, возьмут и сваяяют , на коленке...
Скорее всего сами китайцы ( не заводские) и сделают что нибудь, как и всё что они быстро осваивают...
Просто наболело, от по...изма нашего, над нами же...
Всем удачи...
Изменено пользователем angarakan
МЕХЦЕХ
  В 03.10.2013 в 15:19, angarakan сказал:
Всем удачи...
Давно уж переделываем конечно не завод но стандатыми изделиями  и цена практически такая как заводской радиатор. (многие меняют после ДТП или обрыва вентиляторных лопастей стандартных).Почему все в Китай смотрят вы наверно не раз убеждались если хорошая вещ даже выпущенная в китае по определению не может дешево стоять даже при их дешовой раб силе.
Изменено пользователем МЕХЦЕХ
Дедила
Чтобы признать НЕконструктив, нужно как минимум осознать, что это не конструктив или доказать обратное, что затруднительно сделать при греющихся моторах. А на нексте какая схема (принцип) включения? Подозреваю модернизированные грабли...
Максаныч
У дядьки машина 11 года ни разу не перегревалась,всё работало на отлично,но вот появился странный звук. Грешили на натяжные ролики. Он их смазал и звук на некоторое время пропал,а тут в рейсе за 300км от дома звук этот опять появился и оборвало вискомуфту вместе с креплениями. Пробило радиатор. Теперь вот тоже думает покупать муфту или поставить электровентилятор.
МЕХЦЕХ
  В 31.10.2013 в 01:25, Максаныч сказал:
Вопрос про муфту не много не в тему если у вас заклинит подшипник в опоре вентиятора у вас даже с электро вентилятором пробет радиатор.У вас скорей всего стоит наш подшипник (простейший способ определения крепления шкива 4 болта на 10 наш 6 импортный со стопором. Если будете покупать новый берите 6 болтами они дольше ходят. Берите раборный радиатор ставте на него электро вентилятор датчик в верхний патрубок.Самый простой способ снизить вероятность перегрева.
vingod
не берите газель
  В 01.11.2013 в 06:20, МЕХЦЕХ сказал:
МЕХЦЕХ
  В 04.11.2013 в 16:57, vingod сказал:
не берите газель
Это почему меня лично все устраивает а вы думаете в ино все гладко.Сегодня купили утилек фермер на следующей неделе в него каменс втыкать будем и под самосвал переоборудывать.
Юрок Тверь
Планирую ставить электро вентилятор. Возникли несколько вопросов.
Вентилятор такого плана, должен подойти под дифузор.
http://www.maxparts.ru/index.php?page=proizv.php&proizv_id=117&ga_id=508&page_no=1&art_id=1212455
Хватит ли его для охлаждения радиатора и интеркулера?
Какая температура желательна для его включения по ОЖ и впускного воздуха?
Я нашел такие для воздуха. Где его лучше разместить?
http://www.maxparts.ru/index.php?page=proizv.php&proizv_id=425&ga_id=1103&page_no=1&art_id=1845923
http://www.maxparts.ru/index.php?page=proizv.php&proizv_id=425&ga_id=1103&page_no=1&art_id=1845945
http://www.maxparts.ru/index.php?page=proizv.php&proizv_id=425&ga_id=1103&page_no=1&art_id=1845974
Ivan Rogozin
Юрок Тверь, потребляемая мощность 350 вт , это много
Юрок Тверь
Генератор 120А, АКБ 75А/час, а здесь около 30А. Вроде есть запас. На Волгах по 30А вентиляторы были.
