lakiru 9 Опубликовано 1 апреля, 2012 (изменено) делая вывод понимаю,надо подключить другой(рабочий) левый подрулевой переключатель и посмотреть результат. правильно сделал вывод или туплю? Правильно,но можно замкнуть провода на своем и все станет ясноВключаешь фары и соединяешь куском провода6 ти контактная колодка оранжевый с голубым или оранжевый с фиолетовым Изменено 1 апреля, 2012 пользователем lakiru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 267 Опубликовано 1 апреля, 2012 Правильно,но можно замкнуть провода на своем и все станет ясноВключаешь фары и соединяешь куском провода6 ти контактная колодка оранжевый с голубым или оранжевый с фиолетовымвсё решил проблему!!! всё по Твоему совету делал. в левом подрулевом переключателе засада была.просто отпаялся проводок. сразу не увидел,полез ещё раз, всё подёргал и увидел. сейчас припаяю. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! а, то чуть было,ЦПС не купил(а он 755руб. стоит).ещё раз СПАСИБО!!! С уважением (игнат). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex1212 1 Опубликовано 30 июня, 2015 100%-находится под рулевой колонкой, следующей проблемкой будет не включение света фар. А можно поподробнее об этом, пожалуйста! У меня как раз такая проблема: сначала перестал выключаться ближний свет при уходе из машины. Помогла замена реле света фар. Но через месяц ближний свет, наоборот, перестал включаться! Дальний свет можно включить, выключить, "моргнуть", с габаритами тоже всё в порядке, а "ближнего" нет. Вы знаете в чём причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 30 июня, 2015 Вы знаете в чём причина?В чём?Скорее всего релюшка не работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ssergee 0 Опубликовано 16 декабря, 2020 Такая же фигня и у меня. Горит ближний и все, выключаешь, не ввключаешь пофигу. Решил так проблему: Под капотом слевой стороны блок релюшек. Достал релюху ближнего света фар - погасло, всунул назад и проблема решена. Если не погаснет когда всуните, попробуйте постучать по ней. Но это как решение чтоб аккумулятор не посадить, а так замена реле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай-532 1 Опубликовано 24 января, 2022 У меня при включении зажигания сам включается ближний свет, при выключении гаснет. Реле менял - не помогает. В чем еще может быть причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
