Барс_33
Всё про бензонасос
Andre070
по ней..в 90% прошивка вообще ни при чём.если конечно она не дёрнута с просторов инета и там неизвестно чего нагородили
Предыдущий хозяин машины говорил, что по гарантии меняли модуль вместе с баком и щитком приборов т.к стоял модуль от крайслера ,может сервисмены чего не доделали
Может не в тему: ремонтировал генератор,если подключить к тонкому проводу подходяшему к генератору (возбуждение) контрольку и вкл зажигание, то лампа в полнакала горит ,х.з откуда начать смотреть
Она вообще не должна гореть. На лампу плюс подает приборка,а минус гена.Я думаю,что диод этой лампочки прошился,сгорел.
Павел 48 лип
ребят помогите кто чем может горит предохранитель бензонасоса вставляю новый все работает трогаюсь еду и практически сразу горит машина от меня далеко  что подскажите
Roller
Я так понимаю, если машина горит надо тушить!
Павел 48 лип
100%
бензонасос поменяли
Павел 48 лип
только и можем не по теме что то сказать
Roller
Не знаком с эл. схемой бизнеса, но обычно предохранитель отвечает не только за бензонасос, а у тебя по всем признакам замыкание. Так,что посмотри за что ещё отвечает предохранитель.
Павел 48 лип
Вытащили реле и предохранитель и все авто поехало доедит отпишусь как попаду на сто,если что в дороге не случиться
Павел 48 лип
делюсь ответом на свой вопрос этот предохранитель также отвечает за гидро муфту(вентилятор)в нем была и причина замена муфты 2т.р и+праводка когда перегорали предохранители втыкали все подряд , проводке пришла хана 5,2т.р
Бигмак
Ни разу не встретил упоминание о фильтре тонкой очистки топлива, который может быть забит и бензин не будет поступать дальше в сторону двигателя. У бензонасоса есть перепускной клапан, который откроется и бензин не пойдёт дальше бензобака, если бензонасос встроен в бак. Имею ЗМЗ-406 Е2 2007 года. Много раз вырабатывал бак до суха, бензонасос жив. С малым кол-вом бензина на поворотах хватает воздух, ничего не ломается от этого. Один раз с 2007 менял сетку на бензоприёмнике и выгреб всю грязь из бака. С грязным фильтром машина не ехала нормально. Больше нет других проблем с моим погружным бензонасосом. Фильтр тонкой очистки меняю чаще чем предписано. На рампе клапан давления топлива от Пекар,  регулируемый. Советую проверить вакуумные трубки идущие от крышки двигателя. Наверняка у многих они не держат вакуум и поэтому машина не едет, а симптоматика похожа на бензонасос как бы. Это я толковал про погружной бензонасос,
а подвесным ещё труднее качать бензин, они могут перегреваться, буксовать и не качать, у них перепускной клапан внутри. Практикуется добавлять между баком и насосом высокого (3-4 атм) давления насос малого давления (0.2 атм), для подкачки топлива.
Есть такие импортные, можете найти в Экзисте.
В противном случае КАВИТАЦИЯ будет убивать безонасос!!!
Не удивляйтесь тому что бензонасосы умирают молодыми.
Они работают не в тех условиях, на которые рассчитаны.
Тем у кого карбюраторный движок и механический бензонасос, хочу посоветовать поставить камазовские сиськи/сиську после бензобака.
Я сам когда то мучался с подачей топлива на Газели с ЗМЗ-402, проблемы исчезли сразу после установки одинарной сиськи после бака.
Вся вода и грязь не пройдут дальше сиськи. Ещё была проблема с заводкой на холодную, пока не подкачаешь бензонасос движок не заводился.
Надоело мне это, поехал в Южный порт, нашёл там электробензонасос от печки Запорожца, поставил его параллельно механическому бензонасосу. По утрам включал подкачку из кабины тумблером на несколько секунд и после этого движок заводился с полпинка. Получился резервный электробензонасос на случай выхода из стоя штатного. Керамический бензофильтр я удалил и пустил шланг к карбюратору от бензонасоса. Использовал трубку-тройник.
Крышка бензобака надеюсь у всех правильная, баки не раздуваются и не сплющиваются.
Мой бак дышит через доработанную мной крышку, которая не пропускает при этом в бак пыль.
Могу подробнее, если кому то это интересно.
Женя 575
 Перечитал тему, много понятно но не всё, появились ещё вопросы.
 У меня тоже проблемы с бензонасосом. Машина  405 Е-3 2008г, насос был заенён, вместе с баком, так как старый бак сплющило плюс потёк и ни один винт под звёздочку крепящий бензонасос не отвернулся. Каково же мое разочарование, когда не проработав и 4 месяца, новый бензонасос тоже сдох, давление в рампе маленькое и как только заглохнет падает до нуля. Отнёс в магазин деталимашин, послали сославшись что гарантия только месяц.
 Купил моторчик бензонасоса бош, пытаюст установить, но не получается надеть трубкушланг такой гофрированный прозрачно грянотёмного цвета в модуле, на насосик. И зажигалкой грел и в кипяток опускал и феном ничего не помогло не лезет и всё.
 Как его надеть и не сорвёт его потом большим давлением? Они отдельно новые продаются? Посадочное место шланга подзапортил, если отрезать кусок, возможно ли его установить? Может убрать его и поставить обычный резиновый шланг для бензина на хомутах?
Gazecus59
как же так?греешь зажигалкой и нормуль,хомутик выбросил давно
звездочки конечно засада(..спсб заводу(с первым насосом пришлось помучиться чтоб снять,счас болтасики и резьбовой герметик
китайский бош ходит в среднем 75-80 тыр если не сушить и не ездить на пустом баке в жару
попадался насос от ино-шланчик там резиновый)
Женя 575
Спасибо!
Если попадался резиновый, то попробую тоже такой поискать, не налезает у меня родной...
нет вентиляции.крышку родную потерял,а поставил обычную,без клапана.сверли в ней дырки на 3 мм,что бы воздух в бак попадал.или ставь доп отвод с фильтром.
Женя 575
Какой фильтр на допотвод, вытащил синий шланжичек вентиляции который соединялся и шел в моторный отсек вверх в будку, на него ставить?
Поставил резиновый шланг, купленный на метраж в отделе иномарок, на хомуты, короткий, так что модуль не пружинит больше а низ насоса через фильтр упирается в дно бака, фильтр большой прямоугольный, дно стакана в модуле вырезал под него. Пока нормально. Теперь хочу сделать принудительную кнопку на отключение бензонасоса, чтоб не молотил зря, когда на газе еду.
это на абсорбер идёт,по идее можно заглушить шланг от абсорбера к рессиверу,и из абсорбера выломать клапан,что бы он бы просто как большой фильтр.но это при условии отключения абсорбера в прошивке
Павел 2016
Здравствуйте!!! Вот такая проблема: Газель заводилась все было отлично. Начала плохо заводится.Через пару дней совсем не смог завести поставил и перестал ездить т.к есть вторая газель. Между делом начал смотреть в чем причина поломки.В общем завелась поработала заглохла завожу работает глохнет потом совсем перестала заводится слушаю бензонасос молчит глянул предохранитель в норме заменил реле на всякий случай вкл зажигания бензонасос заработал выкл зажигания включаю зажигание не работает.ставлю старое реле работает потом опять не работает. кинул проводок плюса напрямую на бензонасос работает.ВПЕРВЫЕ НА ЭТОМ ФОРУМЕ ЕСЛИ ЧТО ТО НЕ ТО ПРОСТИТЕ. Спасибо.
Павел 2016, мотор то какой?некоторые неисправности характерны для разных моторов,в силу разницы систем управления.иначе можно долго и упорно гадать и менять всё что под руки попадётся
а так первым делом проверка питания и реле,в том числе и главного,если питание нормально доходит до реле насоса,то смотрим управление главным реле,потом насоса,там управление идёт минусом с эбу
Павел 2016
мотор 405 евро 3
Perepel
Подскажите хочу поменять бензонасос (забился грязью) купил а он оказался почти такой же как у меня (евро 3) но нету отверстия сбоку как в моем подойдет ли такой??? в магазине говорят что типа это другая модель  нужно весь модуль менять если не найду такой как у себя????
serjik67
Привет Всем . Есть такая проблема. Каждый месяц меняю бензонасосы ставил разных производителей и китайцев и немцев и наши пекар и старый оскол все ходят ровно месяц и пропадает давление. Поднадоело это уже порядком. Двигатель 405 евро 3. Может кто знает где собака может быть зарыта подскажите. Просто не знаю уже где искать причину .
li-a-s
Дв. УМЗ 4216 регулятор на насосе. Ребята вопрос вот в чем. После остановки двигателя давление в рампе должно поддерживаться на определенном уровне? У меня оно стравливается в ноль. Подтеков нет. Нипель на рампе держит заменен на новый. На вкл. заж. накачивает до 3.7 . На заведенном колеблется 3.5- 4 Далее очень медленно начинает стравливать. Заводится чуть постоит со второго раза. Рег давл отдельно меняется? Если кто знает кат номер
aleks125seo
всем привет ребят такая проблема газель двигатель 405 не качает бензанасос ,поменял реле под капотом ,предохранитель , напрямую подключаю через аккамулятор качает мультиметром мерию 12 вольт приходит к фишке ,сопротивление держит бензанасос подключаю не работает заменил обе фишки тишина что может быть?
к какой?на насос?
минус управляющий на реле есть при включении зажигания?
aleks125seo
к какой?на насос?
да есть я вот думаю не сигналка ли мозг парит раньше когда включал зажигание секунд через 10 срабатывал центральный замок и закрывались двери а сегодня перестали
к какой?на насос?
а замок зажигания может влиять?
