Барс_33
Всё про бензонасос
KOTOKUPOL
Ели кто сталкивался с такой проблеммой подскажите решение.
А зачем было менять топливный модуль в сборе? Можно ж было только сам моторчик поменять и все, цена вопроса 700руб. И все осталось бы как раньше.
всем привет!!!
у меня возникла проблема с бензонасосом , все было хорошо откатался весь день приехал домой поставил машину , все работало !!!!
утром сел а насос не качает , проверил предохранители , реле , прозвонил насос он целый. проверил напругу на раземе  а ее нет!!!!
повторяю реле и предохранитель целые!!!!! что мне делать? что еще проверить?
Изменено пользователем 5802
t-r-a-k-t-a-r
 5802 а как ты проверял напряжение,если машина не работает напряжение на разьеме насоса бедет секунд 5 после включения зажигания.Смотри все преды т.е. и  эбу тоже и реле эбу.
KOTOKUPOL
То что звонятся обмотки ещё не означает что его не заклинило и насос исправен. Более того если топливная рампа не выходит на рабочее давление (около 3атм), то и работать не будет.
Изменено пользователем KOTOKUPOL
DenisGoncharov78
Здравствуйте всем, имею газель 405 микас 7.1 помогите пожалуйста мне в моей проблеме.Уже как месяц мучаюсь не могу найти причину в сбое работы машины  в электрической части.Ситуация такая: во время движения глохнет и через секунду заводится - это происходит при работе  на бензине и на газу.
Бывает просто поворачиваю ключ зажигания,начинает клацать реле топливного насоса.В свою очередь прочитав все темы по таким проблемам,я поменял все релюшки,почистил все контакты в разъёмах,поставил дополнительную массу на двигатель и просмотрел все провода идущие отзамка зажигания,кстати,замок зажигания тоже поменял.После каждого клацанья реле выскакивает ошибка 53,61,62- стоит бортовой комп.,заменил датчик коленчатого вала.Вобщем все датчики поменял, сейчас подозреваю Эбу. Хотелось бы узнать вашего мнения.Спасибо и извените,если что-то не так.
b920
Всем привет и с наступающим Новым Годом.. С утра не смог запустить двигатель, подозрение пало на бензанасос, так как наприжение не падало в сети при его работе, хотя гудел, открутил трубки не текет, купил новый прада только моторчик.поставил все тоже самое, наприжение не падает, и не качает, но гудит,может кто сталкивался с такими вещами, у меня есть предположения на кандер, может есть ещё варианты.
Алексей 52 ру
Можешь просто отключить разьем бензонасоса и прогазуй.А так то и пот давлением ни чего страшного ни будет прыснит немного вот и все...
здравствуйте такая проблема газ 2217 405 евро 3,не работает бензонасос,вытащил из бака на прямую от акб работает,подключаю к фишке работает ставлю на место тоесть в бак опять не работает,подскажите в чём проблема??? за раннее благодарен
paul799
Проверь массу бензонасоса - болтик на раме в районе бензобака.
Рустам 163
Доброе утро всем! Странное дело произошло утром, завел машину, двигатель работет ровно, прогрел до 80 на бензине и на нем же начал выезжать из сугробчика в раскачку (как часто и делаю после снегопадов) через минут 5 заглох и больше не завелся. Ключ на старт, а моторчик молчит. Пробовал на газу завести, 0 эммоций. Предохранители все целые, провода все на месте. За несколько дней до этого менял редуктор, потом РХХ и датчик дроссельной заслонки, но работало всё на ура. Перечитал всю тему и вроде бы понятно какие причины искать. Но вот так резко заглох и не завелся я даже незнаю может еще какие варианты могут быть????
Рустам 163
И еще момент один, при включении зажигания щелкает релюшкав переключателе газ\бензин и в этот же момент щелчек или шлопок(не понятно где и что это) похоже будто в коллекторе, под ногами и отдает в пол. И такой щелчек каждый раз как поворачивал ключ на старт.
KOTOKUPOL
Хлопок есть - значит искра есть, горючка есть (по крайней мере на газу), значит если будет заводиться на холодную, то ДМРВ сдох (до рабочей температуры комп смотрит на ДТОЖ в основном ДМРВ помогает, после выхода на рабочуюю температуру наоборот основа ДМРВ, ДТОЖ корректирует). Если и на холодную не заводится , то - датчик распредвала (т.к. искра есть но не вовремя, если бы ДПКВ был неисправен то искры не было бы вообще). А еще лучше - диагност - ошибки посмотреть
Рустам 163
Утром пошел ковырять дальше, решил проверить на искру и ... ее не оказалось. Насос не качает, искры нет и все предохранители целые. И я что то в тупике, релюшка может? Если бы мозги, то предохран погорел бы, но он целый.
victor5116
Пока "раскачивал" массу "мозгов" оторвал наверно, к впускному коллектору прикручивается.
Рустам 163
а когда переключатель на газ щелкаю, то и где то под полом сильно щелкает. Это может быть как раз масса об коллектор?
victor5116
Не забивай себе голову лишней информацией, проверь массу на мозги которая - черный провод входит в жгут, пошевели релюшки под капотом при включенном зажигании, далее желательно с электриком, но судя по всему основное питание пропало.
Рустам 163
Все дело было в массе на впускном коллекторе!!! Залез, заглянул и о чудо, оторван проводок. Намотал затянуи и насос заработал и машина завелась! Спасибо за подсказку)
DarkAngel
Здарова мужики!
Подскажите какой бензонасос вместо оригинала для 405 движка, инжектор. Официалы за него хотят 4к и более.
рома29
Тоже задолбал этот бензонасос погружной.С 2007 сменил штук 15 с начала покупал бошевские и сименс за 1500 и дороже ходят месяца 2 или 3 . Потом стал ставить самые дешовые от Ваз 10 которые стоят от 600 рублей ходят столько же .Понятно что машина на газу работает большую часть своего времени,вроде и бензина в баке хватает и кнопкой выключаю питание на бензонасос,а они как горели так и горят.Может обратка в бак забита? Имею Шевроле Круз который тоже на газе там ни каких проблем.  Сейчас изучаю вопрос как сделать выносной (Дайте фото у кого поставлен такой ) резать топливную магистраль?
victor5116
Когда насос меняешь, сетка в каком состоянии?
russpb
А бензин как в круз льешь?
рома29
Сетку меняю на новую. Проехали на газе километров 1000 правда забыли питание отключить перешли на бензин а он не ау сгорел.
Дак как и все в бак лью? Можно подругому?
Летом забиваю на бензонасос устал тратить деньги и время.До -15 завожусь на газе ,но хотелось бы победить эту болезнь вот и задумался о выносном бензонасосе.
егор 1965
подскажите что может быть когда иду по трассе начинает нехватка топлива. постою немного идет отлично .через некоторое время начинает дергатся опять. пробовал охлаждать бензонасос тоже идет хорошо. двс 4215 карб. в чем причина может быть ?бензонасос менять ? в городе нормально. такое только на трассе
сампосебе
поездил на маленьком остатке бензина в баке ?  меньше 10 литров ?    меняй насос ...
t-r-a-k-t-a-r
:blink:возможно насос и надо менять,но причем тут остаток?
Изменено пользователем t-r-a-k-t-a-r
сампосебе
:blink:
че удивился то ? особенность погружных охлаждатся бензином .. даже в мануале написано не допускать низкого уровня топлива .. или это для тебя открытие ?
