davidov 0 Опубликовано 2 января, 2010 народ заодно подскажите может кто сталкивался если у меня сгорел бензонасос чек должен гореть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mikenat 4 Опубликовано 2 января, 2010 народ заодно подскажите может кто сталкивался если у меня сгорел бензонасос чек должен гореть?Да а как можно проверить идет ли питание к мозгамТестером Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
davidov 0 Опубликовано 2 января, 2010 (изменено) Да Тестероми так по вашим советам щас проверяю цепь тестером (правда как мозги прозванить не понял ,начал прозванивать сразу вывод на бензонасос все в норм. почесав за ухом залез в блок предохранителей и о чудо нашлось... полетел предохранитель правления двигателя -меняем включаем замок ...чек загорелся насос закачал все в норме чек тухнет ..завожу.и тишина лишь на панели горит аварииный сигнализатор уровня тормозухи и резервный сигнализатор((( что может быть подсказывайте бывалые Изменено 2 января, 2010 пользователем davidov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mikenat 4 Опубликовано 2 января, 2010 davidov, поменяный предохранитель цел, или опять сгорел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
davidov 0 Опубликовано 2 января, 2010 davidov, поменяный предохранитель цел, или опять сгорел?замененый предохранитель целый( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mikenat 4 Опубликовано 2 января, 2010 включаем замок ...чек загорелся насос закачал все в норме чек тухнет ..завожу.и тишина лишь на панели горит аварииный сигнализатор уровня тормозухи и резервный сигнализатор(((Этот процесс повторяется, или он был только 1 раз и сейчас вообще глухо, стартовая проверка мозгов не проходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
davidov 0 Опубликовано 2 января, 2010 Этот процесс повторяется, или он был только 1 раз и сейчас вообще глухо, стартовая проверка мозгов не проходит?ну все повторяется так каждый раз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CrazyTaxi 4 Опубликовано 2 января, 2010 Я бы проверил сначала предохранитель на соответствие номиналу, а потом начинаем отключать нагрузки, связанные с ЭБУ, в одной из них (или в самом ЭБУ) есть короткое замыкание. Итак, начинаем отключать: сначала катущки зажигания, пробуем заводить, проверяем предохранитель, потом отключаем рэле бензонасоса, датчик ХХ и методом исключения находим неисправную цепь. Если не находим - проблема скорее всего в самом ЭБУ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
davidov 0 Опубликовано 2 января, 2010 Я бы проверил сначала предохранитель на соответствие номиналу, а потом начинаем отключать нагрузки, связанные с ЭБУ, в одной из них (или в самом ЭБУ) есть короткое замыкание. Итак, начинаем отключать: сначала катущки зажигания, пробуем заводить, проверяем предохранитель, потом отключаем рэле бензонасоса, датчик ХХ и методом исключения находим неисправную цепь. Если не находим - проблема скорее всего в самом ЭБУ.слушай а я прежде чем найти неисправность в предохранителе отключал мозги не отключаю акб может из за этого ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
davidov 0 Опубликовано 2 января, 2010 Я бы проверил сначала предохранитель на соответствие номиналу, а потом начинаем отключать нагрузки, связанные с ЭБУ, в одной из них (или в самом ЭБУ) есть короткое замыкание. Итак, начинаем отключать: сначала катущки зажигания, пробуем заводить, проверяем предохранитель, потом отключаем рэле бензонасоса, датчик ХХ и методом исключения находим неисправную цепь. Если не находим - проблема скорее всего в самом ЭБУ.и так проверил все тажа фигня зато попробовал завести напрямую(не через замок зажигания а через силовой контакт -отверткой)заводиться с пол пинка и не каких ошибок на панели не выдает ...но не заводить же мне вечно напрямую ...кстати это не может быть замок зажигания? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mikenat 4 Опубликовано 2 января, 2010 отключал мозги не отключаю акбЯ бы матом сказал по этому поводу, да нельзя... Не стоило этого делать. Но правда и вероятность выхода из строя мозгов не очень велика, но она есть. По сути - 1. Проверить ВСЕ предохранители, как в кабине 2 ряда, так и под капотом - рядом с аккумулятором.2. Проверить замок зажигания - завести по-угонщицки, т.е. замыкая провода, а не самим замком. А так - у тебя проблема с цепью стартера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mikenat 4 Опубликовано 2 января, 2010 Силовая часть в норме, а вот управление... В Блоке предохранителей под капотом посмотри исправность преда на 80А, далее реле стартера (посредине под капотом - рядом с реле БН и ЭБУ).А еще лучше возьми электросхему и посмотри по ней цепь стартера. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
davidov 0 Опубликовано 2 января, 2010 Силовая часть в норме, а вот управление... В Блоке предохранителей под капотом посмотри исправность преда на 80А, далее реле стартера (посредине под капотом - рядом с реле БН и ЭБУ).А еще лучше возьми электросхему и посмотри по ней цепь стартера.еще бы знать где где оно конкретно это реле ))) у меня там три железный реле и 4 пластмассовое все предохранители в норме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mikenat 4 Опубликовано 2 января, 2010 еще бы знать где где оно конкретно это реле ))) у меня там три железный реле и 4 пластмассовое все предохранители в нормеНу я обычно беру схему, и по цвету проводов определяю где какое... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
davidov 0 Опубликовано 6 января, 2010 и так купил новую реле все поменял старую прозванил тоже рабочая оказалась и толку все равно нет (((что может быть еще то ЗЖ может мозги парит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SN69 0 Опубликовано 12 января, 2010 народ заодно подскажите может кто сталкивался если у меня сгорел бензонасос чек должен гореть?Не будет гореть "Выбрось дрыгатель"! Мозги управляют обмоткой реле!Сам насос питается через контакты этого реле. "Check..." загорится только при неисправности реле(обрыв обмотки, кз).Реле ставятся для того,чтобы скоммутировать большой ток(единицы,десятки и больше ампер).Можно было бы поставить силовые ключи в мозги, но стоимость и габариты... А так релюха жрет примерно 300 мА в удержании. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MYCT 0 Опубликовано 30 января, 2010 (изменено) После ремонта не заводиться... Проблема в бензонасосе. при включении зажигания не жужжит (не качает бензин) Проверили бензонасос на прямую от акумулятора - работает реле тоже рабочее. в итоге не поступает питание на безонасос. Подскажите как можно исправить. Спасибо Изменено 30 января, 2010 пользователем MYCT Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей102 7 Опубликовано 30 января, 2010 После ремонта не заводиться... Проблема в бензонасосе. при включении зажигания не жужжит (не качает бензин) Проверили бензонасос на прямую от акумулятора - работает реле тоже рабочее. в итоге не поступает питание на безонасос. Подскажите как можно исправить. СпасибоПредохранитель глянь и как вы проверили на прямую? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MYCT 0 Опубликовано 30 января, 2010 Предохранитель глянь и как вы проверили на прямую? предохранитель в порядке. подключили проводами к акумулятору на месте, вроде работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 30 января, 2010 ... Проверили бензонасос на прямую от акумулятора - работает реле тоже рабочее. в итоге не поступает питание на безонасос. Подскажите как можно исправить. СпасибоВостановить контакт ;) !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 30 января, 2010 ...., вроде работаеттак работет или вроде?????А так если все в норме, то искать обрыв. Если реле б\насоса щелкает, это не значит, что у него контакты в норме и на насос идет питание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
brodiaga29 2 Опубликовано 13 февраля, 2010 У меня почти такая же беда.Пробег 87000-бензонасос жужить еле-еле.Думаю что умер он.А вообще у кого сколько безонасосы отходили? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 606 Опубликовано 13 февраля, 2010 У меня почти такая же беда.Пробег 87000-бензонасос жужить еле-еле.Думаю что умер он.А вообще у кого сколько безонасосы отходили?С твоим то на Е3 понятно,там насосы полный отстой с завода.удивительно что так долго отходил.У меня родной сдох 40 тыщ не было.Проверь у себя давление в рампе,должно быть 3.8 минимум,если меньше,то точно сдох. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
davor 0 Опубликовано 10 марта, 2010 тоже такая же лажа с насосом Так какая проблема ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
allban 0 Опубликовано 14 марта, 2010 После ремонта не заводиться... Проблема в бензонасосе. при включении зажигания не жужжит (не качает бензин) Проверили бензонасос на прямую от акумулятора - работает реле тоже рабочее. в итоге не поступает питание на безонасос. Подскажите как можно исправить. Спасибо газ стоит? у меня похожая ситуация была -проверил все. проблема была в релюхе которая отключала насос при работе на газу.+к этому заметил,что когда бензина меньше 5-10 литров звук появляется нехороший при работе насоса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
