Дима73
Как снять электромагнитную муфту?
Дима73
Всем доброго времени суток. Перерыл весь форум но не чего не нашел. Дело в следующем мой приятель уже три дня пытается заменить эл. муфту но нечего не выходит. Подскажите кто знает как это сделать и надо ли снимать шкив коленвала? Заранее благодарен.
spasatel-77
Была такая тема,где не помню,но я там всё описывал.Снимаешь ремень, кожух радиатора,крыльчатку и получаешь доступ к трем гайкам крепления кронштейна муфты к блоку,только чтобы добратся к нижгей гайки нужен "тонко сточенный" ключ,если не ошибаюсь на 13.Радиатор можно не снимать,но без него поудобней,шкив коленвала не мешает при наличии "тонкого" ключа
газ330232
а ни чего что у вас двс разные?????????????? а???????
Леха306 52
Открутить 6 болтов и снять шкив коленвала!
газ330232
если у тебя змз как в профиле прописанно ! то с переди от радиатора там 2 под шестигранник и 2 под обычный ключ на 12 если память не изменяет! и 5-й болт сзади помпы ну точнее блока! там тоже на 12 болт прикручен! его открутите и всё снимется со шпилек !
spasatel-77
Так человек вроде не для себя....для друга ,в разделе УМЗ...
Он совсем не мешает
газ330232
ды вопрос то про элеткро муфту вроде! причем коленвал то?????????
ну если не для себя то написал бы на каом двс не могут открутить а точнее демонтировать з/ч
Он совсем не мешает
spasatel-77
Нижняя гайка кронштейна "спряталась" за шкивом,но сточенным ключом подлесть можно.
Дима73
Благодарю. Пойду завтра помогать а то приятель совсем за мучился!!!
Я по просьбе друга спрашивал. У него УМЗ.
spasatel-77
Главное чтобы было где ключик сточить,иначе придется снимать шкив.Ключ не помню то ли 12,то ли 13.
Дима73
Ещё раз благодарю!
ванёк512
13-ый
Всё намного проще,после снятия вентилятора,откручиваем за ним всего одну гайку и вся муфта снимается с вала,после этого все гайки откручиваются с блока без проблем,и шкив снимать не нужно и ключь тачить под маленькие губки..
spasatel-77
Да он и так нормально снимется.а к нижней гайке по твоему "рецепту" все равно не подлезть,т.к. ключ упирается между шкивом коленвала и кронштейном муфты ,а сама муфта не мешает.Плюс есть шанс растерять шайбочки или не так собрать.
Изменено пользователем spasatel-77
Там всего две шайбы,и не так собрать просто не получиться,а ключ в щель с верху проходит без проблем.У меня так это было.
spasatel-77
У вас муфты модернизированные,может и кронштейн чуток другой,лично у меня щели сверху нет-открутить можно только со стороны коленвала.
Не знаю как на старых умз на бизнесах удобно так.
spasatel-77
Ну у нас так же,когда кронштейн снят,дв-ли то одинаковые.но сам кронштейн у муфты видимо отлит по другому...
Serg-933
13-ый
я вчера снимал обычным накидным ключем на 13. не снимая радиатора
