PracticGAZ
Бензонасос ЗМЗ 405.22
victor5116
На 8 наверно? Болтики - пятерка.
Татарин
Не-а.Я перерезал на м-6,после того как пере...мучался с винтами.
victor5116
Желобок целый?
Татарин
Желобок целый?
Да.Сточеным метчиком прорезал.В бак не забрался.Модуль я вытаскивал до этого, лет пять назад.
Slavyan
А я болтики из нержавейки давно уже поставил. Не очень давно менял модуль, всё отлично откручивается
leonid296
помогите не могу ронять .у меня 405 е2 давление 5 на в ходе и 5 на обратке и ма шина на холостых работает идеально но нет тяги
Татарин
Не.Ронять нельзя.Разобьётся-ж нафиг :D  Должно быть3 кг на рампе.Сиречь, на входе подключаешь манометр и смотришь.
А как так на выходе у тебя 5.? Может обратка где пережата? Заливает движку топливом если 5 кг в рампе.Не пережевать ему.
leonid296
я прямо на насосе снял шланг обратки и проверил давит 5 . а на обратке сколько должно быть? у меня насос получается 5 давит
Изменено пользователем leonid296
да хоть сколько,там нет давления,точней не должно быть
а проверяют через тройник перед рампой.и вот чего ты померил?в тупик может и больше давануть.
vlad75
На обратке нет давления. Но манометр через тройник в систему подключается, похоже у вас тут все в порядке. Воздух нормально поступает?
leonid296
да с воздухом все в порядке. через троиник завтра померю просто не знал как но на обратном шланге включаю зажигание давит 5 я не могу понять почему
leonid296
проверил через тройник на рампе 3.5 после заводки 3 очка проверял обычным манометром от насоса . дело было в датчике детонации после замены появилась тяга спасибо всем!
leonid296
Лёша ты считаешь что 15-16 по трассе это нормально?У меня при стандартной высоте тента,при 80-85 груза1,5т больше 12,5л не выходит.Пустой 11-11,5л.Без тента недавно ездил(верхняя загрузка) вообще к 10 л
здравствуйте , расскажите в чем секрет такого маленького расхода? у меня тоже 405 мотор и микас 7.1 40522 и кушала 25-27 на сотню , проблема была в том что в насосе тоже был ддт , я его снял , расход упал примерно 20л бензина на 120-130 км, в среднем 18 на 100 по городу , по трассе грузом 1,5 такой же расход, как у вас пустой 10 литров может прошивку покажете? или факты какие то ?
i_ninja
leonid296, я не знаю как газель может жрать 25 на сотку. На стандартной промтоварке пустой с попутным ветром у меня один раз было 9 литров на сотку по БК. А так в среднем по трассе 10.5-11.5 пустой, с грузом 12,5-13.5 без обтекателя.
Газель бизнес с 405 мотором по трассе ест под 16 литров, но там и высота будки уже 2.2 метра, но и есть еще что поправить что б расход убавить. Ну и пара в мосту уже другая.
Татарин
Про прошивку я не знаю.Всё родное.Микас 11.Какие факты? Могу скинуть фотку с БК.Не хожу сотню.Иду 80-90.Тошню вобщем, в общем потоке. Не стартую с перекрёстка, в глупом тщеславии уделать всех.Так.для профилактики, слежу за давлением в рампе,иногда смотрю форсунки ,промеряю компрессию,проверяю установку валов.С заменой масла стараюсь менять и  свечи,и продуваю воздухан.
leonid296
высота будки 1.8 обтекатель есть , нашел одну причину в бензонасосе стоял второй капан ну видимо от приоры был ,я его убрал расход 18 по городу трасса 15 но нет того как у вас 9 литров пустой ,может вы правы в парах дело, также 405 мотор микас 7.1 при чем новые форсунки поставил заменил на рабочие датчики температуры т.е джот и воздуха , мотор после ремонта лично все делал сам все ок но расход убивает ,хотя сам могу прошивать и диагностировать , все говорят в один голос так и есть 20 литров, я думаю что очень много, ну еще вес у меня термобудка думаю 18 лучше чем 25?
i_ninja
leonid296, 9 литров это идеальные условия, нормальный расход по трассе пустым это 11, под грузом 13, по относительно ровной дороге. Когда катал по перевалам, расход 18-19 т.к. идешь на 3 передаче почти всю дорогу, а 4-5 на спусках.
Расход еще зависит от того как на гашетку жмешь, я вообще педали еле касаюсь, качусь себе 70-80 и норм.
Изменено пользователем i_ninja
leonid296
согласен .больше 90 ну край 100 еду но почти всегда на 5ой она на тягу супер может дело действительно в парах , стоят на тягу вот и скорей всего расход
i_ninja
leonid296, на старой газельке у меня как раз тяговая пара стояла, 4.8 и ела меньше, а на бизнесе 4.3, едет быстрее, но и жрет. Да и по наблюдениям 405 мотор если ехать до 2500 оборотов то норм расход, а после уже жрать начинает. Сужу чисто по показаниям БК.
leonid296
спасибо , понятно надо копать в друю сторону, будем искать причину жора
так то у этих моторов повышенные обороты ХОЛОСТОГО ХОДА как раз до границы в  2500  тянуться.то есть толк от мотора начинается при оборотах выше чем в 2500
i_ninja
Crady, да, тянуть начинает лучше, но и жрать соответственно тож больше.
дык его рабочие обороты проэктировались в районе 3500 -4000
i_ninja
Crady, честно, ни разу не крутил мотор больше чем 3300 оборотов, страшно звучит.
постоянно раньше этого овоща до отсечки крутил..выхлоп правда тойотовский был.так что не страшно  :D
