denis85
Дым сапуна Cummins
jeka1981
  В 12.06.2020 в 07:10, L2140 сказал:
нет
это почему нет, пожалуйста развернутый ответ,у меня за бак выведен сапун длинным шлангом пробег почти 700 все нормально работает,
L2140
  В 12.06.2020 в 07:22, Nick2 сказал:
Скажите,почему нельзя удлинять?
упрётся в дно
  В 12.06.2020 в 07:52, jeka1981 сказал:
в твоем случае перемерзание. Возможно, спасает давление и объём газов при отсутствующих поршневых кольцах:biggrin:
а я ездил на ISF с оборванным шатуном. И тоже всё нормально работало. "троение" не критичным было.
Поэтому, если ты по скудоумию износил двигатель и также его "починил" -это не значит что свой мнимый успех надо тиражировать.
Nick2
  В 12.06.2020 в 10:55, L2140 сказал:
упрётся в дно
В какое дно???
jeka1981
  В 12.06.2020 в 13:54, Nick2 сказал:
В какое дно???
он видимо сам не знает про какое дно пишет
машинка как раз только по ямалу и бегает по зимникам,сапун утеплен вдоль сапуна обратка саляры прокинута,к любым переделкам надо подходить с головой
L2140
В какое дно???
в брызговик моторного отсека,очевидно. Или в землю. Смотря что осталось от машины и сколько шланга добавить собрался.
  В 12.06.2020 в 14:27, jeka1981 сказал:
этими переделками вместо нормального ремонта или модернизации ты еще больше характеризовал себя как безголового.
jeka1981
  В 12.06.2020 в 14:46, L2140 сказал:
я вижу ды докуя острый на язык, так только поболоболить и не более,неужели кто будет удлинять шланг  сапуна настолько глуп что бы заткнуть его моторным шитом
L2140
  В 12.06.2020 в 14:49, jeka1981 сказал:
кто будет удлинять шланг  сапуна настолько глуп!
поставил в конце фрагмента фразы знак. Дальнейшая часть фразы уже значения не имеет т.к. ответ получен по первой части
Vovchikk
определить причину и устранить
В смысле определить причину и устранить, у меня и на новой машине воняло капец как, когда гнал её и ночевал в ней.
L2140
  В 12.06.2020 в 15:21, Vovchikk сказал:
тут есть вопрос?
Vovchikk
  В 12.06.2020 в 16:05, L2140 сказал:
тут есть вопрос?
Просто по другому быть не может. Двигатель не может не пропускать вообще выхлопные газы, а сапун на улицу. Как так, боремся за экологию, Евро-4 а сапун не улице. Дым идёт, масло капает.  Я вот что-то не припомню, чтобы даже у наших машин сапун выходил на улицу, а тут импорт.:wacko:
Alex030569
Не слушай,он тебе насоветует.Человек начитался книжек,а практики ноль.
Ты глупости когда перестанешь писать? И ведь допускают таких к новым машинам,а потом люди мучаются.
Nick2
Проблему как-то устранили?
ласточка 165
Лично я ,не чувствовал ни разу,что с сапуна воняет,может дело не в нем.Возможно секет где-то
Игорь85
  В 13.06.2020 в 06:21, ласточка 165 сказал:
На сегодня если теряешь нюх. Первый признак ковита. Вот и весь секрет.
Vovchikk
  В 13.06.2020 в 06:03, Nick2 сказал:
 Я же выше написал. Ты её никак не устранишь если сапун выходит на улицу. В двигателе всегда будут картерные газы, хоть какой он там супер современный, стопроцентной герметичности ЦПГ не добиться. А если есть карьерные газы и сапун на улице, значит будет запах, ну естественно когда стоишь на месте.
  • Спасибо 1
aleks2
Устраняется.жека 1981 посоветовал мне масло заменить на нести и действительно всё прошло.проблемма только купить не во всех регионах есть поэтому беру  20.
Nick2
А если на ходу запах при открытом окне это сапун?или проблема в другом?
Если окно закрыть запах пропадает.
И все же чем-то грозит удлинение сапуна и выведением его ну скажем ближе к бензобака?
jeka1981
  В 13.06.2020 в 15:52, Nick2 сказал:
писал выше пробег 700 тыш сапун шлангом на 18 выведен за бак ,мне даже кажется меньше эмульсия с сапуна выделяеться
L2140
конечно, не обязательно через сапун.
поэтому я изначально написал
если выводить по диагонали, горизонтали до бака то грозит закупоркой в тч и летом при скапливании масла в местах провисания, перерасходом денежных средств, позором, если увидят люди, имеющие мозг.
jeka1981
  В 13.06.2020 в 17:35, L2140 сказал:
скажи у тебя хоть есть водительский стаж сам то понял что написал
Vovchikk
 Абсолютно ни чем, лишь бы не замёрз зимой и ни чем не забился. Это просто так назовём его по простому дренаж.
Вот тут я согласен с @L2140
Позор это то, что он с завода так стоит. И правильно ты написал, люди имеющие мозг такое бы не сделали, а что касается ГАЗовцев, то такой двигатель бы не поставили.
L2140
  В 14.06.2020 в 00:03, Vovchikk сказал:
водителям-инвалидам газелей не угодишь
Были Е3-Е4 выводят в
Стал Е5 с закрытой вентиляцией, опять выводят в сторону.:biggrin:
aleks2
Причину нашли?
