zybilo20
Компрессия (упала, не заводится)
gus12044
Да я ж писал на газ нажимали
Первым делом начать с клапанов а там дальше больше
Не хотелось бы больше)))))
barbos
второй не меряется т. е. компресометр накачивает и сразу скидывает показания.
Померь другим компрессометром, просто в твоём не правильно работает клапанок, возможно, что и компрессия нормальная!
gus12044
Он проверенный неоднократно, а как же быть с плохой тягой и плохой заводской с утра
И опять же в других же цилиндрах он показал компрессию
Igor0705
Подскажите пожалуйста поменяли прокладку ели завилась с толкача но завилась только на 2 и 3.1 и 4 ниработает искра есть
Арман АКТОБЕ
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как измеряется компрессия? Сегодня один мастер измерял компрессию 406 карбюратор. Открутил свечи 1 и 2 цилиндрах. Поставил свой АППАРАТ и покрутили стартер. В 1 цилиндре 8. В 2 цилиндре еле поднимается до 0. Запускали на газу. Не газовали. Ничего не заливали в Цилиндр. От всего этого он сделал вывод; либо клапану хана, либо кольцам. Правильно ли он измерял компрессию? Выводы правдивые? Измеряли из за того на газу холостых нету и не под дается регулировке. Карбюратор почистил и отрегулировал Карбюраторщик. ГБО сегодня новую установили. Запуск нормальный. Тяга тоже. Расход масло не замечал. Топливо тоже самое. В чем причина? Помогите! А то его выводы мне покоя не дает.
Арман АКТОБЕ
На компрессометоре трубка, а не шланг.
aca300
А в 3 и 4-м цилиндрах мирить компрессию не стали? Если нет, то бегите от этого мастера. Он и выводов то не сделал, а только предположения.
Выкручивайте все свечи и измеряйте компрессию во всех цилиндрах. Двигатель крутите стартером (без свечей не заведёте). Разбег не должен быть больше 0,5 по цилиндрам. Сама компрессия не ниже 8. После залейте в горшки масло (залить шприцем непосредственно перед измерением) и померяйте повторно. Если показания не изменились относительно первых значений, то ищите проблему в ГБЦ.
Перед измерениями Выставите правильные зазоры клапанов.
Изменено пользователем aca300
Арман АКТОБЕ
Извиняюсь, а зазоры клапанов как ставится?
SETRIX1985
Разделом ты попутал, тебе сюда -- https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/1277-kakie-zazory-v-klapanakh-402-zabyl-a-knigi-netu/
SETRIX1985
Если у тебя 406-ой, то зазор выставляется автоматически, с помощью гидрокомпенсаторов.
aca300
У него 402-й
Арман АКТОБЕ
У меня 406. Карбюратор.
aca300
а в подписи 402 указан
