полосатый
Другой двигатель
TAD
вроде водятся жиклёры увеличенные.
Изготовить увеличенные жиклеры, вопрос, трех минут. Причем тарировка будет точная на 100%
Вы что то не ту тему выбрали для обсуждения.
ALCONAVT
Твой 5VZ имеет 298 Н.м.
Мой QD32ETI имеет 330 Н.м.
Еще вопросы есть о мощности?
Госты которыми измеряется мощность японских двигателей не предусматривает навесное оборудование! Так что показания мощности и крутящего момента у японских двигателей завышены.
oberst
В данном случае сравниваются между собой два японских двигателя. То есть сравнение корректно.
И потом, мне кажется, что навесное отнимает у мотора мощность, а не момент. А это несколько разные вещи. Например, везде пишут, что кондиционер отнимает несколько КВТ, а не несколько НМ :D
oberst, Отнимает и крутящий,если посмотреть технические характеристики одного и того двигателя  брутто и нетто.
TAD
Вот имеем Мы Газель с УМЗ 4216 у него 107 лошадей и 220 Н.м.
Выкидываем это чудо из авто, и ставим TD27T у него 100л.с и 220 Н.М.
Вопрос???? какой мотор мощнее?
Денис16i
Если брать заводские характеристики то мощность данных моторов будет ровна, но на деле TD мощнее факт, не помню кто на форуме рассказывал. Это может быть из-за не качественной сборки двигателей УМЗ и завышенных данных.
ALCONAVT
Сравнение некорректно потомучто даже у одного и того же двигателя но разных мощностных вариаций будет разное различие по реальной мощности с навесным и мощностью без навесного, на одном 5% может быть а на другом 20% разница, это касается даже одного двигателя не говоря уже про разные.
ALCONAVT
Ответить невозможно, нужно сравнить кривую момента, так как при прочих равных казаться будет более мощным тот где момента побольше на низах, далее еще сравнить нужно передаточные числа TD27 как я понимаю со своей же коробкой ставится? Потом уже можно будет с увереностью сказать какой должен быть мощнее, но при прочих равных должен быть мощнее умз 4216 так как у него 107 лошадей заявленно как нетто мощность и 123лошади как брутто и момент 220 это заялен как реальный, тогда как у TD27 будет брутто
TAD
Ну дык ты как я понял теоретик, а чуть чуть практик.  и могу сказать обратное... ТД мощнее и УМЗ и ЗМЗ.
попробуй с 4216 в таком составе покататся ))))
ALCONAVT
С TD27 не катался но он не будет мощнее 4216, по максимальной мощности он слабее по факту 100лошадей без навесного тогда как у 4216 106 с чем то реальной мощности, но TD27 может казаться мощнее в случае если у него больше реального нетто крутящего на низах и если передаточные в коробке более грузовые, или если попросту завод врет о нетто мощности нетто умз. А фото ниочем, важна загрузка а не то что там прицеп.
Изменено пользователем ALCONAVT
TAD
ALCONAVT, Почему то с ТД очень редко нужно скатыватся с 5ой на 4 передачу.  А у КПП 5я почти одинакова. с Газелевской.
Все ясно )))) это из истории " Ты сладкое любишь? НЕТ, а почему? Ни разу не пробовал"
Пустое это авто с прицепом весит 5 тонн. и 3 еще на борт берет.
ГДЕ?????найдите эти лошади!!!кто табун угнал? :D  106 с чем то лошадиных..ну ПОНИ то же лошади.. ;)
  • Нравится 3
ALCONAVT
Я ж говорю момент на низах еще важен, если больше момента будет на низах у TD27 то соответственно и вытягивать будет лучше.
весит 5 тонн
Ага пять  :D  у меня у знакомого по полному фермер нафаршерован и еще куча железа на нем  и то весит 3200 пустым,а прицеп тут максимум кг на 500-800кг
TAD
Есть еще такие авто.
До 7т любой нормально тянет,а дальше можно убиться если нормально ехать.
TAD
А можно по подробнее... что в твоем понимании НОРМАЛЬНО?
Нормально это нормально,а пять-десять минут никого не устроят.Главное что бы мотор выполнял свою работу, был экономичный и не ломался очень долго.
TAD
Это СТРАШНЫЙ сон группы предприятий  ГАЗ )))
Барсик
ТD 27  - атмосферник ?
TAD
Упаси Боже. Нужно быть идиотом чтобы его в Газель поставить.
Blitz
щас еще сказочники придут, которые с ом616 времен расцвета карфагена в космос летают
тд мало для даже для терраны, а возраст и отжатость берут свое, средний контрактный тд27 сольет НОРМАЛЬНОМУ умз, если уж делать свап, то на что то значительно мощнее стока
TAD
Откуда инфа?
 Могу пару тел. владельцев газелей  с ТД 27Т слить  с Башкирии.
Изменено пользователем TAD
Blitz
нет, спасибо, я узет хочу
