полосатый
Другой двигатель
Letchik
Letchik,  наверное умз стоит?али эвотек? :D
Letchik
УМЗ али Эвотек беспроблемно работает, а от этого колхоза за 300 тыр пока одни проблемы. :P
пока одни проблемы.
какие ?
а чё тогда снимают сии чудо двигатели и берут "с помойки сплошные проблемы"? :D
ну и в чём суть  данных проблем?
Letchik
Пипец, как вы зашорены! оба два. :wacko:
Видно одному мне кажется, что это чудо не заводится и не глушится без копания в проводке.
Аж 29 штук поменяли на всех видах транспорта. За всю жисть показанного умельца. Ну, на всю страну это гигантская цифра, а уж для многомиллионного Питера так просто автрономическая! :wub:
Изменено пользователем Letchik
если руки кривые у тех кто ставил,то причём тут двс?у меня к стати так же на 5 вэзете было,потом допёр,коробка то автомат,а сигналка которая у него стояла под механику настроена :D проводочек чикнули,и всё как положено.
Letchik
Это характерно для всех самопальщиков.
Видео в этом смысле знаковое. Проблемы их клиентам гарантированы всегда, поскольку подобные глубокие инсталяции очень сильно зависят от искусности умельца. А это как иголка в стоге сена. :(
Проблемы их клиентов гарантированы всегда, поскольку подобные глубокие инсталяции очень сильно зависят от искусности умельца
точней от суммы которую готов заплатить клиент. так как ещё ДО начала установки предлагают несколько вариантов,и в 90% клиент выбирает попроще и подешевле.там хоть на каком языке объясняй,основополагающее в выборе вариантов  - ПОДЕШЕВЛЕ.для запуска некоторых функций надо докупить некоторые блоки,которые продают отдельно.какой первый вопрос клиента?прааавильно! - а без него работать будет? :D  будет,но не так как может!ну раз будет работать,тогда попроще делать надо :D вот тебе и ответы..
Letchik
Разводняк!
Умение либо есть, либо нет и от суммы это не зависит. Настоящий профессионал никогда не позволит клиенту-профану выбирать варианты, которые поставят под сомнение его проф. квалификацию.
Так будут делать тока низкоквалифицированные мудаки, не уверенные в конечном результате своей работы. Таким образом они закладывают возможность свалить свою вину на клиента в случае чего.
А что молчишь про жуткие цифры и очереди из желающих снять
сии чудо двигатели
и взять
ИМХО, судя по озвученным цифрам желающих, на подобное решаются только маргиналы слишком эксцентричные люди. Да и то не от нужды, а от пантов дешовых нечего делать.
А как тебе астрономические цифры расхода топлива?
volcher
А на УМз сколько расход?
на длинном фермере с мотором 5 вэзет 13 литров в среднем,после замены умз на вопрос ставить газ будешь или нет?ответил а зачем?я ща практически в 2 раза реже заправляюсь.на 3 узете  расход повыше.по городу в среднем в 15 укладываешься,при спокойной езде,если шастать промеж машин примерно 20 литров.по трассе и того меньше.
если не знаешь,то не надо языком трепать.попробуй поезди или спроси владельцев которые реально на них ездят
хорошо..поставить скажем тоже джейзет и запустить его можно на СЕМИ проводах,что бы всё работало,нужно уже куда больше.тянуть проводов.в принципе установщики предлагают варианты,клиент выбирает по своему кошельку.ему показали,рассказали..а там он что хочет может выбирать.
это ты по собственному опыту так говоришь?и много ты у нас моторов поставил? :D
у него он сам ему в бак с проезжающих мимо машин сливает :D
Letchik
Для УМЗ такой расход оценивается как неприемлемый. Хотя у меня и близко столько не ест даже на газу.
А как ты оцениваешь тогда расход UZ?
В том числе и по опыту обращения к вам. Уточнять не буду ибо, возможно, придется обращаться по большой необходимости. Но общее впечатление не самое положительное. Пардон! -_-
Не вижу необходимости. Ибо это не практично, не экономично, беспредельно дорого, не надёжно и просто не требуется. Завод есть завод, колхоз есть колхоз. Это разные вещи.
А что очередь из желающих?
какого?1 узет,2 узет или 3 узет?
Letchik
Который на видео
Который на видео
если крышечкой любой из них накрыть,то они все одинаковые будут с виду :D
соори,динамики у мню на ноуте сдохли,звуку как такового нету.не слышу о чём там разглагольствуют.
а.да тебя к стати не смутило то как крыло ходит?не? :D
Letchik
3UZ-FE.
Меня там вообще всё смутило. Такой же ужас как на видео про сборку БАВ с 409-м.
3UZ-FE.
я тебе писал расход.15 по городу,на барге.20 если в "шашечки" играть.нормы евро убиты,катов нет,стоят пламегасители.за городом особо не ездил ещё на большие расстояния.
опять таки откуда мотор,точней с какой машины и что там за настройки.он ставился на кучу машин.и везде разные настройки двс.
есть сильное подозрение что крылья они не трогали :D
Letchik
300 штук за переделку просят. 1300000 такой некст обойдется!
и к стати не понятно,стоят вторые дк или нет.год выпуска мотора,там может быть вообще 5 датчиков кислорода.как подключена коробка,у неё 3 режима,в режиме спорт или повер он действительно жрёт.на этом режиме первый кардан и погиб. :D но это максимум отдачи почти по всему диапазону.
Letchik
Вот потому он с проводкой и не может разрулить, что каждый раз комплектующие разные. Причем не те, которые хочешь, а которые смог достать. :(
Это не технология, при соблюдении которой на выходе получаешь то, что задумал с запланированным уровнем качества. Это скорее искусство, где всё зависит от таланта и добросовестности "художника". А значит конечный результат мало предсказуем. Это лотерея!
А я (и не только) в азартные игры не играю! Вся самодельщина такая!
100 минимальный комплект для установки подключения.то есть при котором мотор работает.но не все режимы у акпп(нет повера и снега),отображение на родной панели через адаптеры,включение вентиляторов  насоса не по штатной схеме(ошибки погашены резисторами)
по максимуму комплект с проводкой,нужными блоками и прочим прочим обходится примерно 170 рублей.в общем всё что нужно и ещё то что хочется 170 рупий.каты при этом можно не брать( минус минимум 10 рупий) если не интересует имка то минус ключ и транспордер для ключа.
я проводку переделывать буду не по причине что не работает,а по причине того что родная начала сыпаться,ну и причесать надо свои добавленные метры :)
в январе займусь.
схемы у этих моторов( в части подключения двс 99.9% совпадают для всех моделей машин) разница в подключении панели,периферийных устройств и разных "плюшек".и опять таки выползаем к тому что не каждый клиент готов купить блок по цене 3 рубля для задействования ОДНОЙ нужной в нём функции.
Letchik
в январе займусь.
А я просто ездить хочу. Купить и ездить ничего не причесывая. Причем мимо вас. А к вам, чтобы вы свои косяки подчистили, ехать не хочу даже за бесплатно.
я ездить хочу не только как бы ездить.а ещё и с комфортом. :P
там по мимо куцей газовской проводки 140 метров проводов добавлено :D
что ж там за косяки то такие?
Изменено пользователем Crady
Letchik
Вероятные косяки, которые могут возникнуть если менять у вас мотор. Аналогично как на видео.
