rusgg 4 002 Опубликовано 2 октября, 2016 Газели были с моторами ивеко, даже рассматривали с Эдиком варианты целых машин чтоб двс снять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 2 октября, 2016 cazemir,так с дейли можно кпп с этого двигателя 2.3.Он как раз заднеприводный и продольное расположение двигателя.Правда цена кпп кусачая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 2 октября, 2016 (изменено) SOFIM 8140 хороший мотор ставился на Газель с завода. 2,8 объем 120 л.с. параметры как у Каминс, но простая ТНВД одноплунжерная. Широко распространен ставился на Фиат, Рено, Пежо, Ивеко. Изменено 2 октября, 2016 пользователем эдич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 2 октября, 2016 Да не там передний привод и движок 2.3 ивеко, кстати а переднеприводная коробка на задний, не как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 2 октября, 2016 В 02.10.2016 в 11:13, cazemir сказал: Да не там передний привод и движок 2.3 ивеко, кстати а переднеприводная корижобка на задний, не как?А какая разница заднеприводная или переднеприводная? Разница только в коллекторах и подушках. Не думаю чтобы блоки были разные. Все должно быть одинаково. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 2 октября, 2016 В 02.10.2016 в 11:13, cazemir сказал: Да не там передний привод и движок 2.3 ивеко, кстати а переднеприводная коробка на задний, не как?Тогда уж задний привод на переднии переделать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 2 октября, 2016 В 02.10.2016 в 11:32, rusgg сказал: Тогда уж задний привод на переднии переделатьу меня он (соболь) полноприводный)) В 02.10.2016 в 11:31, эдич сказал: А какая разница заднеприводная или переднеприводная? Разница только в коллекторах и подушках. Не думаю чтобы блоки были разные. Все должно быть одинаково. ДВС то понятно про коробку интересно, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 2 октября, 2016 КПП на Дельке очень похожа на Газелячью. Но на тросиках, то есть кулиса, передаточные числа примерно одинаковы. Моему товарищу на Дельку ставили задний мост от Газели и заодно подушки поставили. Так он говорил, с газелевским мостом стал немного скоростнее. Еще надо обратить внимание на сцепление, там наоборот выжим, от мотора. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 2 октября, 2016 cazemir,нет проще и подвеску от него уже тогда поставить.Там кпп с главной парой вместе и только шрусы выходят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 167 Опубликовано 2 октября, 2016 В 02.10.2016 в 11:31, эдич сказал: А какая разница заднеприводная или переднеприводная? Разница только в коллекторах и подушках. Не думаю чтобы блоки были разные. Все должно быть одинаково.возможно и есть разница, в упорных пластинах (шайбах) коленвала, элементарный пример, первые партии крайслера на газель, пока их не заменили была проблема, там возможно также. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 5 октября, 2016 Купить колокол и кпп от патриота)))) этот мотор на патриоты ставился Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shestopalovpt 8 Опубликовано 8 ноября, 2016 (изменено) я честно искал! но не нашел даже упоминания...кто в курсе? влезет ли под капот кузова "Бизнес" движок 1hz? и вообще стоит ли его пихать?просто говорят железяка надежная, вот и задумался... хочу по зимнику прицеп таскать,..нужен надежный мотор с запасом крутящего и мощи, маложрущий, просто 2200км туда назад от последней приличной бензоколонки) топливо с собой запас 250-300 литров Изменено 8 ноября, 2016 пользователем shestopalovpt Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 624 Опубликовано 8 ноября, 2016 shestopalovpt сказал: и вообще стоит ли его пихать?объём большой..лошадей маловато,крутящий то же не впечатляет.по длинне,если мне не изменяет память,практически такой же как джейзет.если джей запихивают,то и этот влезет,с резьбой по моторному щиту Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 8 ноября, 2016 Лошадей у дизелей маловато, но они большие :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shestopalovpt 8 Опубликовано 8 ноября, 2016 (изменено) 4,2 литра атмосферного дизеля... это маловато? при условии что он всего на 35кг тяжелее ЗМЗ-406... а максимал момент не на 3500, а на 2200 это я вам скажу много ))в крайнем случае его и турбануть можно слегка ;-) Изменено 8 ноября, 2016 пользователем shestopalovpt Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 624 Опубликовано 8 ноября, 2016 shestopalovpt сказал: . а максимал момент не на 3500, а на 2200 это я вам скажу много ))285 ньютонов много? :wacko:у змз 214 ньютонову умз 235 ньютонрви?прибавка есть,но как то не та что бы заморочится оформлением и установкой. -_- shestopalovpt сказал: в крайнем случае его и турбануть можно слегка ;-)в крайнем на твой турбину напялить можно,с "мягким" наддувом,примерно те же характеристики получишь по крутящему. shestopalovpt сказал: мотор с запасом крутящего и мощи, маложрущий,взаимоисключающие факторы."мощу" кормить надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shestopalovpt 8 Опубликовано 8 ноября, 2016 В 08.11.2016 в 10:07, Crady сказал: 285 ньютонов много? :wacko:если на 406-м прицеп по шоссе таскают?... то 285, это уже прилично... в крайнем на твой турбину напялить можно,с "мягким" наддувом,примерно те же характеристики получишь по крутящему. блин, страшно турбовать 406, он и так своим грохотом пугает ))), может же ска и не довезти до населенного места, так и останется на вечном приколе в тайге. взаимоисключающие факторы."мощу" кормить надо. ----- вот именно, а дизельную мощь кормить дешевле и легче по массе (запаса топлива с собой) есть такой абонент на ДРАЙВе..."Как многим известно, мы в NVA не любим дизельные двигатели, и причин этому несколько"это из статьи "Наш первый дизель на газель",... так вот дизель в газель ставят исходя из условий эксплуатации, нецелесообразно тащить газгольдер и устраивать станцию заправки ГБО в тайге из-за 1-2 машин... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 8 ноября, 2016 (изменено) В 08.11.2016 в 09:34, rusgg сказал: Лошадей у дизелей маловато, но они большие :)вот такие В 08.11.2016 в 09:19, shestopalovpt сказал: я честно искал! но не нашел даже упоминания...кто в курсе? влезет ли под капот кузова "Бизнес" движок 1hz? и вообще стоит ли его пихать?просто говорят железяка надежная, вот и задумался... хочу по зимнику прицеп таскать,..нужен надежный мотор с запасом крутящего и мощи, маложрущий, просто 2200км туда назад от последней приличной бензоколонки) топливо с собой запас 250-300 литровА чем QD32T не устраивает. Изменено 8 ноября, 2016 пользователем Денис16i Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 624 Опубликовано 8 ноября, 2016 shestopalovpt сказал: так вот дизель в газель ставят исходя из условий эксплуатации, нецелесообразно тащить газгольдер и устраивать станцию заправки ГБО в тайге из-за 1-2 машин...дык на этом то же свет клином не сошёлся.во первых будет достаточно много резьбы по кабине,во вторых при его объёме не очень крутящий момент..и далее и далее.возможно что его единственная прелесть будет - цена.хочется дизель.ну так и выбор их есть.можно подобрать с более интересными характеристиками и менее гиморойный в установке.и это будет дизель как ты хочешь.скажем QD32ETI - Крутящий момент, н-м/об.мин.: 340/2000 -_- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shestopalovpt 8 Опубликовано 8 ноября, 2016 В 08.11.2016 в 11:00, Денис16i сказал: тяжеловоз.jpgвот такиеА чем QD32T не устраивает.да в общем-то тоже достойная железка ))) смущает только степень сжатия, как это отражается на долговечности мотора? или все нормально? В 08.11.2016 в 11:22, Crady сказал: дык на этом то же свет клином не сошёлся.во первых будет достаточно много резьбы по кабине,во вторых при его объёме не очень крутящий момент..и далее и далее.возможно что его единственная прелесть будет - цена.хочется дизель.ну так и выбор их есть.можно подобрать с более интересными характеристиками и менее гиморойный в установке.и это будет дизель как ты хочешь.скажем QD32ETI - Крутящий момент, н-м/об.мин.: 340/2000 -_- спасибо, посмотрел, интересный мотор, даже интересней таетовской "легенды" )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 624 Опубликовано 8 ноября, 2016 shestopalovpt сказал: смущает только степень сжатия, как это отражается на долговечности мотора? или все нормально?это дизель,чем выше там,тем выше производительность,отдача мотора.низкая степень сжатия для дизеля не совсем гуд.а так ходят они.и ходят не плохо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shestopalovpt 8 Опубликовано 8 ноября, 2016 так понял попал на спецов по свапу ))) тогда уж подскажите QD32ETI или QD32Tкоторый из них эксплуатациоонно приятней? расходы, комфортность и т.д.турбина-то наверняка свистит ;-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 624 Опубликовано 8 ноября, 2016 shestopalovpt сказал: QD32ETI или QD32T который из них эксплуатациоонно приятней?темы "покури" у всех свои пристрастия.https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/2190-dizel-nissan-td27/https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/7181-iaponskii-dizel-na-gazel/мои личные пристрастия оборотистые бензиновые восьмёрки.дык я и грузы не вожу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 8 ноября, 2016 тут видишь чего хочешь? если быстро разогнаться то бензин, если быстро в горку подняться то дизель. но есть еще турбо дизель, хотя если турбо бензин вообще самолет видимо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shestopalovpt 8 Опубликовано 8 ноября, 2016 (изменено) эти темы я ужо читал... сейчас умная мысль в голову пришла ))) если нет инфы по установке 1HZ в казель..., значит чем-то этот мотор не подходит для коммерческих авто )))) моторчик-то на рынке давно )) ETI -это значит мех ТНВД, но с электронным управлением впрыском (электрофорсунка), я правильно понял?если быстро разогнаться, то на тоетовском ТЛС80 моторе до 100км/ч на автомате 25 сек...на ЗМЗ 406.30 так получится, только если затурбовать мотор и залить 98 бенз ;-) Изменено 8 ноября, 2016 пользователем shestopalovpt Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
