полосатый
Другой двигатель
Газели были с моторами ивеко, даже рассматривали с Эдиком варианты целых машин чтоб двс снять
cazemir,так с дейли можно кпп с этого двигателя 2.3.Он как раз заднеприводный и продольное расположение двигателя.Правда цена кпп кусачая.
эдич
SOFIM 8140 хороший мотор ставился на Газель с завода. 2,8 объем 120 л.с. параметры как у Каминс, но простая ТНВД одноплунжерная. Широко распространен ставился на Фиат, Рено, Пежо, Ивеко.
Изменено пользователем эдич
cazemir
Да не там передний привод и движок 2.3 ивеко, кстати а переднеприводная коробка на задний, не как?
эдич
Да не там передний привод и движок 2.3 ивеко, кстати а переднеприводная корижобка на задний, не как?
А какая разница заднеприводная или переднеприводная? Разница только в коллекторах и подушках. Не думаю чтобы блоки были разные. Все должно быть одинаково.
Тогда уж задний привод на переднии переделать
cazemir
у меня он (соболь) полноприводный))
ДВС то понятно про коробку интересно,
эдич
КПП на Дельке очень похожа на Газелячью. Но на тросиках, то есть кулиса, передаточные числа примерно одинаковы. Моему товарищу на Дельку ставили задний мост от Газели и заодно подушки поставили. Так он говорил, с газелевским мостом стал немного скоростнее. Еще надо обратить внимание на сцепление, там наоборот выжим, от мотора.
cazemir,нет проще и подвеску от него уже тогда поставить.Там кпп с главной парой вместе и только шрусы выходят
Slava 67
возможно и есть разница, в упорных пластинах (шайбах) коленвала, элементарный пример, первые партии крайслера на газель, пока их не заменили была проблема, там возможно также.
oberst
Купить колокол и кпп от патриота)))) этот мотор на патриоты ставился
shestopalovpt
я честно искал! но не нашел даже упоминания...
кто в курсе? влезет ли под капот кузова "Бизнес" движок 1hz? и вообще стоит ли его пихать?
просто говорят железяка надежная, вот и задумался... хочу по зимнику прицеп таскать,..
нужен надежный  мотор с запасом крутящего и мощи, маложрущий, просто 2200км туда назад от последней приличной бензоколонки) топливо с собой запас 250-300 литров
Изменено пользователем shestopalovpt
объём большой..лошадей маловато,крутящий то же не впечатляет.по длинне,если мне не изменяет память,практически такой же как джейзет.если джей запихивают,то и этот влезет,с резьбой по моторному щиту
Лошадей у дизелей маловато, но они большие :)
shestopalovpt
4,2 литра атмосферного дизеля... это маловато? при условии что он всего на 35кг тяжелее ЗМЗ-406... а максимал момент не на 3500, а на 2200 это я вам скажу много ))
в крайнем случае его и турбануть можно слегка ;-)
285 ньютонов много? :wacko:
у змз 214 ньютонов
у умз 235 ньютонрв
и?прибавка есть,но как то не та что бы заморочится оформлением и установкой. -_-
в крайнем на твой турбину напялить можно,с "мягким" наддувом,примерно те же характеристики получишь по крутящему.
взаимоисключающие факторы."мощу" кормить надо.
shestopalovpt
если на 406-м прицеп по шоссе таскают?... то 285, это уже прилично...
блин, страшно турбовать 406, он и так своим грохотом пугает ))), может же ска и не довезти до населенного места, так и останется на вечном приколе в тайге.
взаимоисключающие факторы."мощу" кормить надо.   ----- вот именно, а дизельную мощь кормить дешевле и легче по массе (запаса топлива с собой)
есть такой абонент на ДРАЙВе...
"Как многим известно, мы в NVA не любим дизельные двигатели, и причин этому несколько"
это из статьи "Наш первый дизель на газель",... так вот дизель в газель ставят исходя из условий эксплуатации, нецелесообразно тащить газгольдер и устраивать станцию заправки ГБО в тайге из-за 1-2 машин...
Денис16i
вот такие
А чем QD32T не устраивает.
Изменено пользователем Денис16i
дык на этом то же свет клином не сошёлся.во первых будет достаточно много резьбы по кабине,во вторых при его объёме не очень крутящий момент..и далее и далее.возможно что его единственная прелесть будет - цена.хочется дизель.ну так и выбор их есть.можно подобрать с более интересными характеристиками и менее гиморойный в установке.и это будет дизель как ты хочешь.
скажем QD32ETI - Крутящий момент, н-м/об.мин.: 340/2000 -_-
shestopalovpt
вот такие
да в общем-то тоже достойная железка ))) смущает только степень сжатия, как это отражается на долговечности мотора? или все нормально?
спасибо, посмотрел, интересный мотор, даже интересней таетовской "легенды" ))
это дизель,чем выше там,тем выше производительность,отдача мотора.низкая степень сжатия для дизеля не совсем гуд.а так ходят они.и ходят не плохо.
shestopalovpt
так понял попал на спецов по свапу ))) тогда уж подскажите
QD32ETI или QD32T
который из них эксплуатациоонно приятней? расходы, комфортность и т.д.
турбина-то наверняка свистит ;-)
QD32ETI или QD32T который из них эксплуатациоонно приятней?
темы "покури"  у всех свои пристрастия.
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/2190-dizel-nissan-td27/
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/7181-iaponskii-dizel-na-gazel/
мои личные пристрастия оборотистые бензиновые восьмёрки.дык я и грузы не вожу.
тут видишь чего хочешь? если быстро разогнаться то бензин, если быстро в горку подняться то дизель.
но есть еще турбо дизель, хотя если турбо бензин вообще самолет видимо
shestopalovpt
эти темы я ужо читал... сейчас умная мысль в голову пришла ))) если нет инфы по установке 1HZ в казель..., значит чем-то этот мотор не подходит для коммерческих авто )))) моторчик-то на рынке давно ))
ETI -это значит мех ТНВД, но с электронным управлением впрыском (электрофорсунка), я правильно понял?
если быстро разогнаться, то на тоетовском ТЛС80 моторе до 100км/ч на автомате 25 сек...
на ЗМЗ 406.30 так получится, только если затурбовать мотор и залить 98 бенз ;-)
