полосатый
Другой двигатель
Vais25
На глупые советы. Глупые вопросы.
1 час назад, rusgg сказал:
И каким образом можно выезжать на такие расстояния с дохлым аккумулятором?
А кто сказал, что акб дохлый?
6 часов назад, Vais25 сказал:
по нескольку сотен км
Потому что не хватает аккумулятора на 100 км.
Ну и видимо нету возможности поддерживать генератор в нормальном состоянии.
Vais25
5 часов назад, rusgg сказал:
Это ваше личное мнение, что его не хватает на 100км. Я такого не песал.
Серёга7
11 часов назад, oberst сказал:
Раз в год разобрать его, проверить коллектор, щетки и подшипники. При необходимости заменить. Проверить провода и крепления. И никаких неожиданностей не будет.
При соответствующих пробегах, сделать это раз в год, не грешно) Это как плановое ТО .. Профилактика ..
Я же, писал о регулярном или ежедневном контроле состояния генератора. Это поможет перехватить проблему с геной, которую можно отхватить задолго до переборки раз в год .. Например поменял ты подшипник, а он оказался не оч качественный, и приказал долго жить буквально через пару-тройку тысяч км. И вот тебе новая переборка задолго до ежегодной.
Vais25
Я изначально писал, что это пузотер.
Я осознанно поставил двс с механическим насосом ибо хотел уверенности в авто. За авто слежу, не следил бы, не ездил бы в одну каску по азимуту.
P. S. Пузотер на 35" колёсах. С лебедем и запасом хода чуть более 1000км.
Изменено пользователем Vais25
Тоже общаюсь с такими людьми, они тоже говорят что это надёжно.
На самом деле со стороны я понимаю зачем им такой привод тнвд,жёсткий ,брутальный, механический.
Просто это стиль жизни.
Принципы опять же.
Хотя есть уже некоторые ездят на акпп,причём не старых механических,а современных электронных.
Сам я тоже езжу хоть куда,и особо не волнуюсь за ети,но запасной эбу вожу с собой.
Кстати проблемы тнвд есть и они одинаковые что для мех,что для ети
Изменено пользователем rusgg
Gazecus59
@Vais25 эт крокодил.. не пузотер:cool:
Vais25
Принципы опять же.
Под спальником лежит тнвд запасной и комплект ступичных подшипников. Ну и мелочевка кое какая. За остальное не парюсь.
 А по поводу ети была как-то ситуация. Заправились на безымянный заправке. У меня механический дымит но едет. У товарища ети, максималке 70 и чек горит.
GoldeN
В 23.02.2020 в 17:41, Vais25 сказал:
Ну ети то, по сути еще полуэлектронный дизель, не шибко и страшный. Вот всякие CDI и т.д. с форсунками лепездричевскими  вот там уже если какой заправится беда точно будет.
В ети регулиров шайбу плунжера двигает моторчик,которому вообще топливо никаким боком.
Есть конечно клапан регулировки угла впрыска,но он тоже не критичный к топливу.
Хотя если ведро мусора насыпать в тнвд , электронный точно быстрее встанет,на целых 5 секунд быстрее.
Vladis Vladislav
Здравствуйте. При регистрации в ГИБДД я узнал что у меня заменен двигатель. Стоит 405240. А должен стоять 405522Р. Похоже еще и опечатка в ПТС так как лишняя цифра 5. Сказали ехать в лабораторию на соответствие данного двигателя к авто. Получается никак на учет не могу поставить. Двигатель по птс 140 л.с. И этот тоже 140 л.с но медель двигателя другая.
Изменено пользователем Vladis Vladislav
@Vladis Vladislav 40524 в составе газели  имеет экологические нормы е-3 и 123,7л.с
Vladis Vladislav
13 часов назад, газель2005 сказал:
Есть методика измерения по госту 14846(брутто) ,а есть по ЕЭК ООН № 85-00.В первом случае змз 40524 выдает те самые 140.5 л.с,а по второму 123.7л.с.Мощность же прописывают в доках согласно измерений по правилам ЕЭК ООН.
