denis-volk
От разговора к делу!
denis-volk
  В 07.04.2013 в 14:41, pitbul сказал:
а что за подушки под движок?
от уаз хантер
pitbul
Денис подскажи как регулировал спидометр?, как я поборол тахометр я описывал в разделе японский двиг. стр99, кстати там  Денис из Кирова описывает такую коробку.
denis-volk
  В 08.04.2013 в 06:40, pitbul сказал:
если мех. то не знаю если электронный то я сделал так :
разабрал
нашел резистор регулировочный
на против где он стоит в корпусе щитка прибора просверлил отверстие под отвертку чтоб  можно было регулировать на ходу регулировал по навигатору если нет навигатора можно по тахометру правда на до будет зарание просчитать несколько показаний
к примеру на 4 скороти при 3000об какая будет скорость ав-то потом разгоняешся  и смотришь если больше чем надо крутишь резитор в одну сторону если мало то в другую только крутит нужно прям по чучуть нужна отвертка с тонки жалом прямая
я так отрегулировал и тахометр и спидометр если спидометр сломался можно поставить от уаза только его надо будет полностью разобрать.
denis-volk
  pitbul сказал:
скинь ссылку
pitbul
зайди в тюнинг двигателя, японский дизель на газель стр99
denis-volk
рычаг смещен к водительскому сиденью специально  т.к будет установлено еще 4 рычага
движение рычага в влево и в право а так же вперед и назад  получилось минимальным т.е. включение 2 и задней передачи не упирается ни в водительскую ни в пассажирскую седушку.
чтобы развернуть вал рычага с права налево не сложно нужно
1. снять крышку кпп
2. снять вал убрать заглушку с левой стороны (для того чтобы вытащить вал его нужно повернуть на 180гр и вытянуть)
3. просверлить отверстие для стопора
4. собрать в обратной последовательности
Что это нам дает:
простое расположения рычага и минимальное кол-во тяг  т.е. 2шт
1 тяга направляет на нужную передачу
2 тяга включает и отключает передачу
Lakostra
 Денис ,если можно несколько фото мостов и в целом машины.
denis-volk
  В 04.09.2015 в 21:03, Lakostra сказал:
завтра постараюсь выложить
АртёмДоброходов
Вопрос по сапунам,кто то сказал в этом топике что объединять низя,у меня они цепочкой объеденены пвх6мм трубкой А у тебя??
denis-volk
  В 05.09.2015 в 16:02, АртёмДоброходов сказал:
пока не соединял
хотел только в мостах и то по раздельности
у меня сапун раздатки 1м отземли
Денис16i
Денис как ты организовал включение и выключение повышенной передачи на этой КПП? Не считал сколько зубов на первички?
denis-volk
  В 06.09.2015 в 19:33, Денис16i сказал:
кпп с раздаткой
прямая и повышенная
повышенная дает + 10км по скорости
короче говоря на прямой 5 передача равна на повышенной 4 передаче
сразу оговорюсь тому кто скажет что у меня прямая и пониженная я мерил прибором обороты на двс и кпп на прямой они совпадали, а когда включал повышенную увеличивались примерно на 230 об/мин я и мею ввиду на кордане (все измерения проводил при включенной 4 передаче на кпп т. к она прямая)
влючение производится рычагом на полеке
denis-volk
Фото что у меня получилось
https://my.mail.ru/mail/denis-volk/photo/234/242.html
Изменено пользователем denis-volk
denis-volk, Ты прям какого то монстра сделал,причем родного я так понял от соболя осталась только рама с кабинкой.Все остальное солянка с иномарок... :D
denis-volk
  В 07.09.2015 в 09:36, Toyota007 сказал:
только кабина руль и панель
Денис16i
Тоже такую КПП хочу поставить только с TD27t. ED33 мощнее TD или нет?
Изменено пользователем Денис16i
denis-volk
  В 07.09.2015 в 10:39, Денис16i сказал:
по лошадям  вроде то же самое
 а по  крутящий моменту я не знаю
эта кпп хороша у кого в мосту перед. отношение высокое у меня 5,37
если у тебя 5,17 то же отлично будет
а вот если 4,55 или 4,3 то нет смысла
Денис16i
denis-volk,Газель грузовая трех метровая старомордая редуктор 5.125 вроде вот я и хочу чтобы не менять редуктор.
denis-volk
  В 07.09.2015 в 11:05, Денис16i сказал:
в самый раз пустой на  " повышенной" ганять будеш а гружоный на "прямой"
я и брал эту кпп только из-за повышайки а то с таким редуктором у меня тихоход был бы а +10км/ч  это класс
Денис16i
  В 07.09.2015 в 13:00, denis-volk сказал:
Они есть такие КПП от ED33 и SD25 у последней первичка на 21 зуб. Кстати как сам мотор есть сложности или такой же простой как TD.
denis-volk
  В 07.09.2015 в 16:58, Денис16i сказал:
тяжёлый по весу!
пока не хорошого не плохого сказать не могу
по отзывам  вроде отличный и  не прихотливый время покажет
по зубам на шестернях сказать не могу не знаю нет книг ни по ед33 и этим кпп
denis-volk
Сегодня в корячил другой радиатор (от крузока 200)
ashastin
А когда это поедет?
denis-volk
она уже едет! ток по двору да по соседним улицам
федотданетот
  В 08.09.2015 в 02:43, denis-volk сказал:
тяжёлый по весу!
Привет.Расказывай как себя показал мотор ED33?Какие скоросные и тяговые характеристики?Какой расход топлива?Короче всё интересно проэтот мотор
