denis-volk
От разговора к делу!
баксанец
На последний вопрос можешь не отвечать, из фографий понял что нет - раздатка развернута:) Интересная кстати раздатка. Желаю удачи, но честно говоря прочность мостов под вес авто тоже вызывает сомнения. Слабым местом этих мостов, в условиях трофи-рейдов, являются бортовые валы (скручивает) и главные пары (ломает зубья). Это на уазике с массой 1700-2000кг. Масса твоего авто думаю будет под три тонны.
kompressor199
ап
Изменено пользователем kompressor199
Михалыч S360VYM
Рама конечно прочная. Самое слабое звено здесь. https://www.gazelleclub.ru/go.php?http://i4...b496e5e2d02.jpg Если здесь выдержит, то будет вечная. Аподножки , повторюсь пошире. Нельзя шире кузова? А под низ порога шире. Сдвижная дверь с низу открыта. Проём законопачивает грязью снизу.
denis-volk
Двиг еще чуть назад не лучше было сдвинуть? Ведь я так понял кузов будет смещен на 20 см назад от пер оси. Так ты сможешь обрезать раму с переди чтоб уменьшить свес. А так у тебя свес получается даже больше чем у газели. По крайней мере так видно из фотографий.
Мосты стандартные или перечулковывал?
дижок назад нельзя
спереди буду обрезать поместу как кузов поставлю
двигать не буду межосевое растояние как было на старой раме
Михалыч S360VYM
На эту бабочку под двигателем жалуются. При мощьных лонжеронах, возможно нагрузка на неё увеличится. Где то я читал рекомендацию, сделать из двух одну слоёную, двойную. Если передняя траверса из трубы Крайняя . На фоне мощьной рамы тоже слабое звено. Что то к ней добавить надо ( или вместо). https://www.gazelleclub.ru/go.php?http://i4...7faa46aa6e2.jpg
Карданы подгонял? Или агрегаты под карданы?
denis-volk
Рама конечно прочная. Самое слабое звено здесь. http://i4...b496e5e2d02.jpg Если здесь выдержит, то будет вечная. Аподножки , повторюсь пошире. Нельзя шире кузова? А под низ порога шире. Сдвижная дверь с низу открыта. Проём законопачивает грязью снизу.
чтоб в этом месте сломалось надо хорошо постораться очень хорошо я по ночалу туда савсем нехотел варивать пластину батя настоял грузоподъемность этой рамы как минимум 5тонн а у меня хорошо если 700кг
На эту бабочку под двигателем жалуются. При мощьных лонжеронах, возможно нагрузка на неё увеличится. Где то я читал рекомендацию, сделать из двух одну слоёную, двойную. Если передняя траверса из трубы Крайняя . На фоне мощьной рамы тоже слабое звено. Что то к ней добавить надо ( или вместо). http://i4...7faa46aa6e2.jpg
насчет траверс пока незнаю впереди её не когда не ломала
а траверса двигателя нового образца вроде крепче чем старого
сломается буду думать чем заменить
карданы подобрал по размеру не резал
с подножками еще подумаю спас.. за совет!
denis-volk
да работы еще дофига
Изменено пользователем denis-volk
denis-volk
Ну вот поставил кабину на раму
cazemir
не думал что подрезать, чтоб кузов к раме ближе был? или из-за рессор так высоко сидит?
ANDREW-TOMSK
Ядрёны пассатижи вот это у тебя монстр получается (в хорошем смысле). Терпения тебе побольше чтобы всё закончить и похвастаться. :D
denis-volk
спас!!!!
Chinga
из собственного опыта
что б вода в мост не попадала решение достаточно простое.
в сапуны компрессором воздух подаешь при форсировании бродов.
обычно - полатм. Суть в том , что когда заезжаешь в воду - происходит резкое охлаждение моста, и мост просто всасывает через сапун или прочите отверстия воду. что б этого избежать - просто надо ему дать избыток воздуха. Так как давление небольшое - через сальники масло не выдавит.
Toyota007
Для наших машин это не прокатит,особенно для переднего моста,он итак то ели масло держит,а туда ещё давление.Да и сальники не рассчитаны на такое.Я честно даже не представляю как каждый раз лазить в грязь и кочать давление.Чего то не реальная затея!!!!Проще все таки шланги на верх вывести из запунов как делают все...
denis-volk
"Для наших машин это не прокатит,особенно для переднего моста,он итак то ели масло держит,а туда ещё давление.Да и сальники не рассчитаны на такое.Я честно даже не представляю как каждый раз лазить в грязь и кочать давление.Чего то не реальная затея!!!!Проще все таки шланги на верх вывести из запунов как делают все..."
я так и хочу зделать соеденить одним шлангом мосты, раздатку, кпп и лебедку и вывести под капот
denis-volk
Встала делема оставить штатный механический вентелятор охл. радиатора или поставить электрический (по личному опыту знаю скачество наших эл. вентиляторов один сплошной геморой, с другой стороны зимой проблема нагреть движок если оставить мех.)
cazemir
у меня на одном стоит эл карлосон, на другой принудиловка, проблем сейчас нет, ни с тем ни этим и нагреваются норм. и охлаждают, но что принудиловка шумит на оборотах.
Изменено пользователем cazemir
denis-volk
и у меня стоял эл. вен. пока от старости не згарел пошел купил новый и начелись проблемы (поменял 4 шт пока просто не купил от жигулей) один сплошной китай а не зап. части
а про принудилоку переживаю дижок дизель дополнительное охлождение зимой не очень хорошо, двух печек в салоне хватит
cazemir
в прицепе там термостат, так что зря переживаешь, но с электрическим не так шумно.
Goga
НА Урале так сделано с подпором воздуха было,для преодоления брода, военных . НА БТР как то проверял уровень. ПРобку открутил а там давление как в колесе.
cazemir
кстати для бродов, электро винт лучше, его отключить можно чтоб невзначай не включился, хитрый тумблер можно придумать ;)
denis-volk
сам блок обдувается теряет тепло
denis-volk
и так что я сделал установил :
радиатор
воздушный фильтр взял от газели каторая инжектр
блок упровления свечами накаливания валдай
подключил к штатной ситеме датчик давления датчик аворийного падения масла,датчик температуры жидкости генератор и зарядку
что не смог пока это тахометр все таки думал что он заработает от генератора от клемы W но нет
далее есть возможность подключение компресора кочать колеса "штатный кодиционер"
фото выстовлю позже
выявились проблемы с гидр. руля друдно поворачивать руль после первого оборота грешу на сам гур он подтекает
многие спросят почему так долго:
нехватка время основная пречина и беготня по магазинам в поисках под ходящих запчестей как премер чем заминить вал между рулем и рул. редуктором а всетаки есть чем выкинуть это загаулину которая весь мозг скрутила на вал от зила только со шлицами т.е. маленький кордан только рулевой а главное он подходит по креплению нужно только удленить дороже в 2раза но ресурс намного больше а главное в дальней шем купил 1 кресовину за 250р заменил за 30мин все !!!!
теперь планирую подключение тормозной ситемы закупил все для этого пришлось обмотать кучю магазинов но главное все есть от разных ав- то подходит тормозную систему 1 моста моленько изменил не хочу как на соболе или газели т.е. шлаги пограям колеса так как я вселювтанул ни каких шлангов не хватит решил сделать как на 2 масту один шлаг а от него в стороны на колеса думаю будет надежнее на задний мост плонирую поставить гидро ручник для этих целий купил регулятор тормозных усилий вилвуд.
denis-volk
http://my.mail.ru/my/audio
и вот что меня греет душу к чему стремлюсь
на деюсь принять участие
что соболь это то же внедорожник
http://www.autobiysk...sion/videos.php
denis-volk
сегодня устороил не большой тест-драйв первый раз проехался на своем соболе после переделки настраение поднилось он поехал!!!! :D
Chinga
одним шлангом сапуны не соединяй. выводи все отдельно.
