Как поставить амортизаторы на задние двери соболя-газели?
Ваня Страдивари
  В 26.02.2014 в 17:40, РИЕ сказал:
Резьбовые заклепки
:blink: Можно фото в студию? :huh:
  В 26.02.2014 в 17:31, alex933 сказал:
на двери саморез?
или клёпка
Похоже на кровельный саморез.
AHдрей
  Ваня Страдивари сказал:
"Похоже", на вытяжную заклёпку! Только не "люминь", а стальную...
РИЕ, Меня другое удивило,почему концевик сигналки открытия двери стоит не на кузове, а на самой двери.Это же сколько гимора туда его поставить.Вернее провод в дверь протащить,а потом к этому концевику еще и устанавливать отдельную планку.Я такой конструкции ещё не у кого не видел. :lol: Все же намного проще...
Саша320
задумывался о газовых упорах,но во время задумывания мысль полезла дальше http://fam-drive.ru/linak/actuators
или вот http://www.aktuator.ru/Industrial_Actuator/01US11A.shtml
Изменено пользователем Саша320
  В 26.02.2014 в 18:31, Саша320 сказал:
Цена этих вещей?и как будут себя они везти на морозе???Вот главное.
AHдрей
  Саша320 сказал:
Зачем? Автоматическое открытие задних дверей? Обойх сразу? По очереди? Цена это прибора? :blink:
А ОНО того стоит? :P
Саша320
  В 26.02.2014 в 18:35, Toyota007 сказал:
задумывался над баргузиновой дверью,но проблема отпала-баргузин почти распилил. Цену не пробивал.
Про мороз : а автоматика воротная замерзает? там кстати всего 24 вольта.
sharky5
Можно поискать вот такие электроприводы... VW, Вольво, BMW...
РИЕ
  sharky5 сказал:
Да даже не электроприводы, а есть те же газовые упоры, только газ в них компрессор закачивает. Тов одну полость, то в другую... Но опять же, не настолько мы богаты, чтобы ставить такие "ништяки"...
  Саша320 сказал:
Это похоже на актуаторы для точного позиционирования. Где-нибудь в робототехнике...
РИЕ
  Toyota007 сказал:
А как именно? Я в дверь тащил провода замка и третий провод 0,5кв.мм там никому не мешает. Если вешать концевик на кузов, то все равно через какую-то планку и провод будет висеть. У меня на него запитан минус плафона собачника, сигналка и индикация открытой двери на приборке. Ну вот так придумал, больше не хватило фантазии как провода спрятать...
  AHдрей сказал:
Не-не-не! Я же выкладывал фотки резьбовых заклепок. То, что похоже на кровельный саморез -обычные газелины винты М6 с головкой 8 и пресс-шайбой. Такими как раз клюшки на двери крепятся... Да и все салонные ручки... И еще что-то...
РИЕ
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/40460-kak-postavit-amortizatory-na-zadnie-dveri-sob/page-7?do=findComment&comment=1066300
Саша320
  В 26.02.2014 в 20:19, РИЕ сказал:
правильно! лучше потратить кучу денег на "полезные ништяки" типа бабушкиных занавесок в кабину, вымпелов на всю лобовуху и куклы мишлена  :lol: А.ещё забыл креномер и компас :D
РИЕ
В это я не верю, а вот БК, парктроник, ЭСП -это полезные ништяки...
Саша320
мне ответили что вот такие актуаторы в районе 128 Э...
http://www.aktuator.ru/Industrial_Actuator/01KS3.shtml
РИЕ
  Toyota007 сказал:
мягко открыл и мягко закрыл
У тебя упоры на шарнирах не болтаются? Мои делают что-то вроде "дын-дын-дын" в конце открывания... Может резиновую шайбу поставить, чтобы натяг был?
Михалыч S360VYM
  В 28.02.2014 в 18:52, РИЕ сказал:
У меня тоже в конце хода " дын - дын - дын " . Думаю устранить это можно , установив параллельно газовому упору , типа лямки . Применяется для изготовления ручек у сумок. ( забыл как правильно сказать)   Закрепить, как ограничитель хода газового упора. Он должен срабатывать чуть раньше , и устранить , это самое  " дын - дын - дын "
Денис Г.
вопрос к автору приблуды, клепки не разболтались ?
  В 20.05.2015 в 10:20, Денис Г. сказал:
3 года,все отлично работает.
Денис Г.
как мыслишь, есть короткие аморты мягонькие от предыдущей машины (2112) там ответный кронштейн , который крепится к крыше просто встает ближе к стене. По идее пофигу же или критично ставить именно длинные ?
  В 20.05.2015 в 11:12, Денис Г. сказал:
Их нужно так подобрать с креплением к кузову,что бы дверь открывалась на 90 градусов при полном выходе штока,и потом смогла закрыться и шток не уперся в дно амортизатора.
Сделать это просто,возьми карандаш,открой дверь на 90градусов. наметь несколько мест карандашом с вытянутым штоком,потом прикинь с закрытой дверью и сжатым штоком,что сойдется туда и крепи.
Самое главное,что бы аморты были мягкие,чем мягче тем лучше.Жестки тяжело закрывать,особенно зимой на морозе.
Денис Г.
ни фига у меня не вышло ... короткие аморты дверь не закрывается.
и жесткие пипец.
вроде и продавливать руками получается, а на двери когда встали пипец просто.
в общем замораживаю проект.
Денис Г.
слушай, а какой длинны у тебя аморт в разложенном состоянии при открытой двери ?
  В 21.05.2015 в 19:51, Денис Г. сказал:
У меня с ваза-2111,или с калины.Они одинаковые,но почему то каталожные номера разные.И стоят в магазине копейки,что то по 300р. за шт.
Длину не мерил,можешь сам замерить в магазине.
  Денис Г. сказал:
Я же писал,замерять нужно.
Денис Г.
не, короткие явно не подходят. слишком короткий шток
450 по осям против 600
завтра поеду за длинными ,
Михалыч S360VYM
  В 21.05.2015 в 19:35, Денис Г. сказал:
и жесткие пипец.
Жёсткость амортизатора ,зависит от размера крышки багажника, которую он держит. К примеру у ВАЗ - 2121 ,( старая нива) крышка багажника короткая, соответственно упоры мягкие. У новой , (НИВА ВАЗ-21213  -   21214 ) крышка багажника длиннее в двое, соответственно тяжелее.  Поэтому на ваз- 21213 , амортизатор на много более тугой, хотя размер имеет такой же.
