Как поставить амортизаторы на задние двери соболя-газели?
Была такая тема,сам лично помню,но найти её не смог.
Сегодня купил несколько амортизаторов для разных машин.На пробу.
От баргузина,они самые длинные,и из всех больше подходят на установку в двери соболя,но они и самые жесткие,моего веса в 100кг.не хватает ,что бы их сжать.Ими изломал все самодельные крепления. :lol:
Потом купил от лады калины,они по короче но и по слаб же.
Установил их,поработали не долго,а теперь главное.
С чем я столкнулся,это просто головная боль.
Дверь соболя с верху это заваренный полностью пустотелый короб,верхний косяк кузова,тоже самое,крепления амортизаторов на этот короб я крепил мощными саморезами,но при испытании разных амортизаторов,саморезы стали вылетать из дырок,металл очень тонкий,болты в дырки поставить нельзя,в короба не засунуть гайки.. :lol:
Вопрос,я видел на форуме несколько фоток установки этих амортизаторов,и кто их ставил,как вы их крепили к кузову???
АНдрей,ты кстати тоже выставлял фотки газели МЧС с аморами.Как они у вас держаться???
Угробил на это целый день,купил кучу аморов,из сверлил весь зад соболя,а воз и ныне там.
Дайте дельный совет...
Andryha T 200
  Toyota007 сказал:
Саня дырки сильно большие от саморезов? На клепки посадить не вариант???
AHдрей
  Toyota007 сказал:
...АНдрей,ты кстати тоже выставлял фотки газели МЧС с аморами.Как они у вас держаться???
Завтра буду на смене, с делаю фото. Стоят нормально. Старые машины 2005 года - стоят (вернее работают), до сих пор.
Симбир
  Toyota007 сказал:
приварить кронштейн(приклепать) или резьбовая заклепка ( описание в теме про регулировку сдвижной двери). Я тоже давно болею этой мыслью , но мне нужно открытие на 180 градусов . Кроме самих амортизаторов , нужно еще что-то думать , чтоб этого добиться
Изменено пользователем Симбир
AHдрей
  Симбир сказал:
приварить кронштейн или резьбовая заклепка ( описание в теме про регулировку сдвижной двери). Я тоже давно болею этой мыслью , но мне нужно открытие на 180 градусов . Кроме самих амортизаторов , нужно еще что-то думать , чтоб этого добиться
Они (амортизаторы) отстёгиваются - открывай на распашку.
Симбир
  AHдрей сказал:
Если я отстегну, то дверь будет закрывать ветром ,а на уклоне противоположном стороне открытия , дверь будет закрываться сама,а если ветер дунет, когда сдаешь задом к пандусу, то изуродуешь дверь . Я пользуюсь такой приспособой: на двери (внутреннее ребро в районе замка) по высоте две дырки , в них вставлена резинка с зацепами ( как от старого эспандера,только укороченная втрое.) , а на водосточный желоб приклепана петелка(можно дырку просто просверлить). Все. Дверь открыл,из нижней дырки вынул крючок и вставил его в дырку не желобе-дверь зафиксировал. Понимаю,что колхоз,но ничего лучше в голову не приходит.Но...надежно,бегать искать ничего не нужно,все на месте. Изменено пользователем Симбир
  Andryha T 200 сказал:
Думаю,что уже нет,искал клепки с диаметром,6мм.Пока не нашел,максимальный размер в магазинах 4,8мм.А 4,8 проваляться в отверстиях.
  Vic123 сказал:
Спасибо за фотки,но болты просто не катят.я уже писал почему,если бы была возможность поставить болт гайка,я бы не создавал бы темы.
вытяжные резьбовые заклёпки тебе в помощь!они не такие дорогие,но вот инструмент для их установки..на раз дороговат будет
  Симбир сказал:
Я пришел к аморам то же из за глупой заводской системы.Весь бампер тягой двери уже изуродован.А её болтание в открытом состоянии,то уклон,то ветер уже достал безумно.
Да конечно амор на открытие в 180 градусов не даст,только на 90,но он и без проблем отстегивается для этого.
Вот только как закрепить его крепления к этим коробам с верху.. :angry:
Михалыч S360VYM
Можно фото более крупным планом. Чтоб захватить весь упор в сборе.
  Crady сказал:
Как хоть выглядит это чудо?????
  Toyota007 сказал:
Сань...набери в поисковике,вылезет куча ссылок.нету у меня фоток
Vic123
  Toyota007 сказал:
Это упор капота, крепление в усилителе. Внутрь усилителя вставляется пластина толщиной 4-5мм и отверстиями с резьбой.
Изменено пользователем Vic123
Артём
  Crady сказал:
я решил для себя эту проблему дёшево и сердито.ставлю эти заклёпки с помощью шпильки и удлинённой гайки
  Михалыч S360VYM сказал:
Аморы поставлю,сделаю фотки.Вещь очень нужная.Очень достало болтание открытой двери.
  Vic123 сказал:
Как я тебе пластину с резьбой вставлю в полностью пустотелую заваренную дверь?Или ты предлогаешь рядом,вырезать окошко для установки этой пластины????
Михалыч S360VYM
  Toyota007 сказал:
Согласен. Родные тяги стопора, забываю убрать. Изогнул все при закрывании.
Альмир
  Toyota007 сказал:
ну присобачь ее сверху, на заклепки...если резать не хочеш
  Crady сказал:
Заклепки в нете нашел,в продаже честно не видел их не разу... :blink: :blink: :blink: Хотя если в нете их полно,значит и в продаже они должны быть.
Интересно какой под эти заклепки нужен пистолет???
только запомни ты больше от этих клепок болты не отвернешь.Проверенно :(
Тяги,хрен с ними,железки,мне больше бампер жалко,весь уже покоценый этими тягами. :(
Vic123
  Toyota007 сказал:
Именно так и сделано на фото. Причем идея не моя. Фирма такая есть "Техномастер" :rolleyes:
AHдрей
  Toyota007 сказал:
Ты просто не обращал на них внимание. Не знал что это за такое.
Артём
  Toyota007 сказал:
возми шпильку накрути длинную гайку и эту заклёпку.потом вставляешь в отверстие и затягиваешь гайку пока заклёпка не расплющиться.
ps цена заклёпки около 5 руб. цена заклёпочника начинаеться с 3000руб
  газель2005 сказал:
А если снять нужно,они хоть высверливаются???? :blink:
