GyT
Колёса резина на Валдай
Михаил Сычиков
RA3QBJ
Я в Ауте ))) когда там 225 )))) на первом фото.
Изменено пользователем RA3QBJ
Михаил Сычиков
Я в Ауте ))) и где там 9,5 ??? когда там 225 ))))
Глаза промой.
Изменено пользователем Михаил Сычиков
alex134
с передними всё понятно, 225/75 и индекс 129 вполне соответствует. а вот задние 9,5 должны по высоте профиля выглядеть гораздо выше, и индекс там должен быть по идее от 140 и выше. просто я видел колёса 8,25R16 - они и то выглядят больше этих. и возят на них 7т в норме.
Изменено пользователем alex134
Михаил Сычиков
Просто рядом нет родного колеса, было бы лучше видно разницу. 225 стоит у меня на передней оси.
Неужели не видно, что 2 фотографии: переднего и заднего колёс.
alex134
Михаил, ты не горячись )) просто у камаза(!) размер 10.00R20. ты видел их профиль ? так вот, у настоящих 9,5 должен быть профиль чуть меньше. а твои ну никак не соответсьвуют. я ж говорю, на газоне стоЯт 8,25, если не ошибаюсь. вот меня и удивил твой "необычный размер" ))) просто хочется разобраться ! если не затруднит, замерь их высоту или длину окружности, пжлст.
Михаил Сычиков
Я ведь их не сам себе изготовил. Завтра размеры выложу.
Михаил Сычиков
Диаметр заднего колеса с учётом износа 82-83 см.
alex134
Михаил Сычиков, спасибо, завтра свои померяю )) что-то интересно стало ))
Masterovoy
Что- действительно непонятное )))
http://mshina.com/gcalc
Изменение дорожного просвета (см) 8.0  это  разница между стандартными 215/75/17,5 и 9,5/17,5 .
Даже в сравнении с 225 резиной 9,5 должна быть выше  на 7,2 см!!!
Что-то здесь не то. ))
Изменено пользователем Masterovoy
Михаил Сычиков
http://mshina.com/gcalc. Это всё полная чушь.
Masterovoy
Хорошо.  А есть ссылка на правильный калькулятор?
Я себе на ведущую ось резину подбираю, отсюда неподдельный интерес.
alex134
Михаил Сычиков, понятие "полный профиль" подразумевает, что высота протектора составляет 90-110% от посадочной ширины диска. то есть 9,5R17,5 должны иметь высоту профиля около 25см. чего не видно на твоих фотках. другими словами: общая высота колеса должна составлять 37 дюймов примерно, это около 93-95см. если не прав, поправьте ))
Михаил Сычиков
Я даже не представляю как правильно вам ответить. Резина как есть, юзаю с осени 2011 года. пробег 296 000 км.
Езжу очень мало, только когда платят хорошо.
alex134
Миш, да мы просто хотим разобраться ))) я сегодня не смог, а завтра замерю свою.
Михаил Сычиков
Вот есть такая таблица. Правильногоо калькулятора не нахожу теперь почему-то, раньше попадался. Именно с размером 9,5 никак не могу найти.
Masterovoy
Михаил Сычиков,
те калькуляторы, что мне попадались  считают так же, как я выше приводил.  Ладно, будем искать ))  Я прикидываю, что  в размере около 235/75/17,5 на ведущую ось взять - у меня рулевые новые шины в этом размере сзади я родную К-166А донашиваю .  Хочется приличной резины и что б не дорого )))
alex134
Masterovoy, в Петромастере я брал в декабре 235-ю вестлайк (хороший кетай) по 7500р за колесо. индекс нагрузки 141/143. пока докатываю "старые" такие же, гребут отлично, ни одного ремонта за 180ткм, износ 60%. теперь они подорОже стали http://www.petromaster.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=44762
Masterovoy
alex134, Цена нормальная. Я на Каму NR 202 пока нацелился , она в Самаре в нашем размере по 8408р
alex134
Masterovoy, кама тоже ничё, но я марке не изменяю ))) 180ткм без единого ремонта. на газеле до 100ткм выхаживали и больше. да и индекса такого у камы нету.
Masterovoy
alex134, а так бегло пробежался по авито.  нигде рядом, где бываю - Саратов, Ульяновск, Татария, Башкирия и т.д. нет Гудрайта . С загрузки сейчас уеду, дома более детально округу просмотрю. Но похоже буду отечественного производителя поддерживать  )))
alex134
Masterovoy, не жалуется народ на каму НОВОГО образца. СТАРАЯ кама ещё то "Г" было.
Masterovoy
alex134,  Я на рулевой Каме пока 25 тысяч прошел, вроде всё с ней гуд )).
Михаил Сычиков
Вот более менее точная таблица. http://www.bridgestone-truck.ru/popup_tire_info.php?id=18
B.V.A
Минусы: по зиме и в грязи гребет не айс, шумная (опять же смотря с чем сравнивать)), щас качество у 202- ой лучше чем лет шесть семь назад но все же могут вылезти грыжи (фортуна)
Если сравнивать с китаем то 202-ая это цмк, сцеплениее с дорогой, меньше боится колейности (скидыванием в сырую погоду), она мягче.
У китая плюс только один, это жосткие боковины, менише проседает под нагрузкой (перегрузом), и более устойчива к порезам, а остальное жирный минус, я захавал это еще лет восемь назад, щас беру все что угодно но не китай.
