Гость vlad872
Проблемы с ABS
  rus7171 сказал:
при этом демонтировать гидроблок возникнут ли вопросы при регистрационных действиях ?
да,так как с 08 года все пассажирские машины должны быть в обязательном порядке оснащены АБС.смотрят наличие,но не работоспособность.так же как и с нормами Е3.наличие ката и 2х ДК,но не работоспособность.
rus7171
Машина 2005гв, переоборудуется в эвакуатор категории Б. Значит пускай гидроблок присутствует. А он в откл. состоянии не как не влияет?
колобок
после торможения,оооочень медленно отходят колодки в передних суппортах(задние нормально работают),тормоза присутствуют,но сама АБС как таковая не работает,колодки,суппорта,шланги,трубки до гидроблока поменял - ничего не изменилось,насос АБС работает,КУДА ЕЩЁ КОПНУТЬ?
EVIL
Подскажите.
Где стоят предохранители АБС.
Лампочка горит, АСКАН не видит блока абс.
  EVIL сказал:
а его куда подключали?в разъём эбу или в разъём блока абс?так то у абс свой разъём на газах стоит.с эбу абс в нашем случае никак не завязан.
EVIL
ну значит ни так подключали.
sunny102
Ребят помогите поменял задние колодки ,токарь проточил барабан всё вроде в норме поставил собрал как поехал,отказ абс и подозрительный шум в как будто колодки гуляют в барабане?
slash98
sunny102, езжай назад и спрашивай почему так получилось у исполнителей.
sunny102
в том то и проблема сам делал вроде руки не кривые
вчера тормоза прокачал колодки ещё раз проверил шумят не они рессоры прыгают а абс так и нет всю проводку проверил всё в норме
  В 15.05.2014 в 05:23, sunny102 сказал:
Смотри контакты на датчиках колес,они сгнивать любят,в плоть до полностью самих проводов.
sunny102
:wacko:
  В 15.05.2014 в 07:08, Toyota007 сказал:
видишь когда собрал зажигание включил вся диагностика прошла нормально как тронулся набрал 15 км.ч всё абс загорелась
  В 15.05.2014 в 09:03, sunny102 сказал:
:wacko:
Нужно абс сканом диагностировать,какой датчик колеса сдох.Рекомендую пока снять предохранитель на абс.И ездить как на обычных тормозах.Тем более на улице лето.А летом абс практически не работает.
sunny102
  В 15.05.2014 в 09:32, Toyota007 сказал:
так и сделаю спасибо за совет
slash98
  sunny102 сказал:
прикольно, поменял колодки, запрыгали рессоры. Как это? Первое правило ремонта гласит, что если чтото починили и оно после работает не так как нужно, то либо так починили, либо починили не то. А ещё есть вариант, что починили не то и не так, но это вообще тяжелый случай.
Изменено пользователем slash98
ТАЯ
Всем доброго дня .Загорелась лампа АБС = подключился к фишке = выдала ошибку 17 и 26 .В 17 ( пункт -5 ) указано что нужно проверить реле АБС ,кто подскажет где оно расположено .И в 26 = неисправен впускной клапан передний левый = это как ? Кто сталкивался  отзовитесь пжл.Спасибо
  ТАЯ сказал:
это в гидроблоке.самому туда лучше не соваться.если есть всё таки такое желание,то блок в запасе нужно иметь.
  ТАЯ сказал:
всё что связано с абс живёт под вакумником,в районе чуть выше гура.
ТАЯ
Crady, Понял ,а реле АБС установлено где ? Тоже в гидроблоке ?
  ТАЯ сказал:
там коробка в которой и гидроблок и эбу от абс.надо цеплять сканер и пробовать поуправлять клапаном.там есть такая процедура,проверка клапанов.если выдаст на сканере дохлый клапан,то ремонт.
  Crady сказал:
Разве это ремонтируется?Это вроде меняется полностью,точнее весь блок клапанов...
  Toyota007 сказал:
у дилеров боша делается.если они конечно есть в вашем околотке.у нас водятся...к ним везёшь,там и диагностика,и ремонт.они после ремонта сразу говорят,это столько,это столько.а там сам уж думаешь.гарантия есть,на пол года.
ТАЯ
  В 11.03.2015 в 18:09, Crady сказал:
сканер на двухконтактный разъём ? Компьютер подключали к диагностическому под рулём = он АБС не видит .
  ТАЯ сказал:
да.тот же аскан 10 может диагностировать модули бош.но если открыт модуль абс.а он стоит денежку...
  ТАЯ сказал:
и не увидит.газ ещё не дошол до того что бы доп оборудование для диагностики на OBD2 разъём вывести...хотя там оборудования то .абс и ..ну и всё! :D
ТАЯ
Crady, понял = спасибо = поспрашаю тут ,может найду где поблизости ,а так если такие сложности ,то лампочку заклею изолентой и = конец прогрессу :wacko: и авто преобретёт чисто русский вариант = без заморских штучек
Spas750
  В 11.03.2015 в 18:37, ТАЯ сказал:
Провод с приборки от АБСа отключаеш, а освободившийся пин на массу.
ТАЯ
  В 11.03.2015 в 18:45, Spas750 сказал:
это что бы лампу погасить ?
