Гость vlad872
Проблемы с ABS
Bolt12Rus
Кактус68, Помор а задние тормоза у вас дисковые или барабанные также?
Pomor
У меня барабаны.
Kaktus.68
У меня тоже барабаны, и ступицу я сразу посмотрел нормальная под ABS про неё я почему то сразу подумал что на заводе могли накосячить и поставить простую. :blink:
Pomor
Kaktus.68 Приветствую. Ты все таки скажи бьет педаль по ноге или нет? И рычит при торможении или нет?
Kaktus.68
Да педаль бьёт в обратку хорошо чувствуется!
Pomor
Значит больше без вариантов, виноват клапан.
Kaktus.68
Приговор окончательный обжалованию не подлежит, замена блока ABS! :(
Pomor
Похоже так, если есть возможность у нормального спеца проверить и электрическую часть, я имею в виду блок управления АБС, чтоб исключить эту возможность (глюк в самом БУ) то проверить не мешает. Но чаще виновата механника.
Kaktus.68
Где бы найти этих спецов да ещё и оборудованием. :(
tros06
а может колдун вола парит
Pomor
С АБС колдуна нет вобще, за все отвечает гидроблок АБС.
николай34
Подскажите кто знает. Требуется замена ГТЦ как прокачивать систему с АБС BOSH серии 5,3.
ВНИМАНИЕ
Прокачка гидроагрегата необходима только после установки нового
гидроагрегата.
Производитель гидроагрегата, ф. «Bosch», отмечает необходимость
использования устройства для прокачки, создающего избыточное давление
2 Бар (~2 кгс/см²) в бачке тормозной жидкости.
Перед прокачкой гидроагрегата необходимо провести прокачку
тормозной системы обычным способом (см. раздел «Тормоза», подраздел
«Заполнение жидкостью (прокачка) тормозной системы»). Прокачка
гидроагрегата проводится в 4 этапа со следующей обязательной
последовательностью: прокачка левого заднего колеса; прокачка левого
переднего колеса; прокачка правого переднего колеса; прокачка правого
заднего колеса.
В процессе прокачки необходимо нажимать и отпускать тормозную
педаль автомобиля с периодичностью одно нажатие/отпускание примерно в
четыре секунды, при этом необходимо следить, за уровнем тормозной
жидкости в бачке главного цилиндра, не допуская сухого дна. Прокачка
гидроагрегата проводится только на автомобиле с неработающим двигателем.
Во время прокачки аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена
(напряжение между контактами гидроагрегата 13, 38 и 1, 25, 32 должно быть в
диапазоне 12-13,5 В).
Во время прокачки гидроагрегата необходимо надеть на клапан прокачки
трубку, поместив другой конец трубки в емкость с тормозной жидкостью,
открыть клапан прокачки соответствующего колеса и производить нажатия на
педаль тормоза.
Всё делается при включенном зажигании.Двигатель НЕ заводим.
Alexq55
Тормозная жидкость - она и в Африке тормозная жидкость. Прокачивается точно так же как и на обычном авто, только для прокачки чуть больше жидкости надо. Вот и всех делов. Во всяком случае я делаю так. Только вот мне непонятно, зачем эти "мудрецы" из ГАЗа поставили АБС и регулятор тормозных усилий на заднем мосту. Ведь если есть АБС, то регулятор ни к чему. Наверное беспокоятся, что ни одно ни другое работать нормально не будут, а вместе более менее пойдет.
Маршрутковод
Здравствуйте! У меня Газ 322132, двиг. 405, 2006г/в.
Вопрос: лампа ABS на щитке приборов не гаснет после пуска двигателя. Подскажите как с этим бороться?
Асам то он у тебя есть?Если сдёрнул разъём что бы не работал,то выкручивай за одним и лампочку.
mr_vasilek
я у себя так и сделал. просто вытащил лампочку, когда комбинацию приборов поставил с другой машины на которой абс было а у меня ее от родясь не было
Маршрутковод
Судя по тому, что лампа то горит, то не горит (в процессе езды), я полагаю, что ABS все-таки есть!
Вопрос: В чем дело? Если датчики, то где их найти-проверить? Если блок управления, то где он стоит?
P.S. Машину купил недавно, поэтому не знаю таких вещей. Помогите пожалуйста?!
Alex-nsk
Маршрутковод, датчики стоят на каждом колесе, блок ABS стоит правее вакуумника внизу. Также просмотри проводку до датчиков, бывает переламывается.
Черников Александр
Маршрутковод! В основном это провода,идущие на колёса,машину тряхнет,лампа погасла,значит дело только в контактах,ищи,удачи.
Dolphin
Нет у тебя АБС, просто не обращай внимания и скоро сама погаснет.У меня такая же история.
Дальномер
ты попробуй тормознуть на скорости... если не заблокируются колеса и будет треск в педали тормозов - абс есть. если нету то или сгорела потому и лампа горит или нету.
mavr68
Привет колега!
Была у меня такая же ерунда, то горит то гаснет, причём когда загорается лампа абс переходит в аварийку и отключается, торм. система работает в обычном режиме.
Советую тебе отключить её нафиг, недоработанная до конца эта система, к тому же периодически глючит.
Sances
здравствуйте, такая же проблема с абс как и у вас на новой машине,как решили проблему? зимой ездить реально страшно,а еще и полный привод(((
Поф
у меня эта первая машина с абс, до этого были тазики и волга 29ая, отъездил 1.5 года и в целом доволен, было не мало ситуаций когда абс спасала. попробуйте интенсивно оттормаживаться и рулить без абс, да еще на скользком покрытии :) или залетаешь в крутой поворот а там ЖЖЖЖ, и попробуй затормози в пол без абс в повороте.
но конечно есть и минусы, например торможение на грунтовке или просто на кочках- тормозной путь значительно больше чем без абс.
а упомянутая выше ситуация с вольво с40 сомнительна как-то, последние поколения абс себя более-менее нормально ведут на кочках.
