Поф 3 Опубликовано 20 октября, 2010 блин, не работает абс, горит лампочка,заехал сегодня на диагностику мозгов,всего две ошибки, неисправность лампочки чек энджине,и неисправность абс :angry: тоесть ничего конкретного,заехал к знакомому в сервис, почистили задние гребенки и датчики, говна на них было много,но не помогло :( а начиналось все с того что, лампочка абс загоралась и абс отключалась периодически, чаще после попадания в колдобину какую нибудь :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим 777 0 Опубликовано 24 октября, 2010 Добрый день! Подскажите у меня машина 03.2007г.в. возможна на неё установить АБС или нужна замена ступицы ( для установки датчика). замена ступиц нужна однозначно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega546 0 Опубликовано 24 октября, 2010 ABS вещь полезная зимой и очень часто меня выручала,но на сухой дороге нужно быть осторожней чем с обычными тормозами,потомучто тормозной путь увеличивается значительно при торможении на юз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Поф 3 Опубликовано 25 октября, 2010 ABS вещь полезная зимой и очень часто меня выручала,но на сухой дороге нужно быть осторожней чем с обычными тормозами,потомучто тормозной путь увеличивается значительно при торможении на юз.извини, но сам то понял что напал? :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
.Игорь. 6 Опубликовано 3 декабря, 2010 На машине непрерывно тарахтит компрессор этой самой АБС.Молчит в режиме холостого хода и полного газа, в промежуточном режиме - тарахтит. Что это такое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 4 декабря, 2010 А уверен что ото АБС и не адсорбер, который с пассажирской стороны стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
.Игорь. 6 Опубликовано 4 декабря, 2010 Вроде - слева. Но уточню. И лампочка АБС иногда подмигивает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
.Игорь. 6 Опубликовано 18 декабря, 2010 Уточнил. Точно блок АБС. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 567 Опубликовано 18 декабря, 2010 Уточнил. Точно блок АБС.тут толко один совет,езжай на диагностику сего девайса,и именно к тем кто занимается ими.Нужна прога специальная и ещё кое какое оборудование,у дилеров тупо поменяют блок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey 0 Опубликовано 19 декабря, 2010 У меня Баргузин-2008 года. С первых дней была проблема утром заведусь лампа АБС не горит . Проеду по воде или труханет на кочках и лампа горит весь день. Ездил на фирменную станцию БОШ там сказали что с таким -говном как Газель они не работают.В итоге начал пробивать как можно самому прочитать ошибки. Здесь на сайте уже была статья -как замкнуть К -линию и считывать вспышки. Вот только кодов я так нигде и не нарыл.В итоге я нашел на одном сайте статью где указываеться что прибор Гамма+ читает ошибки и выдает коды. Всего ошибок по АБС-БОШ пятой серии 25.Но у себя в городе такого прибора я не нашел.А неисправность лампы АБС я вылечил. Я просто поменял приборку. Поставил с Бизнеса и проблема исчезла. Я на приборку давно грешил- то горит подсветка то не горит ударишь по торпедо загорится то уровень топлива скачет - а сейчас все нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klushinkirill 15 Опубликовано 30 марта, 2011 С АБС колдуна нет вобще, за все отвечает гидроблок АБС. колдун есть, по крайней мере на соболе 2007 года Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rusik 0 Опубликовано 14 сентября, 2011 Привет всем! Ищу коды ошибок ABS, может кто распологает, здесь нашел, но для Валдая или они схожи. Помогите если есть, заранее благодарен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
forZe 0 Опубликовано 14 сентября, 2011 как отключить АБС на бизнесе 2010 года...? тупить не будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс Руд 0 Опубликовано 27 февраля, 2012 Нет у тебя АБС, просто не обращай внимания и скоро сама погаснет.У меня такая же история.И у меня также было , потом погасла .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Savatey 5 Опубликовано 8 июля, 2012 Доброго часа! Сегодня столкнулся с непонятками. Тормоза вдруг стали очень вялыми, при резком нажатии стало кидать влево. Разобрал правое переднее и обнаружил, что жидкости нет. И нет ее только в этом колесе. Отсоеденил трубку от АБС. Сухо. Блок под замену? Можно ли попробовать вылечить? P.S. С трубки на левое колесо (задние оба колеса) давление хорошее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 567 Опубликовано 8 июля, 2012 Доброго часа! Сегодня столкнулся с непонятками. Тормоза вдруг стали очень вялыми, при резком нажатии стало кидать влево. Разобрал правое переднее и обнаружил, что жидкости нет. И нет ее только в этом колесе. Отсоеденил трубку от АБС. Сухо. Блок под замену? Можно ли попробовать вылечить? P.S. С трубки на левое колесо (задние оба колеса) давление хорошее.прицепляется диагностический сканер.скажем то же "АСКАН10" и по очерёдно включаются клапана.хотя если неисправно то выдаст ошибку.если даже со сканера не будет срабатывать,то замена.ну если есть кто занимается такими блоками.то ремонт.хотя мало где их делают.блок там у тебя скорей всего "бош 5.1",они ещё и на ауди стоят,можно на разборках поискать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
next 173 Опубликовано 4 октября, 2012 ребята привет.у меня проблема с тормозами,плохо тормозят передки,поменял главный тормозной-тоже самое,поменял супорта такая же фигня,люди подсказали хана гидроблоку абс,причем нет нет да лампочка абс на панели загоритсяютак вот если трубки пустить помимо блока(напрямую)ничего не будет?и надо ли фишки отключать или пусть так остаются,кто знает? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dankov82 0 Опубликовано 14 декабря, 2012 Парни подскажитено кто нибудь если кто сталкивался с такой проблемкой. В общем едешь со скоростью до 100км.ч. все нормально, а если привышаешь 100ку км.ч загорается лампа EBD и соответственно ABS. Моответственно тормозишь и ABS не работает. В чем может быть причина.? Машине 1 год и такого ни разу не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VasiliyA100 3 Опубликовано 25 декабря, 2013 (изменено) Парни подскажитено кто нибудь если кто сталкивался с такой проблемкой. В общем едешь со скоростью до 100км.ч. все нормально, а если привышаешь 100ку км.ч загорается лампа EBD и соответственно ABS. Моответственно тормозишь и ABS не работает. В чем может быть причина.? Машине 1 год и такого ни разу не было.Было такое на Форде, на трассе загоралась АБС, если больше 110 ехать, оказалась запаска немного меньше, чем остальные колеса (по дороге колесо менял). Может и у тебя что-нибудь такое? На одной оси изношенные колеса, или одно колесо приспущено, например? На Соболе мучаюсь с АБС, если резко торможу, зад берет на юз обеими колесами, а перед начинает "АБСить", машина катится дальше, причем еще и зад обгонять передок норовит... Отключаю АБС - все в норме, все 4 на юз. Изменено 25 декабря, 2013 пользователем VasiliyA100 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 567 Опубликовано 26 декабря, 2013 мучаюсь с АБС, если резко торможу, зад берет на юз обеими колесами,чего не должно быть.должен так же срабатывать абс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VasiliyA100 3 Опубликовано 27 декабря, 2013 Грешу на Гидроблок, ошибок не выдает. Отключу его до весны, а там комплексно поменяю ГУР + ВУТ от бизнеса и хотелось бы гидроблок БОШ 8,1 вместо 5.3 инсталлировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 567 Опубликовано 27 декабря, 2013 хотелось бы гидроблок БОШ 8,1всю систему тормозную переделывать.точней на зад тянуть два канала надо будет.плюсом проводку абс менять.не подходит от пятой серии. :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VasiliyA100 3 Опубликовано 27 декабря, 2013 Обидно, думал фишку перекинуть и все... + вторую трубку до "зада" кинуть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus7171 19 Опубликовано 14 марта, 2014 При покупке маршрутки, на площадке осмотра гаи инспектор сделал пометку что присутствует абс. Мне эта абс не понраву, от датчиков провода некоторые оторваны были , восстанавливать не собирался, остальные сам откусил. Если поставить колдун на зад и вут гтц бош под капот при этом демонтировать гидроблок возникнут ли вопросы при регистрационных действиях ? Или лучше оставить гидроблок под капотом для бутафории Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 243 Опубликовано 14 марта, 2014 rus7171, в особых отметках, что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
