Crady 8 602 Опубликовано 15 марта, 2014 при этом демонтировать гидроблок возникнут ли вопросы при регистрационных действиях ?да,так как с 08 года все пассажирские машины должны быть в обязательном порядке оснащены АБС.смотрят наличие,но не работоспособность.так же как и с нормами Е3.наличие ката и 2х ДК,но не работоспособность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus7171 19 Опубликовано 15 марта, 2014 Машина 2005гв, переоборудуется в эвакуатор категории Б. Значит пускай гидроблок присутствует. А он в откл. состоянии не как не влияет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 25 апреля, 2014 после торможения,оооочень медленно отходят колодки в передних суппортах(задние нормально работают),тормоза присутствуют,но сама АБС как таковая не работает,колодки,суппорта,шланги,трубки до гидроблока поменял - ничего не изменилось,насос АБС работает,КУДА ЕЩЁ КОПНУТЬ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EVIL 2 Опубликовано 28 апреля, 2014 Подскажите.Где стоят предохранители АБС.Лампочка горит, АСКАН не видит блока абс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 602 Опубликовано 28 апреля, 2014 АСКАН не видит блока абс.а его куда подключали?в разъём эбу или в разъём блока абс?так то у абс свой разъём на газах стоит.с эбу абс в нашем случае никак не завязан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EVIL 2 Опубликовано 28 апреля, 2014 ну значит ни так подключали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sunny102 0 Опубликовано 13 мая, 2014 Ребят помогите поменял задние колодки ,токарь проточил барабан всё вроде в норме поставил собрал как поехал,отказ абс и подозрительный шум в как будто колодки гуляют в барабане? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 14 мая, 2014 sunny102, езжай назад и спрашивай почему так получилось у исполнителей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sunny102 0 Опубликовано 15 мая, 2014 в том то и проблема сам делал вроде руки не кривыевчера тормоза прокачал колодки ещё раз проверил шумят не они рессоры прыгают а абс так и нет всю проводку проверил всё в норме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 15 мая, 2014 в том то и проблема сам делал вроде руки не кривыевчера тормоза прокачал колодки ещё раз проверил шумят не они рессоры прыгают а абс так и нет всю проводку проверил всё в нормеСмотри контакты на датчиках колес,они сгнивать любят,в плоть до полностью самих проводов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sunny102 0 Опубликовано 15 мая, 2014 :wacko:Смотри контакты на датчиках колес,они сгнивать любят,в плоть до полностью самих проводов.видишь когда собрал зажигание включил вся диагностика прошла нормально как тронулся набрал 15 км.ч всё абс загорелась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 15 мая, 2014 :wacko:видишь когда собрал зажигание включил вся диагностика прошла нормально как тронулся набрал 15 км.ч всё абс загореласьНужно абс сканом диагностировать,какой датчик колеса сдох.Рекомендую пока снять предохранитель на абс.И ездить как на обычных тормозах.Тем более на улице лето.А летом абс практически не работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sunny102 0 Опубликовано 15 мая, 2014 Нужно абс сканом диагностировать,какой датчик колеса сдох.Рекомендую пока снять предохранитель на абс.И ездить как на обычных тормозах.Тем более на улице лето.А летом абс практически не работает.так и сделаю спасибо за совет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 15 мая, 2014 (изменено) колодки ещё раз проверил шумят не они рессоры прыгаютприкольно, поменял колодки, запрыгали рессоры. Как это? Первое правило ремонта гласит, что если чтото починили и оно после работает не так как нужно, то либо так починили, либо починили не то. А ещё есть вариант, что починили не то и не так, но это вообще тяжелый случай. Изменено 15 мая, 2014 пользователем slash98 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТАЯ 5 Опубликовано 11 марта, 2015 Всем доброго дня .Загорелась лампа АБС = подключился к фишке = выдала ошибку 17 и 26 .В 17 ( пункт -5 ) указано что нужно проверить реле АБС ,кто подскажет где оно расположено .И в 26 = неисправен впускной клапан передний левый = это как ? Кто сталкивался отзовитесь пжл.Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 602 Опубликовано 11 марта, 2015 И в 26 = неисправен впускной клапан передний левый = это как ?это в гидроблоке.самому туда лучше не соваться.если есть всё таки такое желание,то блок в запасе нужно иметь. указано что нужно проверить реле АБСвсё что связано с абс живёт под вакумником,в районе чуть выше гура. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТАЯ 5 Опубликовано 11 марта, 2015 Crady, Понял ,а реле АБС установлено где ? Тоже в гидроблоке ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 602 Опубликовано 11 марта, 2015 а реле АБС установлено где ? Тоже в гидроблоке ?там коробка в которой и гидроблок и эбу от абс.надо цеплять сканер и пробовать поуправлять клапаном.там есть такая процедура,проверка клапанов.если выдаст на сканере дохлый клапан,то ремонт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 11 марта, 2015 если выдаст на сканере дохлый клапан,то ремонт.Разве это ремонтируется?Это вроде меняется полностью,точнее весь блок клапанов... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 602 Опубликовано 11 марта, 2015 Разве это ремонтируется?у дилеров боша делается.если они конечно есть в вашем околотке.у нас водятся...к ним везёшь,там и диагностика,и ремонт.они после ремонта сразу говорят,это столько,это столько.а там сам уж думаешь.гарантия есть,на пол года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТАЯ 5 Опубликовано 11 марта, 2015 там коробка в которой и гидроблок и эбу от абс.надо цеплять сканер и пробовать поуправлять клапаном.там есть такая процедура,проверка клапанов.если выдаст на сканере дохлый клапан,то ремонт.сканер на двухконтактный разъём ? Компьютер подключали к диагностическому под рулём = он АБС не видит . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 602 Опубликовано 11 марта, 2015 сканер на двухконтактный разъём ?да.тот же аскан 10 может диагностировать модули бош.но если открыт модуль абс.а он стоит денежку... Компьютер подключали к диагностическому под рулём = он АБС не видит .и не увидит.газ ещё не дошол до того что бы доп оборудование для диагностики на OBD2 разъём вывести...хотя там оборудования то .абс и ..ну и всё! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТАЯ 5 Опубликовано 11 марта, 2015 Crady, понял = спасибо = поспрашаю тут ,может найду где поблизости ,а так если такие сложности ,то лампочку заклею изолентой и = конец прогрессу :wacko: и авто преобретёт чисто русский вариант = без заморских штучек Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 11 марта, 2015 Crady, понял = спасибо = поспрашаю тут ,может найду где поблизости ,а так если такие сложности ,то лампочку заклею изолентой и = конец прогрессу :wacko: и авто преобретёт чисто русский вариант = без заморских штучекПровод с приборки от АБСа отключаеш, а освободившийся пин на массу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТАЯ 5 Опубликовано 11 марта, 2015 Провод с приборки от АБСа отключаеш, а освободившийся пин на массу.это что бы лампу погасить ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
