cxem 118 Опубликовано 6 июля, 2012 Выложил видео-показ прошивки МИКАСа Как прошить МИКАС-7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 27 сентября, 2012 Оборудование: 1. ЭБУ МИКАС-7 2. Адаптор K-line (лучше под COM-порт) 3. Компьютер ПК или ноутбук (лучше под COM-порт) 4. Блок питания +12v или аккумулятор Программы: 1_Combi_218_protivo - для прошивания 2_Motor-tester - для диагностики для прошивания: подключаете ЭБУ по приведенной схеме, включаете выключатель S2, ждете 3 - 5 секунд, включаете S1 и запускаете программу combi_218_protivo Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 10 октября, 2012 Выложил видео-показ прошивка МИКАСа Как прошить МИКАС-7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славик VRN 12 Опубликовано 11 марта, 2013 ссылки не работают. Мне нужно прошить микас 7,1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 11 марта, 2013 а мне 7.2 на уаз! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 603 Опубликовано 11 марта, 2013 ссылки не работают. Мне нужно прошить микас 7,1а прогу уже нужную нашол? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славик VRN 12 Опубликовано 11 марта, 2013 прога естьнужен сам чип Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 12 марта, 2013 (изменено) Как прошить (любой - 7) Программы:1_Combi_218_protivo - для прошивания2_Motor-tester - для диагностики для прошивания:подключаете ЭБУ по приведенной схеме, включаете выключатель S2, ждете 3 - 5 секунд, включаете S1 и запускаете программу combi_218_protivo СХЕМА Изменено 12 марта, 2013 пользователем cxem 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 12 марта, 2013 А можно ли как самому сделать двухрежимку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 12 марта, 2013 1_Combi_218_protivo - для прошивания, делает 2-х режимкуФОТОв МИКАС-7 может не записаться 2-х режимканадо вскрывать МИКАС-7 удалить один резистор и запаять перемычку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clou 11 Опубликовано 18 марта, 2013 (изменено) 1. где взять адаптер k-line?2. могт ли быть проблемы при использовании -k-line адаптера на usb подключении (оттуда)?2. работа с микас 5.2 такая же или другая?3. покажите на фотографии, что надо менять, если двурежимка не записывается? программа для диагностики бесплатная Изменено 18 марта, 2013 пользователем Clou Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 603 Опубликовано 19 марта, 2013 работа с микас 5.2 такая же или другая?другая.там микросхема выпаивается и на столе на программаторе пишется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 19 марта, 2013 1.СОМ-К-line сделать самому , USB-K-Line купить например "адаптер usb-k-line штат"-450руб.2. СОМ-К-line - для професионалов. USB-K-Line - для любителей. микас 5.2-???3. foto Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 603 Опубликовано 20 марта, 2013 есть ли где хранилище прошивок под разные микасы и клабировок?тут всё,тут,сайт посвящён именно прошивкам и всему что связано с этимhttp://chiptuner.ru/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 603 Опубликовано 21 марта, 2013 флуд продолжаем в этой теме - https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/46314-pro-proshivkinuzhna-li-2kh-rezhimka/кто имеет желание продолжить тут,пусть не обижается.. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 22 марта, 2013 Если 2-х режимка не хочет записываться.Надо удалить один резистор и запаять перемычку.FOTO Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lera 15 Опубликовано 28 сентября, 2013 А никто случаем не может поделиться прошивками для Микас 7,1,двс405 евро 0,прошивка газ-бензин не нужна.Буду очень признателен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 603 Опубликовано 28 сентября, 2013 для Микас 7,1,двс405 евро 0,сериек полно,любых.http://chiptuner.ru/content/gaz_ecu/можно и купить тюненые..http://chiptuner.ru/content/mikas/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 28 сентября, 2013 (изменено) для Микас 7,1,двс405 евро 0.Заводская серийная под 405 (газелевская) она только одна 538, она евро 0 Изменено 28 сентября, 2013 пользователем strattec Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lera 15 Опубликовано 28 сентября, 2013 Crady, спасибо за ссылочки,а неподскажете что выбрать по экономичней для бензы ну чтоб экономия была не в ущерб тяги.а Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 603 Опубликовано 28 сентября, 2013 что выбрать по экономичней для бензы ну чтоб экономия была не в ущерб тяги.смотреть надо что у тебя в блоке.потом уж выбирать прогу.а то могут быть "интересные" приколы при работе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lera 15 Опубликовано 28 сентября, 2013 а чуть бодробней нельзя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 603 Опубликовано 28 сентября, 2013 а чуть бодробней нельзяну не все они совпадют идеально,может выйти так что хх не будет,или ещё что.смотришь что у тебя залита,номер прошивки.выбираешь аналог или замену.примерно так вот -Е0000138 - Взаимозаменяема с E0000158, может быть заменена на E0000357 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lera 15 Опубликовано 28 сентября, 2013 Спасибки примерно понял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Binar3000 6 Опубликовано 7 ноября, 2013 Народ а где взять прошивку чисто для газа ????? на микас 7.1. на бензин полно а для газа не нашёл не одной ((((... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
