cxem
Как прошить МИКАС-7
alexandros
А может кто нибудь прошить Микас7.1 в Питере?
Binar3000
народ как прошить микас 5.4 (201.3763-001) в домашних условиях ? я прошивал Микас 7.1 дома, а теперь нужно прошить 5.4. Собственно какой нужен софт для прошивки т.к. combi_218 дружит только с микас 7 и куда подавать +12 чтобы включить режим программирования т.к в микас 5.4 в отличии от микас 7.1 на 42 контакте ничего нет.
Изменено пользователем Binar3000
Binar3000
как выяснилось проще его заменить на микас 7.1 чем прошить   к сожалению ((((
ignatevakeksandr
Не подскажите где взять прошивку для микас 7.2 усреднённую метан бензин ??? двигатель 406 карбюратор
ignatevakeksandr
Сейчас стоит двух режимка всё работало замечательно но после наступления холодов стали появляться ошибки 61 62 63 в прошлом году было тоже самое. Диагност сказал то что блок замерзает. поставил однорежимку и до потепления(((
Binar3000
Как правильно прошить микас 7.1 на 2х режимку ???
http://www.chiptuner.ru/content/ecu_add
tiron-11
у эбу соатэ есть возможность перепрошивки. что будет если попробовать прошить прошивкой для микаса 7.1? на сайте производителя написано что они функционально схожи. Или это означает что с датчиками которыми работал соатэ может и работать микас? у меня соатэ 302.3763 000-12
Изменено пользователем tiron-11
cxem
у СОАТЕ свой прошивки и своя программа.
Диагностика как у МИКАСа.
arsen059
а можно на соате поставить 2-х режимку, и так и не понял для 4-го поколения ГБО нужно отключать лямбд или нет, что лучше!?
cxem
СОАТЕ:Программирование ЭБУ 301.3763 и 302.3763-01 не поддерживается.
первый Датчик Кислорода обычно не удаляют, второй удаляют.
ОТЛАДОЧНЫЕ ВЕРСИИ ГАЗ-БЕНЗИН ДЛЯ ГАЗЕЛЬ С ЗМЗ-405 .
ДЛЯ БЛОКОВ "СОАТЕ" 302.3763 000-03(04,10,11,12).(55-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ, АНАЛОГ МИКАС 7.1)
ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ГАЗ ПОДАТЬ +12В НА ВХОД ЗКД (40).
При работе на бензине используются базовые таблицы УОЗ.
При переходе на газ используются дополнительные таблицы УОЗ(для работы с датчиком кислорода).
При подключении к газовому клапану для защиты входа ЭБУ необходимо установить параллельно входу(40 вывод) ЭБУ диод(анод на массу,катод на вход).Диод типа 1N4005(1N4007) или любой другой на ток 1А и напряжение 100В.
При переходе на газ используются дополнительные таблицы УОЗ (для работы с датчиком кислорода).
Дополнительно:
Дополнительно:
Для ЭБУ 302.3763 000-03(10,12) с датчиком кислорода.
1.302_GAZ_BEN_V1_1.hex-при переходе на газ отключаются форсунки,отключается бензонасос (кроме 5 сек после включения зажигания),отключается датчик кислорода,переключаются только таблицы углов.
2.302_GAZ_BEN_V1_3.hex-при переходе на газ отключается бензонасос (кроме 5 сек после включения зажигания),отключается датчик кислорода ,переключаются только таблицы углов.
3.302_GAZ_BEN_V1_4.hex- при переходе на газ отключается датчик кислорода и переключаются только таблицы углов.
Для ЭБУ 302.3763 000-04(11) без датчика кислорода.
При переходе на газ переключаются только таблицы углов.
4.302_GAZ_BEN_V1_5.hex-для ЭБУ 302.3763 000-04(без датчика кислорода и вентилятора).
5.302_GAZ_BEN_V1_6.hex-для ЭБУ 302.3763 000-11(без датчика кислорода).
ПРОГРАММИРОВАНИЕ (через стандартный адаптер K-LINE)
1.Запустить программу "FlasherGBO.exe".
2.Замкнуть 42 контакт разъема на "массу".
3.Включить и ВЫКЛЮЧИТЬ ! зажигание.
4.Нажать кнопку "Установить Связь" и дождаться сообщения "Связь установлена".
5.Открыть hex файл программы.
6.Нажать кнопку "Загрузить Flash" (первый раз появится сообщение "Ошибка программирования" при этом повторить с п.3).
7.Включить зажигание и нажать кнопку "Инициализация EEPROM"
ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ МОЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ПРОГРАММОЙ "FlasherSOATE.exe" НЕ СНИМАЯ ЭБУ С АВТОМОБИЛЯ, ЧЕРЕЗ
ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ КОЛОДКУ (НЕ ЗАМЫКАЯ КОНТАКТЫ 42 ИЛИ L-LINE ).
1.Запустить программу "FlasherSOATE.exe".
2.Нажать кнопку "Установить Связь" и дождаться сообщения "Связь установлена".
3.Открыть hex файл программы.
4.Нажать кнопку "Программирование" и дождаться его завершения.
5.Нажав кнопку "Чтение" можно считать файл и проконтролировать запись.
6.После окончания программирования нажать кнопку "Прервать связь".
ТАБЛИЦЫ УОЗ ДЛЯ ГАЗа МОЖНО РЕДАКТИРОВАТЬ ПРОГРАММОЙ Auto3DEditor.exe (V1.2) УСТАНОВИВ ГАЛОЧКУ "РАБОТА С ДАТЧИКОМ КИСЛОРОДА".
ТАКЖЕ МОЖНО ОТКЛЮЧИТЬ ДАТЧИК КИСЛОРОДА И ВЕНТИЛЯТОР .
Использование данного программного обеспечения подразумевает согласие с лицензионным соглашением.
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Программа поставляется по принципу "как есть". Никаких гарантий не прилагается и не предусматривается.
Вы используете это программное обеспечение на свой риск. Автор не будет отвечать ни за какие потери или искажения данных,
любую упущенную выгоду или повреждение оборудования и транспортных средств в процессе использования или неправильного
использования этого программного обеспечения.
ВОПРОСЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ ЖДЕМ ПО АДРЕСУ testerplus@soate.ru
УДАЧИ!
rafael 05
:huh:
rafael 05
вопрос вм9213 юсб какие способности у этого чудо  диагностика или можноли  сним прошиву тож менять
rpg-terminal
стоит гбо4 ловато электронное, если перепрошить комп машины, газ работать будет? или надо и с ним будет чтото делать?
sayanc
Если прошить двухрежимкой, то лучше на газе работать будет.
cxem
 rafael 05
можно диагностировать и прошивать.
rpg-terminal
прошивка ЭБУ МИКАС никак не влияет на ЭБУ ГБО-4 (желательно не отключать ДК)
sayanc
лучше, за счёт УОЗ для газа и бензина.
StrikE
Клайн BM9213. Помучился я однако с прошивкой... микас 7.1 -31 пленочный блок. Если идет "установка связи 0-100%", а после пишит нет ответа от контроллера, ошибка связи и тд.., то добавьте 12в на 37 ногу. Я включал параллельно 27+37ноги. На чиптюнере в факе конечно "не обязательно" подавать +.
bumbox
Ну вот и я прошил свои микас 7.1  Двиг 4063 карб. Все получилось с первово раза, за что огромное спасибо создателю этой темы. Делал все как описано тут, потключал тоже согласно схеме которая в этой теме.  Но вот теперь возник вопросс.. Когда редактировал прошивку поставил галочку на  эл вентилятор( собственно это и было причиной прошивки микаса). Теперь у меня естественно горит чек,  и выдает ошибку  195 Неисправность цепи реле вентилятора. Эл вентилятор хочу ставить ближе к зиме, но этот светящийся чек раздражает глаз. Как  сделать так что бы обмануть мозг что бы он думал что вентилятор висит? Мысль у меня только одна, попробовать кинуть реле на 33 ногу.. Может кто знает как это сделать или делал. Может схема есть у кого..
cxem
Достаточно поставить одно реле и ошибки не будет.
Питание вентилятора лучше взять с аккумулятора.
Питание от Замка Зажигания это не правильно, я так думаю.
Изменено пользователем cxem
sergey.62
На однорежимной прошивке как надо будет работать что то одно.У меня заточена под газ.Но,конечно,прошивать надо под то топливо,на котором будешь ездить.
bumbox
А на 33 ноге минус постоянно подается? просто вчера когда на столе шил, обнаружил что миинус у меня на 33 ноге постоянный. а если минус постоянный то как он будет пропеллером управлять..
cxem
На столе будет минус (вентилятор включён), так как датчик температуры не подключён.
bumbox
Все верно. Потключил реле на 33 ногу и ошибка ушла. далее попробывал в место пропеллера повесить обычную лампу на 21w и включить вентилятор через программу газ диагностик. Все работает лампа загорается, так что пора думать какой вентик лучше купить и как сделать плавное включение.. Спасибо большое за ответы, очень помогли.
Splav61
Мужики подскажите.Прошил Вчера свой эбу под бензин.
Шил один мастер Chiptuning.
Так вот угол зажигания на хх ходу стал 14 градусов.
Нормально ли это.?Такое мнение что это газовая прошивка.
На бензе едет также только расход вырос.
правда не делали Co ch.
murzik_45
На предыдущих страницах поднимался вопрос, ответа так и не последовало, что прописано в EEPROM ?
