cxem
Как прошить МИКАС-7
Bankir
переформатировал в zip  и открыл , две папки 7.1   и  7.2  и в каждой по десять прошивок ! какая именно мне нужна ?
Только что, Bankir сказал:
fast bin  - я так понимаю это бензин ?
zhn36
@Bankir
для начала по блоку эбу сравни какой у тебя написан такую и залей
я в бензинках не сильно соображаю, по камням больше
почитай тут ветку я думаю тут есть ответы
Bankir
они все доработанные ?
zhn36
там есть описание в формате док читай
Bankir
Только что, zhn36 сказал:
@Bankir
все понял , разберусь прямо сейчас не поленюсь сбегаю и сниму блок и прошью , завтра в обед стартую в тулу , как раз проверю ! Огромное спасибо
Спасибо огромное !
zhn36
пожалуйста
Bankir
пожалуйста
через пару дней отпишусь !
Bankir
пожалуйста
у 538-ой eeprom  весит 1 кбт . Это так и должно быть ? или его заливать стоковый ?
Slavyan
1 час назад, Bankir сказал:
Вот и бери оттуда 590 фаст бин. Холостые всегда чётко будут стоять. Я несколько лет с ними мучался, постоянно подвисали. Потом всё же с приятелем купили адаптер, скрутил кучку проводов и раз 30 по разному перешивал блоки. Все прошивки перепробовал, перекрутил в них всё что можно и нельзя.  В итоге и у меня и у него теперь 590 прошивка немного изменённая. И обороты прогрева в ней как следует работают, точнее как настроишь их в прошивке, так и будет.
Правда с двухрежимкой не заладилось. Ни одной нормальной не нашёл чтоб без глюков было
Изменено пользователем Slavyan
СлавянСПБ
24 минуты назад, Slavyan сказал:
У меня на карбюраторном блоке соате выставлена по умолчанию пропановая прошивка. На ней завожусь (на метане), с включением габаритов включается вариатор с добавленными до метана углами. При появлении напряжения на клапане пропана релюха отключает метановые углы и тд и тп Неужто с микасом все так плохо.. Я кстати залил в карбюраторный микас пропановую прошивку из любопытства, так он после 3000 об стал выдавать пропуски в паре с вариатором. Больше возиться с ним не стал - лежит в кабине на всякий случай.
Изменено пользователем СлавянСПБ
Bankir
Только что, Slavyan сказал:
Залил для начала 530-ую , не удержался - сходил попробовал . Правда только на холостых помолотила , завтра проверю
Bankir
Пооехал на 530  ой  400 верст , прошивка выше всяких похвал ! Скорость набирает плавно , без рывков и подергиваний , динамика вполне устраивает ! Огромное спасибо за нее !
umz42164
@Bankir 530 это волговская, с эл. муфтой она работает или нет
Bankir
В 25.10.2021 в 12:57, umz42164 сказал:
извиняюсь , 538
Bankir
Практически в самом начале темы cxem выложил двойную прошивку , просьба если есть у кого свободная минута - помогите разложить ее , нужна бензиновая часть пошивки и eeprom  к ней .
Bankir
11 часов назад, Bankir сказал:
Slavyan
@Bankir так выкладывали тут где-то прогу для правки прошивок ломаную. Ею и воспользуйся. Я с телефона не смогу помочь
Bankir
3 часа назад, Slavyan сказал:
У меня она есть , но разделенная прошивка почему то не загружается даже для сравнения , пишет что неверный раздел файла
Slavyan
15 минут назад, Bankir сказал:
А зачем ты её распилить хочешь? У меня правда не пошло дело с двухрежимкой совсем. То сброс блока часто выскакивал, то 53 или 54 ошибка постоянно. Попробуй как я уже писал 590. Самая лучшая. Я только в ней производительность форсунок выставил как в газелевских прошивках, обороты прогрева ещё немного уменьшил и обеднил смесь при низких температурах
Bankir
В принципе по первой ( двойной ) прошивке - без напряжения на 50-ой ноге работает как бензиновая , т.е. можно ее зашить в блок и все ?  А в еепром  она сама все накидает при загрузке ?  Попробую и 590-ю . Что дает обеднение смеси при минусовых ? и насколько уменьшил производительность форсунок ?
cxem
eeprom стереть
после прошивки, надо настроить:
Bankir
Только что, cxem сказал:
eeprom стереть
стереть старый ?  это понятно . И если можно , какие  значения  поставить при настройке вышеуказанных параметров ?
Slavyan
2 часа назад, Bankir сказал:
Да, попробуй зашить так, правда памяти в блоке может не хватить. Без епрома у меня вроде ошибка была какая то постоянно.
Производительность форсунки сравнил с газелевской прошивкой и выставил так же. А смесь очень богатая стоит для холодного запуска и прогрева. Всякие видео смотрел и читал, все убавляют. Меньше воняет при прогреве выхлоп и запуск холодный легче
Bankir
пойду сниму эбу и попробую
Bankir
18 часов назад, cxem сказал:
eeprom стереть
какие параметры выставить ?
