АлександрСергеевич 45 Опубликовано 3 апреля, 2018 Такой можно и самому слепить, минут за 30. Если, конечно Игорь 73 сказал: магазины по продаже радиодеталей в городе есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GRA 30 Опубликовано 7 апреля, 2018 Игорь 73 сказал: Эту попробуй, по 50 ноге переключение.Спасибо, залил пару дней уже тестирую.На ней один раз только завис РДВ в самом начале через полчаса работы, потом зашагал и обороты опустил как надо до программного значения, пока больше не повторялось. Покатаюсь ещё присмотрюсь, первые ощущения что машина как то зажата, вроде и тянет но крутится мотор как будто прижимает что то, видимо экономию настраивали) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 8 апреля, 2018 В 07.04.2018 в 20:14, GRA сказал: Спасибо, залил пару дней уже тестирую.На ней один раз только завис РДВ в самом начале через полчаса работы, потом зашагал и обороты опустил как надо до программного значения, пока больше не повторялось. Покатаюсь ещё присмотрюсь, первые ощущения что машина как то зажата, вроде и тянет но крутится мотор как будто прижимает что то, видимо экономию настраивали) Ну да,она типа экономичной. Попробуйте RCOD 0.059 выставить,поедет повеселее . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leonid296 5 Опубликовано 10 апреля, 2018 купил адаптер.подключаю его через переходник к компу он греться начинает. вроде по по схеме.подскажите сто не так делаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 11 апреля, 2018 В 10.04.2018 в 06:54, leonid296 сказал: купил адаптер.подключаю его через переходник к компу он греться начинает. вроде по по схеме.подскажите сто не так делаю скорее всего в переходнике проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fermer900 1 Опубликовано 13 апреля, 2018 Добрый день. Имеется авто, установил собрал и поставил 409. На блоке 7.2 е0000544 не держит холостые при запуске горячего двигателя рхх при повороте ключа показывает 98. Холодный работает хорошо и ровно. На блоке 7.1 е0000601 заводится ровно и работает но холодлная как то не ровно работает. На 7.1 едет как то по резвее. Форсунки стоят BOSCH, ДМРВ 20.3855. ГБО 4 поколения. При замене блоков управления остальное не меняю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leonid296 5 Опубликовано 14 апреля, 2018 В 11.04.2018 в 17:52, Игорь 73 сказал: скорее всего в переходнике проблема.да .проблема в переходнике была ,спасибо ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leonid296 5 Опубликовано 14 апреля, 2018 Игорь 73, я попробовал все параметры вами сказанные ,машина огонь рвет .но по расходу 20 мотор 405, понимаю при малом топливе меньше мощности , есть варианты ? была такая же проблема на ваз 2112 нашел вариант по прошивкам и мощность больше стала и кушать меньше на много ,хотя мощности хватает, есть на газелях вариант? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 14 апреля, 2018 В 14.04.2018 в 17:10, leonid296 сказал: Игорь 73, я попробовал все параметры вами сказанные ,машина огонь рвет .но по расходу 20 мотор 405, понимаю при малом топливе меньше мощности , есть варианты ? была такая же проблема на ваз 2112 нашел вариант по прошивкам и мощность больше стала и кушать меньше на много ,хотя мощности хватает, есть на газелях вариант?Дело не в прошивке с таким расходом. ГРМ либо насос давление создает больше положеного. Ну не должен 405 жрать 20-ку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 14 апреля, 2018 Помню мой мотор после покупки Соболя,так же наверное жрал,дело в убитом ДМРВ было,после езды на газу. Видимо во впуск стреляло и убило ДМРВ,22- 24кг показывал на хх и горячем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fermer900 1 Опубликовано 14 апреля, 2018 Добрый день. Имеется авто, установил собрал и поставил 409. На блоке 7.2 е0000544 не держит холостые при запуске горячего двигателя рхх при повороте ключа показывает 98. Холодный работает хорошо и ровно. На блоке 7.1 е0000601 заводится ровно и работает но холодная как то не ровно работает. На 7.1 едет как то по резвее. Форсунки стоят BOSCH, ДМРВ 20.3855. ГБО 4 поколения. При замене блоков управления остальное не меняю. Что то не едет авто. Холостой залипает. Какая прошивка или оптимальна на микас 7.1 или есть еще 7.2 от умз можно в низ для 409 залить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 14 апреля, 2018 В 14.04.2018 в 17:10, leonid296 сказал: Игорь 73, я попробовал все параметры вами сказанные ,машина огонь рвет .но по расходу 20 мотор 405, понимаю при малом топливе меньше мощности , есть варианты ? была такая же проблема на ваз 2112 нашел вариант по прошивкам и мощность больше стала и кушать меньше на много ,хотя мощности хватает, есть на газелях вариант?Можешь скинуть мне получившуюся у тебя прошивку?Хочу на 409 и 405 ее попробовать. В 14.04.2018 в 19:20, fermer900 сказал: Добрый день. Имеется авто, установил собрал и поставил 409. На блоке 7.2 е0000544 не держит холостые при запуске горячего двигателя рхх при повороте ключа показывает 98. Холодный работает хорошо и ровно. На блоке 7.1 е0000601 заводится ровно и работает но холодная как то не ровно работает. На 7.1 едет как то по резвее. Форсунки стоят BOSCH, ДМРВ 20.3855. ГБО 4 поколения. При замене блоков управления остальное не меняю. Что то не едет авто. Холостой залипает. Какая прошивка или оптимальна на микас 7.1 или есть еще 7.2 от умз можно в низ для 409 залить?У тебя ДК стоит на машине? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fermer900 1 Опубликовано 14 апреля, 2018 В 14.04.2018 в 19:28, Вовик сказал: Можешь скинуть мне получившуюся у тебя прошивку?Хочу на 409 и 405 ее попробовать. У тебя ДК стоит на машине?Стоит. 7.1 е2 7.2 е0 прошивка. Ошибки по нему нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leonid296 5 Опубликовано 15 апреля, 2018 (изменено) В 14.04.2018 в 19:28, Вовик сказал: Можешь скинуть мне получившуюся у тебя прошивку?Хочу на 409 и 405 ее попробовать.У тебя ДК стоит на машине?вроде запрещено выкидывать прошивки на форуме, я от 538 делал прошивку ,микас 7.1 стандартная была 601, если есть редактор то проблем вообще нет Изменено 15 апреля, 2018 пользователем leonid296 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 15 апреля, 2018 В 14.04.2018 в 20:54, fermer900 сказал: Стоит. 7.1 е2 7.2 е0 прошивка. Ошибки по нему нетПопробуй в 601 прошивке убрать галку на ДК и адсорбер.Возможно ДК работает не корректно. leonid296 сказал: вроде запрещено выкидывать прошивки на форуме, я от 538 делал прошивку ,микас 7.1 стандартная была 601, если есть редактор то проблем вообще нетУ меня как раз проблемы с с редактором,мы с Игорь 73, так и не смогли его установить на мой комп. Я тебе в личку отправлю свою электронку,можешь скинуть прошивку туда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leonid296 5 Опубликовано 15 апреля, 2018 В 15.04.2018 в 04:44, Вовик сказал: Попробуй в 601 прошивке убрать галку на ДК и адсорбер.Возможно ДК работает не корректно. У меня как раз проблемы с с редактором,мы с Игорь 73, так и не смогли его установить на мой комп. Я тебе в личку отправлю свою электронку,можешь скинуть прошивку туда. хорошо скину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fermer900 1 Опубликовано 16 апреля, 2018 На 7.2 шаги РХХ при движении стоят на месте 42 или 60. На 7.1 они меняются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 17 апреля, 2018 Всем привет! Мужики подскажите или ткните носом, а то голова уже не соображает. Хочу перешить эбу, пользуясь случаем желательно 2-режимку( но если не наду то и хорошоработающей бензоверсией буду очкнь рад). Где-то прочитал что если заливать 2-х режимку более 128К , то нужно микросхему паять, дапаивать и перепаивать? Так ?Как быть с еепромом? ( эбу микас 7,1, е590, блок ...31) Кто пользуется прошивкой 40564 spt ? Как она по динамике? Расходу? Хх ? Холодному запуску? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 17 апреля, 2018 В 17.04.2018 в 12:21, Максим Павлович сказал: Всем привет! Мужики подскажите или ткните носом, а то голова уже не соображает. Хочу перешить эбу, пользуясь случаем желательно 2-режимку( но если не наду то и хорошоработающей бензоверсией буду очкнь рад). Где-то прочитал что если заливать 2-х режимку более 128К , то нужно микросхему паять, дапаивать и перепаивать? Так ?Как быть с еепромом? ( эбу микас 7,1, е590, блок ...31) Кто пользуется прошивкой 40564 spt ? Как она по динамике? Расходу? Хх ? Холодному запуску? Спасибо. С прогревочными оборотоми беда на ней. 2500 об/мин до 25 гр. если не напрягают такие обороты зимой,то можно зашить ее. Года 4 назад бытовало мнение,что эта прошивка для убитых моторов,ну или если вы хотите мотор быстро ушатать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Afanasov 0 Опубликовано 2 мая, 2018 Доброго вечера.Могли бы подсказать выявил что "мозги не работают"Хотелось бы перепрошить их в домашних условиях.Программу combiloader скачалПрошивку E0000538 с чиптюнинга скачал Двигатель змз 40522 (бензин, инжектор, без ГБО)Версия ПЗУ E0000538Микас 7.1 Есть в наличии провод VAG KKl. Могли бы подсказать каким образом можно было бы подключиться, схему подключения или распиновку.В наличии так же имеються еще мозги на которых вроде бы нормально работает, что лучше с них взять прошивку или скаченную установить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 616 Опубликовано 2 мая, 2018 Afanasov сказал: Могли бы подсказать выявил что "мозги не работают" Хотелось бы перепрошить их в домашних условиях.то есть если у тебя железо в телефоне сдохнет,то то же перепрошивкой лечиться? Afanasov сказал: Программу combiloader скачалосталось ещё шнур для комбика найти.ну или купить. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 3 мая, 2018 Afanasov сказал: Могли бы подсказать каким образом можно было бы подключиться, схему подключения или распиновку.На 27 контакт ( через выключатель) , через 5 секунд питание подать и перепрошивайте блок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gagarin79 30 Опубликовано 19 мая, 2018 (изменено) В 28.09.2013 в 08:39, strattec сказал: Заводская серийная под 405 (газелевская) она только одна 538, она евро 0а как узнать какие в нее включены датчики???т.е. у меня МИКАС 241.3763000-63, как я понял мне нужна прошивка 538, но без лямбда зондов.как узнать что заливать?да и по поводу газа... у меня ГБО2 - осталось после переделки с карбюратора на инжектор...езжу пока только на бензине... но хотелось бы вернуть и газ в работу :) Изменено 19 мая, 2018 пользователем Gagarin79 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gagarin79 30 Опубликовано 19 мая, 2018 (изменено) Слил CTP-3.21 FULL (Игорь 73 выкладывал)слил родную прошивку с чиптюнера e0000538а как дальше что делать?двойные прошивки вообще не хочет открывать. (538_BG и 538_twin_butan_ejektor) Изменено 19 мая, 2018 пользователем Gagarin79 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 19 мая, 2018 (изменено) Gagarin79,538 софт - это евро 0, т.е мотор не задушен.Если хотим отключить лямду в своей прошивке , то запускаете СТР , в ней открываем файл со своей прошивкой и смотрите " комплектация" , т.е напротив датчика кислорода убираете галку , потом в программе " сохранить" и заливаете уже свой же файл, только без лямды. Изменено 19 мая, 2018 пользователем Игорь 73 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
