lera 15 Опубликовано 17 ноября, 2013 Перепрошил мозги, но результат не изменился. ЕЕПРОМ остался старый! в одной теме прочитал - ded советовал почистить ЕЕПРОМ. вопрос к знатокам - поделитесь, как это сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 17 ноября, 2013 (изменено) в програме при перепрошивке, есть менюшка чистить ЕЕПРОМ, 2 секунды и готово Изменено 17 ноября, 2013 пользователем strattec Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lera 15 Опубликовано 17 ноября, 2013 писали другой прогой,а кроме как программно, никак не почистить? И надо ли потом записывать новый еепром или он сам востанавливается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 17 ноября, 2013 (изменено) Еепром я не прописываю, а ставлю чистую прошику, в процессе работы прошивка сама накидает все что ей нужно еепром Изменено 17 ноября, 2013 пользователем strattec Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lera 15 Опубликовано 17 ноября, 2013 люди пишут, что при включенном зажигании скинуть клему, и типа мозги обнуляются правда нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lera 15 Опубликовано 17 ноября, 2013 а можно еепром обнулить шнуром, через какую нибудь прогу, не снимая мозги пните в нужном направлении. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 17 ноября, 2013 Купи диагностический шнурок, к-линия называется и шейся у себя дома сколько угодно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 17 ноября, 2013 Еепром, просто снятием клеймы не очистищь, а с помощью бортового компа, можно убрать ошибки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lera 15 Опубликовано 17 ноября, 2013 так шнур есть ,я про это и спрашивал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaza 4 Опубликовано 17 ноября, 2013 Я извиняюсь может не по этой теме,меня интересует перепрошивка МИКАСа11/VS8 2007г. выпуска, кто нибудь может помочь с прогой для прошивки данного ЭБУ и двух режимной прошивкой ГАЗ/БЕНЗИН? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 17 ноября, 2013 Lera завтра фото покажу и раскажу что надо делать, будешь сам шится сколько угодно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lera 15 Опубликовано 17 ноября, 2013 strattec большое спасибо с меня чикунец ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 18 ноября, 2013 (изменено) lera Вот так это выглядит в домашних условиях, +12V И земля берется от блока питания компа, далее схема подключения, програмки могу скинуть тебе на почту при перепрошивке сначала подается 12v на программирование ! потом зажигание, это важно не перепутай ! при диагностике программирование провод отключаешь Изменено 18 ноября, 2013 пользователем strattec Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lera 15 Опубликовано 18 ноября, 2013 strattec БОЛЬШОЕ СПАСИБО,все понятно и доступно как раз для таких чайников как я :lol: вот почта Lerusja78@mail.ru. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lera 15 Опубликовано 23 ноября, 2013 Парни всем спасибо, все сделал, все получилось. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ssxss 0 Опубликовано 24 ноября, 2013 (изменено) уважаемый strattec что то не могу понять стою на распутии смотрю схему подключения для прошивки микас 7.1 (выше выложенную)и вашу схему кому верить????в чем разница????у меня газель 3302 2005г. змз 40522 история такова до меня на ней ездил мой отец в один не хороший день она у него стала по среди дороги пришлось ему обращатся к местным горажным умельцам те сказали ему что сломался эбу и предложили его заменить выбора небыло он согласился сунули они ему микас 7.1 с волги 406 мотор после этого она сама не своя стала не тянет, стреляет в глушителе при сбросе оборотов педалью газа, отвозил диагносту тот кричит все с ней хорошо все в норме. теперь отец передал ее мне я решил исправить эту ситуацию можно попросить вас скинуть мне заводскую прошивку для моей газели эталонные данные для диагностики почта Banikova@inbox.ru ,буду очень вам благодарен за ранее спасибо Изменено 24 ноября, 2013 пользователем ssxss Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 24 ноября, 2013 скинуть мне заводскую прошивку для моей газеливыбирай нужную,все штат,скачать в открытом доступеhttp://chiptuner.ru/content/gaz_ecu/ эталонные данные для диагностикиэталонных нет,есть типовые.http://www.chiptuner.ru/content/typical 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ssxss 0 Опубликовано 25 ноября, 2013 скачал штатную E0000538 открыл зип и тут самое интересное там вложена папка E0000538 и файл е0000538.bin ,в папке два файла UWZDA442.bin и UWZDA442.eep кто знает объясните что это за файлы и какой конкретно мне нужен Crady может вы мне объясните какая схема правильная для прошивки эбу микас 7в первой схеме минус идет на 19 клему в последней 14 клема Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 25 ноября, 2013 в первой схеме минус идет на 19 клему в последней 14 клемаНазначение контактов выводов ("распиновка") ЭБУ Микас 7/7.6 кто знает объясните что это за файлы и какой конкретно мне нуженесли коротко,то тебе самый большой по размеру нужен.там сама прошивка и епром чистый лежит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Binar3000 6 Опубликовано 25 ноября, 2013 слуште подключил все как на рисунке а прога мотор тестер пишет ошибку "нет ответа" в чем может быть причина. подключено все верно.. и по первому рисунку делал и по второму все одно и тоже.. обд 2 конектор горит что включен а соединения нет причем если воткнуть все на место и продиагностировать через колодку под капотом то все норм ((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ssxss 0 Опубликовано 25 ноября, 2013 Crady на счет схем дошло получается в последней схеме подключение для микас 7.6 вы мне можете объяснить что такое еепром????? по проге и рассказам выше описанным я понял что основную программу надо писать во флеш а епром достаточно просто очистить??????????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samodelkin 26 Опубликовано 25 ноября, 2013 Сrady подскажи, для прошивки МИКАС адаптер ELM327 подойдёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 25 ноября, 2013 Сrady подскажи, для прошивки МИКАС адаптер ELM327 подойдёт?не в курсе,пользуюсь комбилоадером. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 25 ноября, 2013 (изменено) смотрю схему подключения для прошивки микас 7.1 (выше выложенную)и вашу схему кому верить????в чем разница???? Земля должна быть только одна на 14 контакте, прошивка вам нужна 538 Изменено 25 ноября, 2013 пользователем strattec Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samodelkin 26 Опубликовано 25 ноября, 2013 подскажите чем можно прошить МИКАС (подешевле) дома, и где купить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
