Насак 0 Опубликовано 14 ноября, 2013 всем привет))) умз 4216 евро3 2011 г. пассажирская (везу 14 пассажиров межгород) посоветуйте пожалуйста какую ГП мне лучше поставить))) при 2500 оборотах еду 90 км/ч на 5 передаче((((двигатель дальше орать начинает. я не в курсе какая гп сейчас стоит((( и какие изменения надо производить??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛЫПА 1 Опубликовано 14 ноября, 2013 поставил г п 3.55 от дизельной волги машинка фермер термос 4,2 реф двиг камень с кпп закалебался постоянно рвет промвал и подшипники летят буду переставлять как было слабая кпп для этого двигана!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serj017 4 Опубликовано 15 ноября, 2013 Народ, а как ведет себя машина с ГП 3.58 двиг камменс на скорости 15-20км в час? В гору с места легко трогается? Весь в сомнениях, как по грунтовкам с ней ездить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 460 Опубликовано 15 ноября, 2013 В 15.11.2013 в 08:54, Serj017 сказал: Народ, а как ведет себя машина с ГП 3.58 двиг камменс на скорости 15-20км в час? В гору с места легко трогается? Весь в сомнениях, как по грунтовкам с ней ездить?У нас такая пара стоит. Чуток перебор выходит. За городом сказка. В городе именно 15-20 км самый геморой. Поставиш 3.9 будет тебе счастье и там и там. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 15 ноября, 2013 В 15.11.2013 в 08:54, Serj017 сказал: Народ, а как ведет себя машина с ГП 3.58 двиг камменс на скорости 15-20км в час? В гору с места легко трогается? Весь в сомнениях, как по грунтовкам с ней ездить?трогается на первой так же как и раньше да же с грузом.Единственное задом в горку гружоному тяжеловато и разгон гружоному в гору при переключении со 2-й на 3-ю.А в остальном только плюсы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mangoose75 2 Опубликовано 17 ноября, 2013 В 12.09.2013 в 10:23, Злодей сказал: 4 800 - главная пара плюс пару подшипников плюс работа.. у меня вышло около 7. Менял в НижнемА Координаты не подскажешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Злодей 15 Опубликовано 19 ноября, 2013 В 17.11.2013 в 22:03, mangoose75 сказал: А Координаты не подскажешь?89601935972 -Роман. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славик VRN 12 Опубликовано 6 декабря, 2013 В 14.11.2013 в 15:08, Насак сказал: всем привет))) умз 4216 евро3 2011 г. пассажирская (везу 14 пассажиров межгород) посоветуйте пожалуйста какую ГП мне лучше поставить))) при 2500 оборотах еду 90 км/ч на 5 передаче((((двигатель дальше орать начинает. я не в курсе какая гп сейчас стоит((( и какие изменения надо производить??? у тебя стоит 4.55 нормальная пара. можеш поставить 4.3 при 2.5 об будет 100 и куда быстрее с пассажирами то? В 10.11.2013 в 17:31, Xarkovskiy сказал: да 405 совсем слабенький пустой на подъемы только на 3 передаче.стоит поменять на 5.125 ?я бы не советовал. у меня такая стоит. 80 км\ч 3000 оборотов. ну въезжаю я в горку быстрее и что? а по прямой как татар 80-85. быстрее начинает газ жрать. я себе поменяю на 4.55 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ас Ман 0 Опубликовано 10 декабря, 2013 В 24.04.2013 в 17:36, halfer сказал: кто подскажет индекс редукторов, кие тут каие. нашёл в магазине вот такие:2217-2402010-01 редуктор Соболь заднего моста (ГАЗель405дв)ГАЗ +ГТ 2217-2402010-01 Редуктор заднего моста (РЗМ) ГАЗ 2217-2402010-01 Редуктор заднего моста ГАЗель ДВ-405. Соболь (ОАО ГАЗ).3302-2402010-01 редуктор ГАЗель заднего моста (ГАЗ) +ГТ 3302-2402010-01 Редуктор заднего моста (РЗМ, нов. обр.) ГАЗ 3302-2402010-01 Редуктор заднего моста 3302/ОАО ГАЗ/ 3302-2402010-01 Редуктор заднего моста ГАЗель (ОАО ГАЗ). 3302-2402010-11 Редуктор заднего моста (РЗМ, дв.4216, 3302,322,1 Е-3) ГАЗ какие-то они похожие и все разные.Эти цифры для торгачам, лутше по зубам быстро поймем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nsksky 0 Опубликовано 12 декабря, 2013 В 13.08.2013 в 15:56, Угрюмый сказал: Дружище, прочитай предыдущие посты, у меня она давно прошита)))А там где шили не могут ршить проблему со спидометром? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 13 декабря, 2013 В 10.11.2013 в 17:31, Xarkovskiy сказал: да 405 совсем слабенький пустой на подъемы только на 3 передаче.стоит поменять на 5.125 ?Если эксплуатация на югах по серпантинам однозначно 5.125. 409 возможно и вытянет 4.55 Соболинную в этих условиях Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 13 декабря, 2013 В 10.11.2013 в 17:31, Xarkovskiy сказал: да 405 совсем слабенький пустой на подъемы только на 3 передаче.стоит поменять на 5.125 ? В 06.12.2013 в 12:30, Славик VRN сказал: я бы не советовал. у меня такая стоит. 80 км\ч 3000 оборотов. ну въезжаю я в горку быстрее и что? а по прямой как татар 80-85. быстрее начинает газ жрать. я себе поменяю на 4.55 В 13.12.2013 в 09:53, Lakostra сказал: Если эксплуатация на югах по серпантинам однозначно 5.125. 409 возможно и вытянет 4.55 Соболинную в этих условияхПолностью согласен с парой 4.55, на 5.1 только по городу ползать можно, а про экономию можно забыть. Сам всю жизнь катаюсь на всех машинах с 4.55, и УМЗ был, 405 и 409 счас, ну захожу я на перевал груженый на второй и что, пустой даже на 3 получается, нормально тянет, за то по трассе едит не напрягаясь и экономия хорошая.По горам надо на бензине ездить, тогда дурь и 405 чуствуется, на газе и на первой передаче ели тянет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 21 декабря, 2013 Всем привет.Поставил я пару 3.58.Покатался 3 месяца.Какие выводы:динамика разгона если и упала,то незначительно,практически неощутимо.Длинна передач выросла,меньше переключений.По трассе бежит уверенно,что с грузом,что пустая.Из минусов: туговата на 5-й.На крутых подъёмах лучше переключаться на 4-ю.Со 2-й на 3-ю не очень комфортно только при разгоне гружёному в горку.Надо сильней раскручивать мотор.Ну и задняя:гружёному в горку трогаться тяжело.Надо аккуратно.Сцепление поджигается.Но это всё на стоковой прошивке.Недавно перепрошился.И о чудо.У двигателя как будто 2-ое дыхание открылось.Всех выше перечисленных минусов как будто и не было.Динамика стала лучше чем раньше в стоковых вариантах.Подхват уверенный с 1500 об.на любой передачи.Крейсерская скорость 110-120.(пробовал разгонять.До 150 по навигатору, дальше страшно.Сдувает с дороги)При этом расход как раньше при 90.Причём гружёный зимой и против ветра,в 11 укладываюсь.(раньше при таких скоростях и условиях могла и 15 скушать)Машина тент удлинённая,высота стандартная с обтекателем. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 21 декабря, 2013 Мой вывод таков,что если ставить гп 3,58,то надо перепрошиваться. .А 3,9 и 4,3 можно и на стоковой ездить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ALF174 0 Опубликовано 16 января, 2014 Здравствуйте! У меня к Вам просьба.Купил себе газель некст и поездив 14т км понял что не хватает 6 передачи.Так как при 5 передачи 1600об/м 60км/ч расход 8л. а что бы держать хотя бы 80км/ч , обороты приходится держать ~ 2500об/м но при этом расход сейчас зимой 12-14л.ну а про 90км/ч и 100км/ч вообще молчу про расход. Прочитав почти все что тут было написано я хотел бы узнать какой редуктор стоит в некстах и как поставить другой. например 3,55 как тут писали ну или 3,9.Только я не могу в инете найти какой стоит редуктор в мосту данной модели.Да и как мне продавцам задавать вопросы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dim36 43 Опубликовано 16 января, 2014 В 16.01.2014 в 19:02, ALF174 сказал: Здравствуйте! У меня к Вам просьба.Купил себе газель некст и поездив 14т км понял что не хватает 6 передачи.Так как при 5 передачи 1600об/м 60км/ч расход 8л. а что бы держать хотя бы 80км/ч , обороты приходится держать ~ 2500об/м но при этом расход сейчас зимой 12-14л.ну а про 90км/ч и 100км/ч вообще молчу про расход. Прочитав почти все что тут было написано я хотел бы узнать какой редуктор стоит в некстах и как поставить другой. например 3,55 как тут писали ну или 3,9.Только я не могу в инете найти какой стоит редуктор в мосту данной модели.Да и как мне продавцам задавать вопросы?Передаточное число редуктора ЗМ на некстах 4.3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 16 января, 2014 В 16.01.2014 в 19:02, ALF174 сказал: Да и как мне продавцам задавать вопросы?а чё ты у них спросить то хочешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ALF174 0 Опубликовано 16 января, 2014 В 16.01.2014 в 19:18, dim36 сказал: Передаточное число редуктора ЗМ на некстах 4.3эм... немного не понял что значит "редуктор 3м" я такой в инете найти не могу. если не сложно можно уточнить, а если будет с ссылкой то большое спс) В 16.01.2014 в 19:29, колобок сказал: а чё ты у них спросить то хочешь?не знаю как сформулировать свой вопрос для продавцов. Так как я сам немного не в куриваю. как она точно выглядит и как ее потом ставить. но это уже другая история.мне бы хотелось ее купить для начала( ну чтобы конечно она подошла) а потом уже разбираться и читать дальше как ее ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 16 января, 2014 В 16.01.2014 в 19:53, ALF174 сказал: эм... немного не понял что значит "редуктор 3м" я такой в инете найти не могу. если не сложно можно уточнить, а если будет с ссылкой то большое спс)не знаю как сформулировать свой вопрос для продавцов. Так как я сам немного не в куриваю. как она точно выглядит и как ее потом ставить. но это уже другая история.мне бы хотелось ее купить для начала( ну чтобы конечно она подошла) а потом уже разбираться и читать дальше как ее ставить.редуктор ЗМ - это редуктор Заднего Моста ;)чё там формулировать то,пришёл в магаз и говоришь : дайте мне редуктор заднего моста для Газели с главной парой 3.9, 4.3, 4.55, ну вообщем какой тебе надоставить её просто: сливаешь масло из моста,вынимаешь полуоси,откручиваешь кардан,откручиваешь болты редуктора (по кругу) вынимаешь редуктор,ставить в обратном порядке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 16 января, 2014 ALF174 если хочешь поставить ГП 3.9 придется перебирать редуктор, в сборе газелевского редуктора с такой парой просто не существует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 16 января, 2014 В 16.01.2014 в 20:35, serba-kol сказал: ALF174 если хочешь поставить ГП 3.9 придется перебирать редуктор, в сборе газелевского редуктора с такой парой просто не существует.у Утюга всё есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 16 января, 2014 В 16.01.2014 в 20:36, колобок сказал: у Утюга всё есть есть пара, а в сборе не слыхал чтоб он продавал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ALF174 0 Опубликовано 17 января, 2014 Ну тогда можно не покупать редуктор, а купить просто ГП. ??? только вот какую все таки лучше 3,55 или 3,9.И я так понимаю что по гарантии я точно не слечу. Так как они не спалят эту фишку... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 18 января, 2014 В 17.01.2014 в 00:43, ALF174 сказал: Ну тогда можно не покупать редуктор, а купить просто ГП. ??? только вот какую все таки лучше 3,55 или 3,9.И я так понимаю что по гарантии я точно не слечу. Так как они не спалят эту фишку...Не слетишь.Да как они могут спалить?что,полезут зубья считать что ли?А делается элементарно:в магазине спрашиваешь волговскую.а не газелевскую ГП.Их несколько видов.3,9 двух видов по зубьям,43*11 и 39*10.(39*10 вряд ли найдёщь,это старый образец)Волга 31105 с дв.крайслер и штайер 3,58.По зубьям 43*12.Это самая скоростная.Под неё лучше перепрошить двигатель на148л.с.(правда тогда можешь слететь с гарантии),иначе на 5-ой плохо едет.Тяжеловато движку.Садится на подъёмах.Можно и самому перебрать редуктор,ничего сложного нет,отрегулировать можно без всяких индикаторов,но если не разу не видел как это делается,лучше отдать спецу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 18 января, 2014 В 16.01.2014 в 20:40, serba-kol сказал: есть пара, а в сборе не слыхал чтоб он продавал?любой каприз за ваши денги ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
