Олег 717
Замена редуктора заднего моста на КАМИНС
TAD
ЭдМарков, Посмотри какой датчик скорости стоит. Если 10 имульсов, то поменяй его на 6 имп. ( на них написано сколько имп.)
ЭдМарков
На какой скорости на 5 или 4?
на 5 обороты 2500 скорость 90 по спидометру ( по навигатору 69 )
спасибо, завтра залезу посмотрю.
колобок
6 импульсный будет показывать меньше
Изменено пользователем колобок
ЭдМарков
а мне и нужно как раз уменьшить показания стрелки АЖ на 20-21 км/ч.
колобок
ну,где то так и будет
ЭдМарков
Ато еду 90 км/ч, а меня фуры, другие газели обгоняют а я в это время думаю ни хрена себе они шустрые и куда так все летят :-) , а на самом деле это не они летят а я плетусь 69 км/ч.
:angry:
Dmitrij
:angry:
скорее всего у тебя ГП стоит с передаточным числом 5.125(41*8 по зубьям)как раз с ней и едет при 2500об 70км\ч,при 3000 об\мин 90км.ч.А 10-ти имп.датчиков с круглой фишкой я что то не встречал ещё.Видел только с прямоугольной.
колобок
я отрезал от 6 имп.фишку и припаивал к 10 имп
TAD
Не ужели ты победил свой привод спидометра?
ЭдМарков
А провода по цвету одинаковые на 6 и 10 импульсовых?
TAD
ЭдМарков, На датчиках старого образца провода были разные. Сейчас все одинаковые.
ЭдМарков
сегодня залез и снял датчик, отмыл на нем написано 6 имп.
Короче я так смотрю у меня вообще не вариант снизить показание стрелки на спидометре?  :(
Или заменить ГП на более скоростную?
TAD
Менять ГП.
Dmitrij
грибок (ведомую шестерню)привода спидометра газелевскую 17 зубцов поставь и будет показывать правильно
колобок
о даааа! :),теперь бы ещё тахометр победить ;)
одинаковые - все чёрные
TAD
1 тыс руб.
колобок
1 тыс руб.
с одним тут договорился на 500,вот только никак с доставкой не определимся :D
ЭдМарков
Завтра опять сниму привод и буду считать сколько на нем зубьев
ЭдМарков
стоит грибок на 20 зубьев. буду искать на 17.
Dmitrij
если стоит грибок на 20 зубов'то на 17 не встанет.Менять придётся вместе с ведущей шестерней.Судя по всему у тебя привод волговский'где ведущая шестерня 10 зубов,а у газелевской7.К ней встают только соболиный на 15 зуб.грибок и газелевский на 17. Изменено пользователем Dmitrij
ЭдМарков
Так мне соболиный подойдет?
Dmitrij
нет.ведущую надо менять
ЭдМарков
понял спасибо.
Dmitrij
понял спасибо.
и главное определись точно,какая ГП стоит у тебя?вот табличка,можешь посчитать kartuning.ru/gearbox-calculator
ЭдМарков
по всей видимости 5.125 стоит
