Олег 717
Замена редуктора заднего моста на КАМИНС
Dmitrij
У кого нексты с камнем, там же вроде гп 4.3 какие обороты на 80 90 100?
я выше приводил табличку для расчётов.Поройся в этой ветке.
artem428
пробовал там получается на 2500 что то в районе 92км-94км/ч, у одного спрашивал говорит 2500 это 100 км/ч
Dmitrij
так оно и есть.Все спидометры завышают на несколько процентов.
yan_ybius
Всем привет, у меня машинка 13 года, хочу прошить двигатель и поставить ГП 3,9. Полистав тему немного запутался. Подскажите пожалуйста какого образца у меня диф (старого или нового), и какой ширины ГП под него нужна? Спасибо.
Сухов А.
У тебя должна стоять пара 4.3 узкая.
Onegin
бери с электромагнитной блокировкой с кнопки из кабины.Самоблокирующиеся не бери.Не надёжные.
А у кого нибудь из форумчан стоит блокировка Е-локер ? Сколько стоит установка ? В перспективе, при замене редуктора хочу поставить
TAD
купи лучше сразу в сборе.
Onegin
В сборе с Е-локер? Я так понимаю на ГАЗ сервисе ? А цена ?
колобок
А цена ?
под тридцатку
Onegin
колобок
у УТЮГА вроде ценник по гуманней был
TAD
Onegin, Я последний раз в НН брал за 28 тыс.  ВЕСЬ редуктор в сборе.
Но это было еще до повышения $.
Обратись к Славе ( Утюг 888). Сделает по мин. цене.
Onegin
спасибо за информацию
А как впечатления по эксплуатации?
TAD
Блокирует.  Проводку за 3 тыс можешь не брать. Провода сам купишь, а платку отключения я могу подогнать. Причем можно ее забабахать что отключатся  блокировка будет на любой скорости ( как пожелаешь). Родная отключает при 30 км/час.
Onegin
Буду иметь в виду.
TAD
сейчас стали встречаться отдельно блокировки.
Они уже второй год встречаются.
motors4x4
месяц назад не возможно было купить блокировку без редуктора)))))
Сухов А.
Да ладно.
ramil1990gaz
Коллеги ситуация такова взял машину с камминсом, еще прошитый, скорости нет на 5 передаче при 2500 оборотов скорост 77 ужас. Снял редуктор посчитал вышло 43 и 9 .хочу поставить 3.9 подскажите от какой машины брать от волги? Или от газели? Запутался уже пишут широкая , узкая . Подскажите пож. Отчего именно и сколько зубьев, 43и11 либо 39и10. Возможно ли просто поменять хвостовик? В сервисе говорят главную пару от волги не поставить типо не подходит. Жду редуктор уже снят.
Dmitrij
43к9 таких не бывает.Есть 41к9.если прошит,то незадумываясь ставь 3,58.Это 43*12.У меня стоит такая,ненарадуюсь.И тяги хватает,и скорость 160 максималка.
да это вообще похоже у тебя пара 5.125 стоит,если 77 при 2500.41*8 должна быть тогда.
ramil1990gaz
Ошибся 41и9
Подскажите пара 3.9 и пара 3.58 от каких машин , не могу найти
zenya
Ошибся 41и9
3.9 - волга с ЗМЗ, 3.58 - волга с крайслером
Илья93
Добрый день товарищи газелисты, подскажите новичку, редуктор на газель с бензиновым двигателем и на каменс отличается чем-то кроме главной пары? И какая пара на каменс идёт 4,1 или 4,5 ? В книжке написано 4,55
УТЮГ888
ГП там 4.3 -бизнес
dim36
ГП там 4.3 -бизнес
На камминсах до 2013 ГП 4.55, на камминсах после 2013 ГП 4.3
