cazemir 764 Опубликовано 9 ноября, 2018 3.9, Есть узкие пары, под блокировку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 9 ноября, 2018 Фото с рулеткой нужно Толщина пары и коробка сателит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 584 Опубликовано 9 ноября, 2018 В 08.11.2018 в 19:58, лёха71 сказал: перелистал всю тему , но так точно и не разобрался , вот эта пара узкая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёха71 33 Опубликовано 11 декабря, 2018 В 09.11.2018 в 15:22, kombrig сказал: узкаяВот узкая , 26 мм. в газелевском редукторе передаточное 4.3 , а в 3110 - 32 мм. Так какая пара от волги " узкая " ? Кто нибудь конкретно знает нюансы установки ГП от волги 3110 ? Какая подходит и на какой диф ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёха71 33 Опубликовано 11 декабря, 2018 В 09.11.2018 в 15:22, kombrig сказал: узкая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 13 декабря, 2018 Пары 43х11 , 43х12 , так называемые волговские, ставятся на дифференциал "старого образца" под (широкую пару). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Braams 1 Опубликовано 10 февраля, 2019 (изменено) Всем газикам привет. Сегодня столкнулся с такой проблемой.Разобрали редуктор заднего моста что бы поставить гл.пару 39*10 вместо 9*41 и столкнулись с проблемой крепления пары 39*10 на диф(шестерня узкая 39*10 а 41*9 широкая) какие нужны болты для крепления это пары к дифу. Старые болты не подходят к новой паре т.к нет резьбы в шестерне. Изменено 10 февраля, 2019 пользователем Braams Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 10 февраля, 2019 В 10.02.2019 в 13:34, Braams сказал: Всем газикам привет. Сегодня столкнулся с такой проблемой.Разобрали редуктор заднего моста что бы поставить гл.пару 39*10 вместо 9*41 и столкнулись с проблемой крепления пары 39*10 на диф(шестерня узкая 39*10 а 41*9 широкая) какие нужны болты для крепления это пары к дифу. Старые болты не подходят к новой паре т.к нет резьбы в шестерне.отверстия то на шестерне, совпадают? В 10.02.2019 в 13:34, Braams сказал: нет резьбы в шестерне.сама ГП чья (производство)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 13 марта, 2019 Щас подшипник хвостовика на переднем редукторе, крякнул, самое время менять на 3.9 пару, так кто скажет в природе есть 3.9по иатон? Узкая то бишь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 706 Опубликовано 13 марта, 2019 (изменено) В 13.03.2019 в 08:01, cazemir сказал: Щас подшипник хвостовика на переднем редукторе, крякнул, самое время менять на 3.9 пару, так кто скажет в природе есть 3.9по иатон? Узкая то бишь?к Утюгу, обратись. если у него нет, то и в природе такой пары нет. Изменено 13 марта, 2019 пользователем Игорь85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 13 марта, 2019 Мне срочно надо, а ещё надо знать связываться с заменой или нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 706 Опубликовано 13 марта, 2019 В 13.03.2019 в 12:54, cazemir сказал: Мне срочно надо, а ещё надо знать связываться с заменой или нетесли есть. сделает в течении 2-3 дней. да и мост отключи после ремонта. иначе опять тоже самое будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 584 Опубликовано 13 марта, 2019 В 13.03.2019 в 08:01, cazemir сказал: Щас подшипник хвостовика на переднем редукторе, крякнул, самое время менять на 3.9 пару, так кто скажет в природе есть 3.9по иатон? Узкая то бишь?токарь сточит. если есть возможность.ничего сложного,было бы желание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 16 марта, 2019 39 на 10 зубьев, что за пара? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 16 марта, 2019 В 16.03.2019 в 11:59, cazemir сказал: 39 на 10 зубьев, что за пара?старый волговский вариант пары с числом 3,9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 16 марта, 2019 В 16.03.2019 в 12:44, Dmitrij сказал: старый волговский вариант пары с числом 3,9 как жить будет в газелевской мосту? Блин где ещё болты найти к паре Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 16 марта, 2019 В 16.03.2019 в 13:47, cazemir сказал: как жить будет в газелевской мосту?Блин где ещё болты найти к пареда жить то будет,только говорят она шумнее чем 43х11 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 16 марта, 2019 В 16.03.2019 в 14:02, Dmitrij сказал: да жить то будет,только говорят она шумнее чем 43х11 вот это не очень хорошо, да же плохо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 584 Опубликовано 16 марта, 2019 В 16.03.2019 в 14:02, Dmitrij сказал: да жить то будет,только говорят она шумнее чем 43х11откуда известно,что делали замеры? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 16 марта, 2019 В 16.03.2019 в 15:16, kombrig сказал: откуда известно,что делали замеры?замеры чего?уровня шума? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 584 Опубликовано 16 марта, 2019 В 16.03.2019 в 15:18, Dmitrij сказал: замеры чего?уровня шума?ну да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 16 марта, 2019 В 16.03.2019 в 15:28, kombrig сказал: ну да.не,не делал я никаких замеров.Я ж пишу что "говорят",а не утверждаю что именно так и есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 584 Опубликовано 16 марта, 2019 В 16.03.2019 в 15:30, Dmitrij сказал: не,не делал я никаких замеров.Я ж пишу что "говорят",а не утверждаю что именно так и есть.ты ж понимаешь ,что бабушки на деревне,а человеку отобьёшь охоту на полезное дело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 16 марта, 2019 В 16.03.2019 в 15:43, kombrig сказал: ты ж понимаешь ,что бабушки на деревне,а человеку отобьёшь охоту на полезное дело.я ж его не отговариваю ставить.Просто даю повод для более глубокого изучения данного вопроса. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 460 Опубликовано 16 марта, 2019 По уровню шума в КПП и по динамике 4.1 самое 'Оно". Оригинал вряд ли найти. Китай "Игра в рулетку". В моем случае Китай прошла 57000.Жива ещё. С 12 года стояла 3.58. По сути только под ''Межгород'. В городе полная засада. Парой 4.1 очень доволен. Жалею что не поставил сразу на новую машину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
