Олег 717
Замена редуктора заднего моста на КАМИНС
L2140
45 минут назад, Дани117 сказал:
Газель Некст 4.6
какой мотор?
машина ездит очень медленно
это субъективная не правильно сформулированная оценка характеристик автомобиля
46 минут назад, Дани117 сказал:
хотел новую кпп в 6 ступеней, сказали на каминс не пойдёт, развалится
ересь
говорят завод перестал выпускать другие пары
как перестал, если он только начал производить мост 4,6т. ?
48 минут назад, Дани117 сказал:
Но сдаётся мне, что стоить она будет не меньше сотки а то и больше.
120 сейчас
готов купить редуктор в сборе
нет такой детали. Картер моста един, в него из ведра насыпаются шестерни ГП.
Дани117
Какой мотор может стоять на некста 4.6? Конечно же каминс 2.8 в 150 коней.
Максимальная скорость оставляет желать лучшего. Там пара 43-10
коробка 6 ступка эта идёт только на бензин, ну так мне объяснили, мой мотор она не выдержит.
120 это заводская коробка? Есть контакты что бы купить?
Ну и Картер моста это отдельно, редуктор в него вставляется.
У вас есть Газель, вы видели свой мост?
L2140
14 минут назад, Дани117 сказал:
эта КПП делалась для выдерживания большОго крутящего момента. Она держит момент в полтора раза больший, чем даёт твой двигатель.
17 минут назад, Дани117 сказал:
вот это уже конкретное замечание
18 минут назад, Дани117 сказал:
Там пара 43-10
завод для этого моста предлагает ещё 4,56 . Поэтому менять ГП не на что.
это заводская коробка под двигатель ЕА189. Её нужно дорабатывать для установки на камминз. Она продается относительно свободно.
Модификацию газелевской под ISF и всё остальное для нее нужно заказывать через дилерские автосервисы ГАЗ.
24 минуты назад, Дани117 сказал:
Дани117
Я говорю о кпп которая сделана под каминс для газели НН. Не под фольговую кий мотор а именно под каминс. Там и мост мой, значит кардан тоже без доработок можно поставить заводской. Я про эту коробку. Цена в 120 штук меня не пугает, отобьётся топливом.
Да, завод делал пару 43-12 но теперь не делает. Вот она бы вообще на раз зашла бы.
zhn36
35 минут назад, Дани117 сказал:
они продаются в свободной продаже
L2140
34 минуты назад, Дани117 сказал:
куда зашла? на 4.6 другой мост с другими шестернями туда ничего не подойдет от прежних волг и газелей. для него не было ГП 3,6
37 минут назад, Дани117 сказал:
Я про эту коробку.
51 минуту назад, L2140 сказал:
Дани117
Может мы не понимаем друг друга. Есть такая Газель НН, мост там такой же, как у меня. Двигатель опять такой же как у меня а вот коробка 6 ступеней.
 По вашему, на Газель НН другой колокол? В интернете полно предложений по какой то коробке 6 ступеней, типа 95 тысяч, в комплекте колокол и кардан. Я позвонил продавцу, он заявил мне, что эта коробка не выдержит моего крутящего момента. Вот номер по каталогу 3122-1700010
zhn36
@Дани117
купи поставь, потом здесь расскажешь, что и как, в чем проблема
Изменено пользователем zhn36
Дани117
45 минут назад, zhn36 сказал:
Я звонил, сказали нет такой, ни заводской ни китайской.
zhn36
Только что, Дани117 сказал:
могу продать если не можете найти
L2140
19 минут назад, Дани117 сказал:
на фото выше мост как у Вас?
ссылку,скрин
Дани117
https://avtoxis.ru/shop/avtozapchasti_gaz/gazel-next/kpp-gazel-next/korobka_peredach_gazel_nekst_6ti_stupka/
23 минуты назад, zhn36 сказал:
Какая нибудь переделка нужна будет, точить что либо?
16 минут назад, L2140 сказал:
ссылку,скрин
Какой то странный алгоритм на форуме. Все ответы объединяет в кучу. Если честно, сказать какой у меня мост я не могу, машина уехала, будет завтра. Но как ориентир, у меня дисковые тормоза сзади. Вроде он один такой мост.
L2140
1 минуту назад, Дани117 сказал:
это КПП под двигатель ЕА189 по цене годовой давности, описанная выше. Без всяких карданов,колоколов ,сцеплений
Вам нужна модификация под ISF2.8
да, всё верно
и
1 час назад, L2140 сказал:
Дани117
Только что, L2140 сказал:
Вы будете смеяться, но я это понимаю и который раз вам пытаюсь сказать, что Газель НН продаётся с двигателем каминс и мостом как у меня. Почему то мне кажется, что эта коробка должна подойти ко мне без всяких проблем. Другой коробки на НН не будет, только 6 ступка.
 Вы даже цену обозначили, где ее можно купить?
L2140
вопрос в редукторе или в коробке?
На конвейере есть три модификации 6ст КПП не взаимозаменяемые между собой. для Валдая Некст ISF2.8, Для газели Некст и NN с ISF2.8 и для газели Некст С ЕА189.
В свободной продаже есть только КПП для ЕА189, тк появилась три года назад. Она просто так не подойдет на ISF 2.8 из-за несоответствия приводов сцепления и первичных валов.
Дани117
12 минут назад, L2140 сказал:
Вопрос в скоростных характеристиках авто. Редуктор дешевле, но замена коробки позволит оставить тяговитый мост и даст больше положительных моментов. То есть стоит подождать, когда коробка появится в продаже именно мой вариант...
12 часов назад, Дани117 сказал:
Редуктор дешевле
Редуктор можно поставить скоростной,  но не на мост с дисковыми тормозами у него вообще нет редуктора как отдельного узла.
По этому менять нужно мост целиком на с барабанными тормозами.
Можно рискнуть и через токаря на твой мост поставить пару скоростную, но надо смотреть угол, шлицы,  длину хвостовика
Дани117
42 минуты назад, rusgg сказал:
Машине неделю всего, неохота слетать с гарантии. Да и регулировать редуктор сложно. Как то делал это на камазе, муторный и долгий процесс. Спецов нормальных не знаю, поэтому лезть туда не хочу. Буду искать коробку, только новую.
 Правда думал о варианте пары 43-12, очень правдоподобно, что большая шестерня там такая же как у меня, получается надо поменять только одну шестерню а большую просто отодвинуть шайбами, но точно я этого не знаю и все спецы, которым я звонил, тоже ничего вразумительного сказать не могут.
 Печаль тоска одним словом. Да и стоять неделю я не могу, клиенты требуют два рейса в неделю делать, у меня при таком раскладе сутки зазор. Чуть что пошло не так и я срываю рейс.
Да и барабаны я не хочу, я специально выбрал именно эту версию, доплатил по сути не мало и опять за деньги все это менять? Какой в этом понт?
Да никакого, ничего ты сделать не сможешь.
Привыкайте
Дани117
40 минут назад, rusgg сказал:
Привыкайте
Почему, коробку поменять смогу, дождаться когда она появится в продаже и все.
L2140
Закажите, не ждите. Авось, к осени привезут, если сейчас заказать
Дани117
58 минут назад, L2140 сказал:
Куда привезут? Я не в тундре живу.
L2140
26 минут назад, Дани117 сказал:
К дверям магазина. Эти детали под заказ с завода покачто.
Дани117
Ну на фольсовский мотор они есть в наличии. Значит и те будут чуть попозжа. Видимо это  маркейтинговый   ход, кто купит НН если на старой, более дешевой модели, будет все уже стоять, что и на новой. Лично мне, светодиодные фары не вперлись.
Руль у меня такой же, дисковые тормоза те же, магнитола суть меньше экран только, функционал тот же, абс и прочее стоит.
Кондиционер тоже уже заводской.
L2140
20 минут назад, Дани117 сказал:
Попозже -это год.
