Олег 717
Замена редуктора заднего моста на КАМИНС
denis85
Ну придется теперь менять весь редуктор, т.к гп врятли сам поменяю ,а цена гп+ замена в сервисе>цены редуктора
Надеюсь с заменой редуктора проблем не возникает, таких как сложная регулировка зазоров
Да и может кто подскажет где купить новый, качественной сборки,и не дорого? С гп3.9
vingod
Если я не ошибаюсь
Боюсь то редуктора от камня отличаются от бензиновых. Особенно по сроку службы!!!!
Изменено пользователем vingod
Никитон63
зашёл вчера в магазин ГАЗовский, говорю ребят есть мол у вас редуктора с главной парой 3,9? я завис в магазине на час, объясняя что такое передаточные числа, говорят что не слышали ни разу что это такое, передаточное число, у нас говорит все покупатели приходят и зубья считают, я им говорю, тогда давайте будем во все магазины в городе звонить, и считать зубья, мне говорю надо (43х11) в конечном итоге приехал в конце рабочего дня видать хозяин, сразу разобрался в прайсах, теперь вопрос к Вам клубни: я в газелях и волгах не особо, редуктор целиком с 3110, или со 105й до 2008 гв подходят на газель, или перебирать и втыкать отдельно ГП? по деньгам прим одно и тоже.
kArAvAn
На одометре ГПшки 600 км, и я окончательно созрел на замену гп на 3.9. На шарабане пилить с ревом 90 кмч еще терпимо, а на цельнометалической как-то даже неприлично. Хочу ехать те же 90 кмч, но в тишине)) Завтра иду в детали машин мучить продавцов. Нужен редуктор целиком. Родной потрошить не хочется. Хотя, какие работы проще? Внимательно слежу за темой, нужны подробнейшие ньюансы от успешно прокаченных. Насчет спидометра важно уточнить, какой датчик на какой менять. Очень любопытно, где можно в Питере залить 149 лошадей с 360 ньютонами. А может там же и гп махнуть с датчиком? Вот бы такую услугу в комплексе получить,это было бы совершенно превосходно. Кстати, как вся эта авантюра может отразиться на гарантии, смогут ли уличить и покарать на ТО у дилера?
Изменено пользователем kArAvAn
Никитон63
вот я что то целиком не нашёл, только пару, и как мне объяснил хозяин магазина, 43х11 это пара со 105 волги до 2008 года вып
Олег 717
Ну что ребят! Тема гляжу не умирает :)))) Короче езжу я и радуюсь - уже год наверно. КПП в норме. Саляра 11 на сотку гружоный. Все ГУД. Спиидометр так и не поборол короче :) Кто то писал чтобы поменять датчик скорости каробку надо разбирать????? Бред!!!! Датчик поменял на воговский все равно врет Потом вырезал из тюнинговых вставак в приборку новый круг со шкалой скорости, и приклеил его поверх стандартного, немного прокрутив - тоже лажа. Прогрессия скорости геометрическая..
t-r-a-k-t-a-r
  В 06.02.2013 в 18:25, Олег 717 сказал:
Вроде на коробасе не датчик менять нада,а привод спидометра,хотя может ты не так выразился...
Alexq55
Ну вот. Еще один человек появился, который понял преимущество волговской ГП (теперь на форуме таких трое). Не понял насчет бреда. Это не бред - если нужна реальная скорость на спидометре надо менять шестерню привода на вторичном валу (других вариантов нет). С другой стороны я например привык и точно определяю реальную скорость. Зависимость у скорости действительно геометрическая, чем выше скорость - тем больше ошибается спидометр. Теперь информация для Олег 717, я бы убедительно рекомендовал сменить масло в редукторе на любое 75W-140. Дело в том, что при смене ГП на волговскую значительно увеличивается нагрузка на ведущую шестерню и подшипники хвостовика. Обычное масло уже не справляется со смазыванием, появляется увеличенное граничное трение. Вот поэтому требуется масло с большей вязкостью на горячую.
мамонт 74
какой же это бред ,если надо коробас разбирать ,то что ты поменял датчик это не чего не даст ,пока саму шестерню не поменяешь привода ,
Юрок Тверь
Есть решение для датчика скорости на уазовском форуме.
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=70017&page=8
Lexa DTM
  В 21.08.2012 в 11:54, Dmitrij сказал:
а в туле нашёл по 6300р.Так что есть эти пары в свободной продаже.
В Туле нашел не подскажешь магазин?
И как им дать понять что мне именно он нужен?)))
43 на 12 и 3,55?
Спасибо
Изменено пользователем Lexa DTM
ilnar
Ребята подскажите пожалуйста какую ГП поставить? Груз бывает и под 3т. но редко, тент высокии, + собираюсь прошить на 148 л.с
dim36
  В 21.04.2013 в 09:43, ilnar сказал:
C такой нагрузкой меньше 4.3 ставить не стоит,с этой парой как раз скорость по отношению к оборотам будет как на NEXTe.
ilnar
  В 21.04.2013 в 10:04, dim36 сказал:
Я вот тоже к 4.3 склоняюсь, а еще бывает 4.1 это от чего? 4.3 это от умз если не ошибаюсь?
Денис Колосветов
И если вальнешь редуктор на 3,9, то просто с грузом в 3 тонны КПП разорвешь. Нужно иметь представление о цепочке ДВС-КПП-ЗМ. Если между ДВСОм и ЗМ стоит слабенькая КПП , как думаешь - выдержит она эту нагрузку?
  В 21.04.2013 в 10:15, ilnar сказал:
4,1 от Газели с Ивеко. Найти эту ГП очень сложно. На Газели Бизнес что с УМЗ что с Камнем ставятся одни ГП -4,3.
ilnar
А 4.1 принципе тоже с такой нагрузкой потянет? А что на штаеры ставили?
Изменено пользователем ilnar
Денис Колосветов
  ilnar сказал:
4,55
  ilnar сказал:
В пинципе да, потянет. Отрыв от 4,3 не большой.
ilnar
как спрашивать в магазинах про 4.1 у них спец. обозначения идут или по числу зубьев? Просто ни разу не сталкивался.
Alexq55
  В 21.04.2013 в 10:18, Денис Колосветов сказал:
А разьве есть Газели с Ивеко и с заводской ГП 4,1?
dim36
Денис, на бизнес с камминссом ставят пару 4.55 и коробку с волговскими передаточными, это совершенно точно т.к. сам смотрел на нескольких газелях, в том числе и на своей,а вот на бизнес с умзиком ставят как раз таки пару 4.3 и газелевскую коробку.На Nexte стоит уже и пара 4.3 и коробка с волговскими передаточными, поэтому при одинаковых оборотах скорость Nexta больше чем скорость бизнеса с Cummins.Для примера:Бизнес с cummins при 2500об\м едет 90км\ч ,а Next при 2500об/м едет 100км/ч.
Изменено пользователем dim36
Денис Колосветов
  ilnar сказал:
Сразу тебе облегчу жизнь. И с экономлю твое время - не ходи по магазинам не ищи. НЕ НАЙДЕШЬ!!! Заказывай с НН. Я когда искал, то на всем рынке в НН только одна завалялась. Попробуй обратиться к Утюгу с нашего форума, может найдет.
  Alexq55 сказал:
Были. ))) Но очень мало.
gosha063
парни,если на камень поставить гп 4.3 вместо 4.55 спидометр будет подвирать?если да,то что поменять
Злодей
не будет.. спидометр итак завышает показания. А с 4,3 будет ближе к истине показывать. Можешь не париться по этому поводу!
gosha063
  В 24.04.2013 в 11:07, Злодей сказал:
понял,спосибо
vingod
у меня показывает один к одному! с стоковой ГП
